步骤1:部件
这是部件清单:
- 为LiPo电池模块TP4056充电
- LiPo电池LP602030外形尺寸6х20х30mm
- 麦克风ECM-10C直径6毫米
- 节拍按钮高9.5毫米(KLS7-TS6601-9.5-180) - 5件
- 迷你滑动开关适当尺寸
- 一些工具和材料。..
第2步:建模
首先,我拆开左右耳罩并测量内部尺寸,然后每个都创建了三个模型。我也为集合的其他部分做了。然后我花了一些时间尝试组装,经过几次尝试我得到了可接受的结果。您可以在这里找到所有型号 - https://grabcad.com/delirium-1/models
我开发了两种用于放置左右耳杯的电路板来放置零件。带按钮的蓝牙模块焊接在定制电路板上并放入左耳杯中。在此之前,我为按钮钻孔,为电缆延长前孔直到直径为6.5 mm,然后将麦克风插入其中,然后焊接到电路板上。
充电模块TP4056和滑动开关放在右耳内的电路板上杯子。那里也有LiPo电池。此外,我必须在侧耳杯上切两个插槽。一个用于开关,另一个用于微型USB充电电缆。尺寸正确的电路板在图片上(以前的设计板带有传感器开关,但它的尺寸与新的相同)。
步骤3:制作电路板
然后我制作了电路板。我使用公针头焊接板上的部件和
然后将它们裁剪一点,使“三明治”厚度减少。
这是准备就绪的蓝牙板组装。
步骤4:测试并装载
首次测试。.很棒,它正在工作!模块对轻松打电话,听起来不错。装配板已准备好放入耳罩中。我使用熔化塑料枪修复它们。
第5步:完成
最后,我用usb线(四线)替换了耳机之间的原装线(两根线),以连接声音和电源线。我之前的结果非常相似。 DIY BT mod MDR-7506耳机完成。
左耳杯。我钻了直径1.5毫米的放大器红色LED指示工作耳机,并滴下一点熔化塑料。
右耳杯。充电时红色LED亮。当充满电的蓝色LED亮时。
步骤6:结果
这是麦克风和按钮的视图。不幸的是,
我不经意地工作了dremel 。..。..然而,这并不重要,因为最终的结果非常好。
索尼
18文章
3207浏览量
104930 -
蓝牙耳机
20文章
5660浏览量
59346
