如何制作一个带有温度和湿度显示的木质时钟
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-23 16:33 次阅读
步骤1:时钟的功能
我想在我的时钟显示温度和湿度,但我不喜欢我想为温度和湿度制作两个额外的显示器。所以我想让4位数显示也显示温度和湿度。
为了使显示从显示时间变为显示温度,我们需要像按钮这样的按钮告诉系统显示不同的变量。
在我的系统中,我使用了振动传感器,它可以明显地检测振动。
根据照片,一旦传感器检测到振动,系统(Arduino)将从显示时间切换到显示温度,同时系统计数2秒。在那2秒钟内,如果系统检测到另一次振动,显示屏将开始显示湿度。
步骤2:收集材料&组件
在计划之后,我们需要获取/购买我们的组件。
以下是您需要的组件列表:
1。 Arduino Pro Mini
2。 4位7段显示(选择8402AS版本)
3。实时时钟模块
4。振动传感器
5。温度传感器
6。微型USB端口模块
7。 USB上传器
8。木质纹理乙烯基贴纸(买两个)
也是一个迷你原型板:
9。原型板4 * 6cm
您还需要烙铁和热胶枪!您可以在硬件商店购买这些产品
如果您想进入Arduino并进行编程,您可能还需要获得Arduino入门套件:
Arduino入门套件
步骤3:焊接组件
现在你应该准备好所有组件,因为它是焊接时间!
按照第一张图片中所示的设计,或访问此网站,以查看我的原始设计。
提示:
我不喜欢直接连接电线原型板,因为它太脆弱了。我将电线连接到原型板的方法是使用公母连接器,如第二张图所示。
要焊接,首先要加热表面将烙铁焊接到原型板上,等待1~2秒钟,然后将焊料涂在电路板上,记得在焊接时将烙铁放在原型板上。
大多数焊料带有助焊剂,可以清洁原型板的表面并使焊料表面有光泽。但是当通量蒸发时它们会变成有害气体,所以你可能想要屏住呼吸或使用风扇吸走有害气体。
记得要花时间和因为你不希望你的380度(摄氏度)焊铁意外碰到你的皮肤,所以要100%注意。
我还留下了一些完成的图片,请随时查看。
如果您认为这太复杂,请构建简易版并从步骤5开始。
第4步:编程!
要编程微控制器,我们需要使用计算机的USB端口。为此,我们需要使用我们的USB转TTL编程器,是的,第一张图片中的那个。
执行以下连接:
Arduino端--- -------程序员
VCC ----------------------------- --------- + 5V
GND ------------------------------- ------ GND
GRN ------------------------------------- DTR
TX ------------------------------------------ RX
RX ------------------------------------------ TX
将附加代码上传到Arduino Pro Mini。
*重要*
上传代码后,如果时钟与实时同步,请记得打开电源并进行测试。但如果不是,请执行以下操作:
编辑代码,在第83行: DateTime nowactually(现在+ TimeSpan(0,0,25,0) ));
我的时钟比实时慢25分钟。所以我花了不正确的时间回到实时,在不正确的时间再增加25分钟,然后把它放到一个新变量中。
**例子**如果你的时钟慢50分钟实际时间,你这样做:TimeSpan(0,0,50,0);
**示例**如果你的时钟比实际时间快15分钟,你可以:TimeSpan(0,0) ,-50,0;;
请记住从 TOOLS 下拉菜单中选择正确的 PORT !
**耳语** Google仍然是你最好的朋友!
第5步:(简易版)焊接时钟
好的,这是您正在寻找的时钟的简易版本。
如果您构建此版本的时钟,您将失去温度和湿度功能。
您需要购买以下DIY时钟套件,只是不要组装提供的案例:
DIY时钟套件
如果你不需要烙铁有一个,请访问:
烙铁
当然,有些焊料:
焊锡丝
套件内应该有用户手册,按照说明书将每个元件焊接到PCB上(a.k.a.印刷电路板)。
想进入Arduino并进行编程?购买入门套件(不包括时钟套件):
Arduino入门套件
如果您对如何焊接有任何疑问,请随时联系卖家或询问谷歌寻求帮助!!!
*耳语*谷歌是你最好的朋友!
第6步:3D打印机箱
现在您需要为我们的时钟3D打印机箱。 stl文件已附加。
如果您没有3D打印机,可以尝试使用锯切割自己的木材,然后将其热粘在一起。
如果您仍然认为它太复杂,只需使用一些旧的食品容器或纸板来制作主体。然后为显示器和充电端口切割一些正确尺寸的孔。
尺寸为8cm * 5cm * 6cm(长*宽*高)。
第7步:粘贴木质纹理贴纸
现在拿出你的木质纹理乙烯基贴纸,它很简单,只需将贴纸剥下来并贴在你的外壳上,切割合适的尺寸即可完成!之后,重复进度并将贴纸粘在一边。
我还为DHT11温度和温度钻了一些孔。湿度传感器以后可以正常工作。
步骤8:差不多完成!
