怎样制作一个由树莓派控制的剪叉式升降机
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-23 16:55 次阅读
第1步:需要哪些东西
怎样制作一个由树莓派控制的剪叉式升降机
这个项目你需要一堆东西。如果你像我一样享受3D打印和构建东西,你可能已经拥有了大部分内容。确保你看看麦克马斯特卡尔的螺丝,当你购买它们的价格要便宜得多。您也可以从亚马逊订购套装。
需要的工具:
5.5毫米套筒扳手
2.5,2.0 mm hex驱动器值得拥有一套好的。
钻1/8“钻头我有这个钻头套装。
石墨润滑油
烙铁
焊料我认为焊接时我的焊接质量很差。
Sander(最好的砂光机) (世界上)
3D打印机我有XYZ Da Vinci Pro 1.0并且对它感到很兴奋。
机械部件:
合金钢插座或按钮头螺钉:请务必订购超过您需要的订单,因为我的计数可能已关闭!
(1)M3 x 10mm按钮头
(2)M3 x 12mm按钮头
(4)M3 x 10mm
(6)M3 x 12mm
(4)M3 x 16mm
(34)M3 x 20mm
(2)M3 x 25mm按钮头
(8)M3 x 30mm
(4)M3 x 45mm
(30)M3尼龙锁紧螺母
(54)M3垫圈
(48)3x6x2mm轴承在没有这些轴承的情况下工作,但确保更好。
(1)8x22x7mm轴承你也可以偷一个来自烦躁的微调器
3D印刷零件您可以从正面零件下载这些零件
(2)梁20mm x 20mm x 190mm
(1)限制器
(1)电机螺旋安装
(1)平台导轨
(1)平台
(1)后螺旋安装
(1)滑块
(1)剪式内底
( 4)剪刀内部
(1套)剪式外部
(1)伺服安装前部
(1)伺服安装后部
(1套)垫片
(2)5/16“螺母(Home Depot)
(1)5/16”x 5 - 1/2“螺栓(Home Depot)如果您愿意,也可以使用5/16”螺纹杆。
电气
Raspberry Pi,我使用3型号B +任何Pi版本都可以使用这是一个不错的套件。
(1)Lewansoul LX-16a串行总线伺服,我的价格低于20.00美元(我需要搜索亚马逊或Banggood,链接不断变化)
(1)Lewansoul串行总线调试板。
(1)金属伺服喇叭
(2)限位开关https://amzn.to/2SsZBGj
硅胶线这些很棒,你可以用指甲剥掉它们(如果你不咬指甲)
电池供电伺服,我正在使用宜家的4节AA镍氢电池。
消耗品:
Q-Tips
超细纤维布
创可贴(希望不是)
第2步:基础
分阶段构建它更容易,让我们将从基地开始。然后我们将转向电子设备,最后组装剪刀。它印有不同的颜色,因为我使用的是PLA和PETG。
如果您还没有这样做,请打印出您的零件。我的打印机花了几天时间完成所有部件的打印。
你可以在这里找到这些部件:https://www.thingiverse.com/thing:3325636
重要的安全提示(原始Ghostbusters参考,谷歌)
花点时间,不要过度拧紧M3螺丝,塑料条很容易。如果剥开孔,您可能需要重新打印部件或使用一些大猩猩胶(棕色的东西)并用牙签轻轻涂在孔内,并在使用前将其完全干燥过夜。
将洗衣机“漂亮的一面”放好,看起来更好。
慢慢来,或者你可能需要重新打印。
打印剪刀部分最后,因为它是构建的最后一部分。
我们走了。
A。开始打印所有部件(参见零件清单。
B。将零件磨平,修剪出令人讨厌的东西。
步骤3:安装限位开关。
A。弯曲公共引线(侧面已弯曲的引线)开关),所以它齐平并焊接限位开关上的电线。如果忘记此步骤,则没有足够的间隙来安装伺服。
注意:这是在构建的这一部分需要进行的唯一焊接。
B。钻通(4)1/8“孔伺服安装座,请参见上图中的紫色箭头。钻孔允许螺栓自由通过并稍后将伺服安装座拧紧到导轨上。
C。最后,如图所示将限位开关安装到伺服安装座上(2) M3 x 16mm螺钉。
步骤4:下部电机螺钉安装
A。在下部电机螺丝安装座中钻出(5)1/8“孔,请参见上图中的紫色箭头。
B。然后使用(4)M3 x 12mm按钮头螺钉将下部Moto螺丝安装座连接到金属伺服喇叭。
C。最后,安装下部电机螺钉使用(1)M3 x 10 mm螺钉安装到伺服系统。
步骤5:安装伺服和螺栓
A。钻取(4)1/8“后伺服安装座上的孔如上图所示,紫色箭头表示。
