为了改进系统级设计工作,Mentor Graphics公司推出了第一个新系列产品,让PCB设计团队的多名成员可以同时在一个数据库的设计中工作。
该工具XtremePCB使工程师能够在全球网络上共同设计,无论他们是在同一个办公室还是地理位置分布在世界各地。
XtremePCB解决了这个问题。根据位于俄勒冈州威尔逊维尔的EDA公司的设计流程布局部分,让公司缩短设计周期并加快产品上市时间。
“XtremePCB让我们让两位设计师同时在复杂电路板的设计将布局周期缩短了40%到50%,“Radstone Technologies的CAD经理Ian McCormick在一份声明中表示。 “这种新方法的灵活性和易用性也使我能够更好地管理我的CAD部门资源。”
根据Henry Potts的说法,以前的设计协作方法需要额外的时间来重新同步PCB设计的并行工作。 Mentor Graphics系统设计部副总裁兼总经理。这是因为设计人员同时在PCB上工作,但在他们自己的预定义分区中却无法实时查看彼此的编辑。
该工具通过实现实时,自动化的反馈来解决这个问题。 Potts表示,复杂的PCB设计融合了多种设计技术。
Xtreme PCB在设计师的Mentor Board Station RE或Expedition布局的背景下运行,Mentor说。设计团队的任何成员都可以开始设计会话,或者用户可以随时加入会话。
此外,团队成员还可以临时锁定对象。当对设计进行重大更改(影响其他Xtreme客户端)时,会向所有其他客户端发送通知,允许他们接受或拒绝更改。
该工具现已作为可选项提供添加到Board Station RE或Expedition。 Xtreme会话服务器的起价为50,000美元,每个客户座位的定价为每个许可证15,000美元。
pcb
4319文章
23083浏览量
397561 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43036