你差不多了完成了!您要做的就是将温度湿度传感器和墙壁热粘合。以及前面大孔的显示和侧孔的充电端口!
将所有内容插入正确的孔中,您就可以开始使用了!
第9步:享受你的新时钟!
  • 传感器
  • 时钟
    开源项目!手把手教你制作互动式LED墙壁时钟
    在这篇教程中,将教你使用Arduino创建互动式LED墙壁时钟。这个项目结合了创意和技术,设计出功能性强且视觉效果惊人的
    发表于 02-08 17:47
    激光焊接锡膏对环境温度湿度有什么要求
    在激光焊接锡膏使用过程中,环境温度湿度对激光锡膏的性能和焊接质量有着重要影响。下面由深圳佳金源锡膏厂家来讲解下关于激光锡膏使用环境温度湿度
    的头像 发表于 01-02 14:33 231次阅读
    激光焊接锡膏对环境<b class='flag-5'>温度</b>和<b class='flag-5'>湿度</b>有什么要求
    HDC1080不能够测量温度湿度是什么原因呢?
    开始使用HDC1080 大概20片,开始20片都能够正常测量温度湿度,大概过了有1周时间后发现有2片HDC1080完全不能够测量温度湿度
    发表于 12-18 07:27
    时钟电子显示资料分享
    电子发烧友网站提供《时钟电子显示资料分享.zip》资料免费下载
    发表于 12-02 15:33 0次下载
    温度传感器与湿度传感器的区别
    在环境监测和控制领域,温度湿度是两非常重要的参数。它们不仅影响着人类的舒适度,还对工业生产、农业生产、科学研究等多个领域有着深远的影响。为了准确监测和控制这些参数,我们通常会使用专门的传感器设备
    的头像 发表于 11-22 09:31 499次阅读
    补偿HVAC系统中的温度湿度传感器
    电子发烧友网站提供《补偿HVAC系统中的温度湿度传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:35 0次下载
    补偿HVAC系统中的<b class='flag-5'>温度</b>和<b class='flag-5'>湿度</b>传感器
    基于51单片机时钟温度显示设计
    本资源内容概要:       这是基于51单片机时钟温度显示设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开)、proteus仿真图。本资源适合人群
    发表于 06-25 10:17 0次下载
    基于51单片机时钟SHT10湿度采集显示定时报警设计
    本资源内容概要:       这是基于51单片机时钟SHT10湿度采集显示定时报警设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开)、proteus
    发表于 06-25 10:14 0次下载
    dcs控制室温度湿度标准
    的稳定运行至关重要。本文将详细介绍DCS控制室温度湿度标准,以及如何保证控制室环境的稳定。 、DCS控制室温度标准 温度范围 DCS控制室
    的头像 发表于 06-11 14:09 3014次阅读
    如何使用emwin制作时钟
    请教下,使用emwin制作时钟 ??
    发表于 04-29 06:21
    氮气柜是如何进行温度湿度和氧含量控制的?
    氮气柜的温湿度控制标准并不统,具体设定值主要取决于所存储物料的特性与存储要求。氮气柜的温度般不直接控制,而是显示并反映柜内当前的环境
    的头像 发表于 04-22 14:52 1325次阅读
    氮气柜是如何进行<b class='flag-5'>温度</b>、<b class='flag-5'>湿度</b>和氧含量控制的?
    基于51单片机的SHT11温湿度监测系统,LCD1602显示,上下限按键设置
    设计要求 1.设计套基于51单片机的温湿度Proteus仿真监控系统; 2.采用高精度的SHT11温湿度传感器模块; 3.LCD液晶实时显示当前环境温
    发表于 03-26 17:44
    【原创】DHT11传感器温湿度监测系统毕设,论文、代码、原理图和仿真介绍
    (位于C程序文件夹内),运行仿真,结果如下。 由图可知,LCD显示当前环境的温度T为27℃,湿度H为55%RH。LCD显示结果与DHT11传感器上的数值
    发表于 03-13 00:53
    工业平板电脑的四关键环境因素:温度湿度、震动、尘埃
    工业平板电脑作为种专门设计用于工业环境的设备,其能够在恶劣的环境条件下工作,因此其抵御环境因素的能力至关重要。在工业环境中,有四关键的环境因素会对工业平板电脑的性能和可靠性产生影响,包括温度
    的头像 发表于 03-04 18:11 681次阅读
    工业平板电脑的四<b class='flag-5'>个</b>关键环境因素:<b class='flag-5'>温度</b>、<b class='flag-5'>湿度</b>、震动、尘埃
    简单温度报警电路分析
    下面所示的是简单温度报警电路被配置为在热敏电阻跟踪的温度下降或升高超过定水平时发出警报(声音或通过闭合继电器触点)。
    的头像 发表于 02-25 14:40 1221次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单<b class='flag-5'>温度</b>报警电路分析