B。钻穿(2)1/8“孔螺丝安装在上面照片中的紫色箭头所示。注意:根据您打印的版本,您的颜色可能会更短。
C。将伺服器安装到伺服安装座上。你可能需要修剪一下以获得合适的效果。它会有点松散。然后使用(4)M3 x 45mm螺钉和垫圈将后伺服安装到前伺服安装座。伺服器会左右摇摆而不是来回摇摆。
D。将5/16“x 5 - 1/2”螺栓插入上部螺钉安装座;它应该是一个舒适的合身。您可能需要稍微修剪开口以使其适合。
E。使用(2)M3 x 16mm螺栓和垫圈连接到螺丝安装座的两半。
F。您的组件应该看起来像是最后一张照片。
第6步:滑块和后部装配
现在是时候安装滑块和后螺钉安装座。
A。插入(2)5/16螺栓进入滑块。螺栓前后应有一点间隙。没有游隙,螺钉将在运动时结合。
B。将5/16螺栓上的滑块拧紧几英寸。
C。如图中紫色箭头所示,在后部螺钉安装轴承盖上钻出(4)1/8“孔。
D。将8mm x 22mm x 7mm轴承插入后螺钉安装座,并将轴承盖安装在(4)M3 x 12mm螺栓和垫圈上。
E。安装(1)带(2)M3 x 16mm螺栓的限位开关
F。将5/16“螺栓滑入轴承。注意:这里会有一堆游戏。您需要使用一块电工胶带或热缩管来减少游隙量。测量下一步所需的量。
步骤7:完成下部装配。
现在您已完成电动组件,是时候将其安装到导轨上了。铁轨是The Great Mojave Rover Project的一部分,可能看起来有点矫枉过正。我计划将剪叉式升降机整合到火星车中,导轨设计允许我稍后这样做。
A。每个导轨的一侧平滑。您不需要打磨一堆,只需要将凸起弄平。
B。首先使用(4)M3 x 30mm螺栓拧紧后螺钉安装座和垫圈。这应该位于导轨末端齐平。
C。将5/16“螺栓插入轴承,将伺服安装座插入第4个孔中(留空3个)测量胶带或热收缩的位置。连接胶带或热缩并重新安装组件。
D。将伺服组件拧到导轨上使用(4)M3 x 30mm螺栓和垫圈的第4个孔(离开3个空)注意您的伺服安装座可能有点不同,我重新设计了更长的5/16“螺栓。请仍然留空3洞。
现在您应准备好电动组件,以便连接限位开关螺丝,并使Raspberry Pi来回移动滑块。
步骤8:限位开关调节器。
两个限位开关调节器将启动您希望滑块停止的开关。您需要在接合螺栓从上方通过的两个位置使用按钮头螺钉进行间隙。此外,两个限位开关调节器3D打印部件都是相同的。
A。钻(2)1/8“在每个限位开关上插入孔。
B。将按钮头螺钉插入接合器中。
C。在每个接合器中插入限位螺钉,(1) M3 x 20mm,另一个是(1)M3 x 40mm。
D。将限位开关接合器安装到滑块上。使用伺服侧的较长螺钉(40mm)
注意:我将锁定螺母连接到我的长接合器上,因为我剥去了孔。
步骤9:连接Pi。
软件因为这很简单,它只是简单地升高和降低升力。您可以编辑代码以执行任何您想要的操作,玩得开心。
我假设您已经知道如何在Raspberry Pi上加载操作系统以及如何编写简单的Python 3程序, Hello World示例就可以了。
这是一个很好的起点,但是有很多资源可以开始使用。
设置你的Pi。
运行你的第一个Pyhon程序。
步骤10:连接你的下部装配。
对于像这样的小项目,我更喜欢在面包板上使用Pimoroni Pico HAT黑客板。你可以使用任何东西,但我喜欢这个小设备。我在HAT两侧的40针母头上焊接,这允许我在任何一侧使用(见第二张照片)。
警告:我已经炸毁了一对Raspberry Pis这样做Pi已启动。确保红色为+且黑色为接地或 - ,伺服调试板内置无保护。
A. 将黑线连接到每台交换机上的公共连接Pi的地面。 (第6针)
B 。将绿线连接到下限开关(参见第1张照片),然后连接到GPIO 23(引脚16)
C。将黄线连接到上限开关(参见第1张照片)然后转到GPIO 22(针脚15)
D. 将伺服调试板连接到Pi上的USB端口
E. 使用随LX-16A伺服提供的电缆将伺服连接到伺服调试板
F. 连接电源到伺服调试板。请勿使用Pi为伺服板供电,请使用外接电池。我使用了4节AA电池。
步骤11:加载并运行Python程序
我再次假设您知道如何启动终端并知道如何启动Python3程序。
A。启动终端
B. 我们需要克隆几个库GitHub上。第一个是Ethan Lipson的PyLX16A,另一个是来自BIMThoughts‘GitHub的Scissor Lift代码
