A.Shell支持作用控制,有以下命令:
1. command& 让进程在后台运行
2. jobs 查看后台运行的进程
3. fg %n 让后台运行的进程n到前台来
4. bg %n 让进程n到后台去;
PS:“n”为jobs查看到的进程编号。
B.相关的命令
fg、bg、jobs、&、ctrl + z都是跟系统任务有关的,虽然现在基本上不怎么需要用到这些命令,但学会了也是很实用的
一。& 最经常被用到
这个用在一个命令的最后,可以把这个命令放到后台执行
二。ctrl + z
可以将一个正在前台执行的命令放到后台,并且暂停
三。jobs
查看当前有多少在后台运行的命令
四。fg
将后台中的命令调至前台继续运行
如果后台中有多个命令,可以用 fg %jobnumber将选中的命令调出,%jobnumber是通过jobs命令查到的后台正在执行的命令的序号(不是pid)
五。bg
将一个在后台暂停的命令,变成继续执行
如果后台中有多个命令,可以用bg %jobnumber将选中的命令调出,%jobnumber是通过jobs命令查到的后台正在执行的命令的序号(不是pid)
#Linux下使用Shell命令控制任务Jobs执行
下列命令可以用来操纵进程任务:
ps 列出系统中正在运行的进程;
kill 发送信号给一个或多个进程(经常用来杀死一个进程);
jobs 列出当前shell环境中已启动的任务状态,若未指定jobsid,则显示所有活动的任务状态信息;如果报告了一个任务的终止(即任务的状态被标记为Terminated),shell 从当前的shell环境已知的列表中删除任务的进程标识;
bg 将进程搬到后台运行(Background);
fg 将进程搬到前台运行(Foreground);
将job转移到后台运行
如果你经常在X图形下工作,你可能有这样的经历:通过终端命令运行一个GUI程序,GUI界面出来了,但是你的终端还停留在原地,你不能在shell中继续执行其他命令了,除非将GUI程序关掉。
Linux
87文章
11373浏览量
211202 -
Shell
1文章
368浏览量
23536
linux shell命令/unix shell命令教程
Linux系统管理命令整理及使用方法介绍
Linux教程之Linux命令、编程器、Shell编程、实例大全pdf免费下载
