第1步:什么是等离子?
基本上血浆是物质的第四种状态。在这种状态下温度太高。所以物质以其离子形式存在。因此,在这种状态下,由于自由电子的存在,它们导电。它的行为与普通气体有很大不同。因为它包含正负电荷,所以它受磁场和电场的影响。
等离子体仅为我们所知。因为在宇宙中99%处于等离子体状态。在我们的日常生活中,我们看到了照明,这是等离子的一个很好的例子。然后有一个问题,如何产生等离子体。很简单。它通过高压电(10KV)实现。例如,采用高压电源并将其正极和负极引线紧密放置。然后产生电弧,它是等离子态。空气导电,因为它被转换成等离子体。在开始传导之后,我们能够增加引线之间的距离。它也是等离子体状态的指示。这些电路也见于高压电力线的开关操作。
首先,我们创建一个高压电源,然后使用它创建等离子灯泡。好。
让我们开始。..。..
步骤2:高压电源
此处高压意味着15KV至20KV范围内的电压。通过使用升压变压器或电压倍增器电路产生高电压。我们使用变压器方法,因为电压倍增器只提供低输出电流,高压二极管也是一个问题。目前市场上没有高压变压器。所以我们创建一个。但对我来说这是一个失败。高压变压器制造非常困难,因为在次级中它需要数千匝,并且在线圈重叠部分中,重叠线圈具有大的电位差,因此它们通过燃烧绝缘而缩短。所以我寻找替代方法然后我找到了两种替代方法。电视机和汽油车 点火线圈 。这些是高压变压器。在这里我使用车辆点火线圈。它产生约20KV。它足以产生等离子体。点火线圈用于车辆中以通过在发动机中产生火花来点燃汽油。所以一个问题解决了。那么其他问题如何驱动点火线圈。它适用于AC。因此,我们创建一个频率为KHz的振荡器电路。此电路是使用 棒555创建的。
步骤3:完整项目计划
首先我们创建一个高压电源。这是通过使用升压变压器完成的,它是一个点火线圈。它由方波振荡器电路驱动(在KHz的高频下)。然后将高频高压电源提供给白炽灯(白炽灯)。等离子体在灯泡内部产生。使用灯泡是因为它含有惰性气体,这些气体是自然界中的惰性气体。当触摸灯泡表面时,电弧会流向我们的指尖。这里的中间玻璃存在于弧形和手指之间,因此我们可以防止皮肤灼伤。所以灯泡的使用对我们来说是安全的。最后所有都封装在一个安全的外壳中以确保安全。
步骤4:第1部分 - 等离子灯泡电源制作
这里我们创造了高压电源。它通过使用三轮车辆点火线圈和振荡器来驱动它。电路和点火线圈最后封装在一个盒子里。这些是我们的计划。因此,在以下步骤中,我们将此计划作为工作计划。所以让我们开始吧,。..。.
步骤5:555振荡器的设计
首先我们从振荡器部分开始。它为点火线圈的工作产生必要的高频AC。它是使用着名的555定时器IC制作的。 555振荡器电路产生高频(KHz范围)方波信号。但它不能为点火线圈供电,因为它的输出电流太低。因此,我们需要增加一个额外的缓冲电路来驱动点火线圈,这需要更多的电流。对于缓冲器动作,我们在555振荡器电路的输出端添加了一个额外的高功率晶体管。晶体管提升电流并提供给点火线圈。这里晶体管和点火线圈工作在24V DC,振荡器电路工作在9V DC的电池。这是因为当输入电压增加时变压器(点火线圈)输出电压增加。振荡器电路在此24V下无法工作,因此它的电源电压较低。她使用了两个独立的电源,因为当点火线圈工作时,会产生高压浪涌(因为它是一个电感),因此会损坏555 IC。因此,为简单起见,我们使用独立电源来解决这个问题。另外,在变压器(点火线圈)和电路电源线之间添加一些滤波器,并将电压降低到较低水平。整个电路图如上所示。 555接线为稳定的多振动器。电位计用于改变振荡器频率。它用于固定最大输出功率点。两个电路接地连接在一起以确保公共接地,否则晶体管将无法工作。好。
第6步:需要的材料
Pref board
点火线圈
IC&基地 - NE555(1)
电容器 - 100uF(1),0.01uF(1)
电阻器 - 47E( 1),270E(1),1K(2)
Pot&旋钮 - 100K(1)
预设电阻 - 47E(1)
晶体管 - 2N3055(1)
LED - 黄色(1)
9V电池和连接器(1)
热收缩管
散热片 - 1
螺丝,螺母和螺母螺栓
塑料盒 - 1
电线
连接器
第7步:需要的工具
烙铁
钻床
螺丝刀
钳子
扳手
剥线器
打火机
步骤8:振荡器PCB制作
