FPGA封装不良会导致PCB什么问题
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-14 12:30 次阅读
上个月是关于当今FPGA封装缺点的系列专栏中的第一篇。本月,我将确定具体的包装问题。
在详细说明具体细节之前,花些时间来研究它们的来源是有用的。我们目前遇到的问题是设计不良的包装造成的。容纳FPGA器件的封装很少受到关注,并以最便宜的价格生产。
重点一直是,现在仍然是以最低的成本将最多的功能打包到单个包中。在许多情况下,软件包由第三方设计组设计,并通过第三方供应商提供。
这与我们之前看到的IC封装(例如四方扁平封装)的问题大致相同。早期的CMOS和TTL部件足够慢,封装寄生效应对性能影响不大。类似地,逻辑功能主要是真值表执行准确性的函数。
制造商不需要使用评估电路进行测试?他们只需要确保零件正确执行其逻辑功能,然后他们开始销售设计。这使得许多不熟悉逻辑电气工程方面的公司进入了设备业务。 (ECL制造商,早期高速逻辑的供应商,没有使用这种简单的模型。)
技术的进步使得设计CMOS部件变得容易,其速度与任何ECL一样快设备。不幸的是,随着器件速度的提高,器件封装引线电感产生的问题也越来越多。
具体而言,进出器件封装的电源路径中的不需要的电感会产生Vcc和接地反弹(也称为同步开关噪声,SSN)。 SSN的失败很少表现出来,因此通常很难将其原因追溯到错误的包裹。
这个问题更复杂,因为设备制造商没有提供有关封装细节的任何数据。当故障被追溯到封装时,没有任何办法可以解决问题,无论是在设备本身还是安装在其上的PCB上。
下个月:可能是什么完成系统设计以解决FPGA封装问题。
Lee Ritchey是Speeding Edge的创始人兼总裁,Speeding Edge是一家专注于高速PCB和系统设计领域的领先行业培训和咨询公司。
  • FPGA
  • 华强pcb线路板打样
    DAC8871两个电压基准值随着DAC SPI数据输入的变化而变化,最后导致输出误差大,为什么?
    这是我的DAC8871设计原理图,贴片电阻电容使用0402封装,通过调节两个电位器让Vrefh = 12V,Vrefl = -3V,但是我发现这两个电压基准值随着我的DAC SPI 数据输入的变化而变化,最后导致输出误差大,
    发表于 12-26 06:56
    谐波导致设备发热吗?
    谐波导致设备发热。谐波电流在设备中会产生额外的损耗,这些损耗转化为热量,从而导致设备温度升高。具体来说,谐波电流在电机中会产生铁心损耗、绕组损耗以及附加损耗等,这些损耗
    的头像 发表于 12-11 15:28 150次阅读
    发电机失磁导致逆功率吗
    发电机失磁确实导致逆功率现象的发生。以下是对这一问题的详细分析: 一、发电机失磁的原因 发电机失磁的主要原因是绕组损坏或电源电压不足。具体来说,当发电机绕组出现断路、短路或对地绝缘不良等情况
    的头像 发表于 09-26 18:11 476次阅读
    y轴伺服报警7451是什么问题导致
    。 接触器或保险丝故障 :接触器未正确闭合或保险丝熔断也可能导致缺相故障。这些元件的故障阻止完整的电源供应到伺服驱动器。 伺服驱动器内部故障 :虽然较少见,但伺服驱动器内部的某些元件(如电源模块、控制板等)损坏也可能导致
    的头像 发表于 09-19 09:27 1353次阅读
    普磁屏蔽功率电感接触不良导致电路吗
    电子发烧友网站提供《普磁屏蔽功率电感接触不良导致电路吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:49 0次下载
    内存条接触不良导致哪些情况
    内存条接触不良是一种常见的计算机故障,它可能导致多种问题,影响计算机的正常运行。本文将详细介绍内存条接触不良可能导致的各种情况,以及如何诊
    的头像 发表于 09-02 14:36 2151次阅读
    内存与主板接触不良,怎么解决
    内存与主板接触不良是计算机常见的故障之一,可能导致计算机无法启动、频繁死机、蓝屏等问题。 一、内存与主板接触不良的原因 内存条质量问题 内存条质量不佳,可能导致内存与主板接触
    的头像 发表于 09-02 14:35 1939次阅读
    手指印对PCB电路板产生哪些不良影响?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲手指印对smt贴片加工的不良影响有哪些?手指印对SMT贴片加工的不良影响。SMT贴片加工是一种在电子元件表面直接安装表面贴片元件(SMD)的工艺。手指印可能对SMT贴片加工产生不良影响,主要体
    的头像 发表于 07-31 09:09 384次阅读
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    系列FPGA封装和引脚产品规范用户指南(UG475)附录“BGA封装的推荐PCB设计规则”。 1.6 尺寸 定义PCB尺寸的主要因素是
    发表于 07-19 16:56
    电位器接触不良用什么清洗
    :电位器在潮湿、高温、多尘等恶劣环境下工作,容易导致接触不良。 材料因素:电位器的导电材料质量不佳,或者导电材料与电位器的接触面不匹配,也导致接触
    的头像 发表于 07-16 14:24 1790次阅读
    ESP-IDF 4.4 CMD启动错误是什么问题导致的?
    今天打开ESP-IDF 4.4 CMD就出现下面的错误,之前是好好的,而使用ESP-IDF 4.4 PowerShell打开有时没有问题,用Espressif-IDE编译也可以。 请问这是什么问题导致的,我重新安装IDF还是有问题。
    发表于 06-13 06:37
    谷景科普导致非晶大电流共模电感不良的常见原因
    使用中出现不良的情况,今天我们就来与大家讨论一下一引起非晶大电流共模电感不良的常见原因。 1、绕制工艺问题:虽然非晶大电流共模电感的制作工艺看似容易,但如果绕制不均匀或者绕制张力不一致的话,可能
    的头像 发表于 05-21 14:57 353次阅读
    fpga封装的解释
    FPGA封装是指将FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)芯片封装在特定的外壳中,以便于安装和连接到电路板或其他设备上的过程。
    的头像 发表于 03-26 15:21 912次阅读
    火线接触不良会引起漏电开关跳闸吗
    漏电开关是一种重要的电器保护设备,主要用于检测电路中是否有漏电,并在检测到漏电时迅速切断电路以保护人身安全。火线接触不良是一种常见的电路问题,当电路中出现火线接触不良时,漏电开关可能触发跳闸保护
    的头像 发表于 03-09 11:09 2807次阅读
    超出电源的输入电压范围产生什么问题
    超出电源的输入电压范围产生什么问题? 超出电源的输入电压范围,即输入电压过高或过低,会对电源本身和连接的电子设备产生一系列问题。 对于电源本身而言,超出输入电压范围可能导致以下几个
    的头像 发表于 01-19 11:39 7599次阅读