cd
git clone https://github.com/swimingduck/PyLX-16A.git
git clone https://github.com/BIMThoughts/ScissorLift.git
cd ScissorLift
cp 。./PyLX-16A/lx16a.py 。
上面的命令执行以下操作:
cd 将目录更改为主目录
git clone 将代码文件从GitHub下载到存储库名称的文件夹中。
cd ScissorLift 将文件夹更改为ScissorLift代码所在的位置
cp 。./PyLX-16A/ lx16a.py 。复制伺服命令所需的库。
C 即可。您应将Pi连接到电机组件,并将调试板连接到USB和伺服。
D。键入以下内容以运行开关测试。
cd
cd ScissorLift
python3 SwitchTest.py
程序将开始说“停机”。
将开关从伺服器进一步接合,程序将以“上升”响应。现在使用最接近伺服的开关,程序将停止。
故障排除:
如果失败请仔细检查接线,我犯了错误第一次将黄线焊接到错误的开关连接,并在接合第一个开关后停止。
步骤12:电机测试
现在开关工作,是时候测试电机组件。
您已经下载了代码。让我们开始。
A。确保您的伺服系统连接到调试板,任何插头都能正常工作。
乙即可。从终端输入以下内容:
cd
cd ScissorLift
python3 MotorTest.py
您的滑块将开始移动,当首先朝向伺服时,然后当限位开关接合时,它将向另一个方向移动并在到达另一个限位开关时停止。
如果你听到它开始绑定,拔掉来自调试板的伺服,然后按ctrl-c停止程序并确定它绑定的原因。
故障排除:
在幻灯片中间绑定:
a。螺母不会在滑块内自由移动。
b。螺钉安装座不居中。
c。轴承不是自由的。
滑动结束时的绑定是由于开关未接线或需要调整啮合螺钉引起的。
d。按ctrl-c后伺服继续移动,拔掉伺服电线到调试板。这将重置伺服。
步骤13:剪刀装配
现在我们终于可以组装剪刀了。剪刀有三个主要部件。
Scissor Outer(第一张照片,看起来像蓝色冰棍棒)
Scissor Inner(第二张照片灰色)
剪刀内底(第二张照片蓝色)
Scissor Inner和Scissor Inner Bottom之间的区别在于轴承的位置,如照片右侧所示。 观看视频更容易在那里解释。
A。将轴承插入每个Scissor件中。您可能需要使用螺栓,垫圈和螺母将垫圈压入槽中。如果您打破了插槽,可以使用胶水来修复它。
B 。使用石墨润滑剂和棉签,涂在剪刀的非承重面上。
C 。使用M3 x 20mm螺钉,垫圈和锁紧螺母。从内底开始将剪刀外部连接到中间连接。 (见图)
D 。将另一个外剪刀连接到底部剪刀的末端,其中轴承位于内侧。然后将另一个内部剪刀连接到中间。
E。继续连接内外剪刀,直到用完剪刀。
步骤14 :将剪刀安装到底座上。
使用(2)M3 x 20mm,带(2)个垫圈和3d打印空间将剪刀组件连接到伺服支架上基座。
使用(2)M3 x 12mm将剪刀组件连接到滑块。
除了平台,你有一个工作剪叉式升降机。
步骤15:剪刀运行测试
连接你的剪叉式升降机如果你还没有这样做,请回到Raspberry Pi。
A。从Raspberry Pi上的终端再次运行MotorTest.py并看到你的剪叉式升降机。
继续关注:
任何绑定
限制啮合螺钉的间隙
如果绑定或发生某些事情,请先从调试板上拔下伺服电源。
步骤16:附加平台
希望通过现在你想出了如何放置平台。
A。确定你想要平台的最终目的。
B. 将平台导轨安装到剪刀顶部的外侧。在需要垫片的一侧,您需要一个M3 x 25mm螺钉和2个垫圈。另一方面,使用带有1个垫圈和1个锁紧螺母的M3 x 20mm螺钉。
C。使用M3 x 12mm螺钉和垫圈将平台顶部连接到导轨上。
  • 升降机
  • 树莓派
    树莓传感器使用方法 树莓 Raspberry Pi 4优缺点
    树莓传感器使用方法 树莓(Raspberry Pi)是英国
    的头像 发表于 12-06 10:35 367次阅读
    使用树莓实现远程控制的技巧
    树莓款功能强大的微型计算机,其体积小巧、价格低廉,非常适合用于各种DIY项目。其中,远程控制树莓
    的头像 发表于 11-11 11:37 444次阅读