这里解释PCB制作程序。为此,我使用了一个pref-board,因为它是一个小电路。所以我们不需要蚀刻PCB。 PCB制作步骤如下所示。
从一个大块上切下一小块预制板
清洁并去除其锋利的边缘
在此电路板上组装除电源晶体管以外的所有组件(这种方式或合适的方法)
然后弯曲它的腿暂时解决问题
在腿上涂一些助焊剂
用好的烙铁焊接组件
使用侧铣刀切割不需要的额外长度腿
将必要的电线,电位器和连接器连接到电路板上
清洁已完成的电路板
步骤9:功率晶体管组件
这里为功率晶体管组件增加了额外的步骤,因为它需要大量的工作。晶体管产生大量的热量,因此将散热器连接到晶体管以冷却晶体管,否则晶体管会烧坏。程序如下:
取一个好的普通散热器
制作两个可以紧凑的小孔的孔晶体管
稍微放大孔以防止腿短路到身体
制作两个孔来固定晶体管
使用两个端孔处的螺钉固定晶体管
取一根电线并连接环形连接器两端和一个连接到散热器,另一个连接到变压器主体
在底座上涂上尼龙套管,发射器支脚通过散热孔以避免主体(集电极)短路
焊接一根黑线(24V接地)线和黑线(9V接地)从PCB到晶体管发射极
使用热收缩管覆盖焊点
将PCB的输出线焊接到晶体管的基座上,并使用热缩管覆盖焊点
第10步:修复方框
该电路包含不同的部件,因此需要一个盒子来将这一切固定在一起。在这里,我选择一个旧的白色透明盒子。这个盒子用于食品。您可以根据可用性选择它。好。首先固定大部件然后小。所有程序都遵循这种方式。所有必要的数字都在上面的图像中给出。程序如下:
首先使用螺母和螺栓固定点火线圈
使用螺母和螺栓将散热器主体的导线连接到变压器主体上
然后使用螺母铆钉固定功率晶体管
将公头母连接器连接到适合连接器的24V Vcc线在点火线圈中并将其连接到点火线圈
在箱内打个孔以取出24V电源线并使用瞬间胶固定
在电池盖上盖上4个孔,用于高压电源线输出,锅连接器,9V连接器,LED指示灯
修复锅内孔
使用瞬间胶固定9V电池连接器
从孔中取出高压电源线
将LED放入孔中并将PCB固定到顶盖上
关闭机箱
将给定的公连接器连接到高压o输出线
使用热缩管覆盖
步骤11:第2部分 - 等离子灯塔制作
这里解释等离子体灯塔的制作方法。它不包含任何电路,它基本上是将电灯泡保持在其位置的结构。塔是用PVC制作的。灯泡位于塔顶。取出电线将灯泡电极连接到高压电源。以下步骤说明了如何制作。
步骤12:需要的材料
PVC管道
白炽灯泡(白炽灯)
灯泡架
电线
绿球
螺丝
步骤13:需要的工具
钻床和钻头
小刀
螺丝刀
钢锯刀片
文件
步骤14:Tower Base Making
拿一个绿球(空心球)
使用黑客锯片切割1/4体积
放置PVC球的顶部并在中心对齐并使用标记标记其直径
通过连续穿过标记小孔来移除这个大圆形部分
使用刀和文件平滑表面
制作球的底部有一个小孔,PVC用来取下电线
步骤15:等离子灯泡配件
使用砂纸平滑PVC边缘
短接灯泡座的两根连接导线并取出一根普通电线
用热缩管盖住所有连接器
使用热胶(用于减少电荷泄漏)进行修复
将支架放入PVC内
在PVC和支架上钻4个孔
使用适当的螺丝将它们拧在一起
步骤16:塔式装配
将球插入PVC并通过孔将线取出
通过应用瞬间胶将球固定在其位置
放一个旧的9V球棒提供稳定性的基础重量
将母连接器连接到电线末端并焊接在一起
使用热缩管盖住焊点
步骤17:一些艺术作品
最后为视觉效果添加一些艺术作品。它是通过使用塑料彩色贴纸完成的。通常它是用于车辆。这是由你的艺术能力完成的。我知道我的工作并不好。自己做。比我好。好。祝你好运。
第18步:第3部分 - 最终装配
最终装配意味着连接所有必要的连接。首先连接高压电源线。然后连接一个(电池给振荡器电路供电。我从旧的PC SMPS给24V供电。它的+12和-12伏用于24V供电。你选择你的电源。然后用正确的方式连接它然后将灯泡安装在支架上。将整个系统放在合适的位置。我们完成了最后的装配。
步骤19:测试和调试
测试
连接电源并打开此电源并连接9V电池。现在它开启了。如果它正在工作,会听到嗡嗡声。然后我们将看到灯泡灯丝发出的蓝色光。现在通过旋转锅来改变频率并固定在获得最大光照的点上。现在触摸灯泡中的手指,现在奇迹。所有的灯都来到我们的手指。这很有趣。触摸更多数字现在轻轻跳到所有手指。它不是单个光束,它是一组非常窄的光。非常有趣。在一个黑暗的房间里,它看得很清楚。
调试
没有声音没有灯: - 这是由于高压电源故障。检查电源连接。检查PCB与电路的连接。通过连接扬声器来检查555输出。它不会产生任何声音检查555和电路。否则检查驱动晶体管。
声音但没有灯光: - 使用连续性测试仪检查灯泡的连接。
警告:这是高压电源,请勿触摸。这对我们有害。通过在线路周围放置线路测试仪来测试高压存在。请勿触摸测试仪。
步骤20:未来工作
我未来的梦想是制造超高压电源并制作特斯拉线圈。等离子灯泡是实现特斯拉线圈的一种方式。因为在特斯拉线圈中使用高压,所以我们在这里消除了对高压电源的恐惧,更熟悉高压产生,处理等。因此,这是特斯拉线圈制造的第一步。该项目研究了一些有关高压的知识。我相信它对你有帮助。
等离子
2文章
231浏览量
29775
等离子清洗及点胶轨迹对底部填充胶流动性的影响
![<b class='flag-5'>等离子</b>清洗及点胶轨迹对底部填充胶流动性的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/16/wKgaomZ32UWAI72QAAA6LgdTHEo424.png)
叠料检测传感器MDSC-9000S在汽车侧板等离子焊接产线的应用
![叠料检测传感器MDSC-9000S在汽车侧板<b class='flag-5'>等离子</b>焊接产线的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DA/41/wKgaomYp-6eAb6sZAADtH_gi5AI157.png)
微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
![微波<b class='flag-5'>等离子</b>处理对导电胶可靠性的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/33/wKgaomXUOrCAXDkfAABuUKZym8Q676.png)
等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理
等离子电视和液晶电视区别 等离子电视和液晶电视哪个比较好
掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像
![掀起神秘第四态的面纱!——<b class='flag-5'>等离子</b>体羽流成像](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/F6/wKgZomWKHbGAVY1fAAcfrGNjD5c322.png)
电感耦合等离子刻蚀
![电感耦合<b class='flag-5'>等离子</b>刻蚀](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/9B/wKgaomV78WGALqkAAAB-TBftM8U361.png)
ATA-7030高压放大器在等离子体实验中的应用有哪些
![ATA-7030高压放大器在<b class='flag-5'>等离子</b>体实验中的应用有哪些](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/72/wKgaomVkY_CAJv5cAACNN4wYd8U459.png)
无标记等离子体纳米成像新技术
基于表面等离子光谱梳和金纳米颗粒标记的快速超灵敏核酸检测
![基于表面<b class='flag-5'>等离子</b>光谱梳和金纳米颗粒标记的快速超灵敏核酸检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8C/wKgaomUyMROASLPxAAAcKobDFlY337.jpg)
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
![<b class='flag-5'>等离子</b>体清洗工艺的关键技术 <b class='flag-5'>等离子</b>体清洗在封装生产中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgaomUvsc-AP1DhAABB9av1EbQ965.png)