    树莓与Arduino的区别是什么
    Pi): 树莓最初是作为教育工具设计的,旨在帮助学生学习计算机编程和电子工程。随着时间的推移,它已经发展成为多功能的微型计算机,可以用于各种项目,包括但不限于: 家庭媒体中心
    的头像 发表于 11-11 11:14 683次阅读
    树莓gpio有什么用,树莓gpio接口及编程方法
    /Output,通用输入/输出)是树莓提供的组可编程的引脚,是树莓与外部世界进行交互的重要桥梁。通过GPIO,用户可以
    的头像 发表于 10-22 18:09 814次阅读
    什么是树莓树莓是什么架构的
    什么是树莓 树莓(Raspberry Pi,简写为RPi,别名为RasPi/RPI)是英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发
    的头像 发表于 10-22 17:33 811次阅读
    树莓网关:物联网应用的新标杆
    什么是树莓树莓(Raspberry Pi)是种基于Linux的小型单板计算机,英国的
    的头像 发表于 10-09 16:44 294次阅读
    类<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>网关:物联网应用的新标杆
    树莓和51单片哪个有优势
    英国树莓基金会开发的信用卡大小的单板计算机。自2012年推出以来,树莓已经发展出多个
    的头像 发表于 09-02 09:04 797次阅读
    树莓和单片的优缺点是什么
    树莓(Raspberry Pi)和单片(Microcontroller)是两种广泛应用于电子项目和嵌入系统的硬件平台。它们各自具有独特的优缺点,适用于不同的应用场景。
    的头像 发表于 08-30 18:21 1620次阅读
    树莓的功能用途是什么
    、科研、工业控制、物联网、多媒体播放、家庭自动化等领域。 树莓(Raspberry Pi)是种小型、低成本的单板计算机,英国的Rasp
    的头像 发表于 08-30 18:01 2583次阅读
    树莓装ubuntu和raspbian哪个更好
    树莓(Raspberry Pi)是英国树莓基金会开发的单板计算机,广泛应用于教育、科研
    的头像 发表于 08-30 15:41 1284次阅读
    树莓和arm开发板的区别
    树莓(Raspberry Pi)和ARM开发板都是基于ARM架构的微型计算机,但它们之间存在些关键区别。 、历史背景 树莓
    的头像 发表于 08-30 15:36 1002次阅读
    微型升降机丝杆选型的综合考量!
    微型丝杆升降机,也称为螺旋传动机构或丝杆升降机,是种用于将旋转运动转换为直线运动或将直线运动转换为旋转运动的装置。它主要通过电动机驱动丝杆旋转,使丝杆上的螺纹与螺母相互作用,从而实现升降
    的头像 发表于 05-13 17:30 441次阅读
    微型<b class='flag-5'>升降机</b>丝杆选型的综合考量!
    PLC升降机数据采集远程监控系统解决方案
    行业背景 升降机作为建筑工程中重要的垂直运输设备,其安全运行对整个工程的进度和质量具有重要意义。随着物联网技术的发展,将物联网技术应用于升降机监控运维管理系统已成为种趋势。通过实时监测和数
    的头像 发表于 03-28 15:27 385次阅读
    PLC<b class='flag-5'>升降机</b>数据采集远程监控系统解决方案
    施工升降机AI数人数识别摄像
    施工现场作为复杂的工作环境,在施工过程中通常会有大量的人员出入,为了确保施工安全和管理效率,近年来施工升降机AI数人数识别摄像应运而生。这种摄像
    的头像 发表于 03-19 10:17 512次阅读
    施工<b class='flag-5'>升降机</b>AI数人数识别摄像<b class='flag-5'>机</b>
    基于树莓的环境监测系统
    作为环境监测系统的核心 树莓款低成本的单片计算机,支持各种操作系统,如Linux等。它具有强大的处理能力和丰富的输入输出接口,使得它成为
    的头像 发表于 01-04 15:15 2565次阅读
