便携式Nes的制作
454398 来源:wv 2019-09-03 17:12 次阅读
第1步:我为什么要建造它?
我想玩NES游戏,但我不想让它与电视连接。原来的NES在您的起居室占用了相当大的空间,当您排除电缆和控制器时,如果您没有永久设置,那么您已经老化了。这是建立便携式NES的愿望,以便携式形式播放游戏,因此每次想要玩俄罗斯方块或超级马里奥时,你都不会绊倒拖尾电缆。 NES陈旧而简单,这意味着有许多可用的游戏和最近发布的自制游戏,没有有缺陷的连接器和锁定芯片的控制台意味着脏盒更有可能玩。指纹不是完全按时间顺序排列,图片不像我想的那么详细,如果你想要我没有展示的特定部分的图片,请告诉我。
第2步:为什么不使用Raspberry Pi智能手机模拟它?
便携式Nes的制作
因为墨盒很酷,你不能争辩,我没有智能手机。看看instructables NES墨盒项目的数量是惊人的,这表明NES墨盒仍然很受欢迎。任天堂现在仍然使用墨盒换开关,虽然它们的味道比NES墨盒还要糟糕,但不是我尝过的。
罗姆斯是非法的,几乎在世界各地,下载roms是非法的。
智能手机触摸屏控制无用,无法使用,因为你感觉不到它们(除非你能看透你的皮肤,但我缺乏这种能力。)
确实,Nintendo确实制作了NES经典版本并且这是许可的,但这使用了仿真,并没有我想玩的所有游戏。 NES classic还具有HDMI视频,这使得它使用起来更加困难,而且控制器也更复杂。树莓派便携式可以像这样构建,但又需要roms并且已经完成了很多次
步骤3:控制台/NES克隆
我为控制台选择了后视镜NES,这比原来的大型NES要小得多,并且大部分电路都包含在一个小型ASIC(专用集成电路)中。控制台使用的功率很小,我没有测量它,但它远远小于原来的NES所使用的(整个便携式使用380v,5v可能与原装相同但没有屏幕)。控制台也可以修改为在5v运行,这很有用,因为这是USB使用的,并且远远优于它最初使用的9v。
选择的屏幕是一个4.3英寸的屏幕,用于汽车后备摄像头,如果他们制造的汽车不是死星的大小那么就没有必要了。这也可以修改为5v,因此整个控制台可以在5v上运行,这意味着我可以使用Adafruit Powerboost 1000c为设备供电。我以前曾将powerbank电路用于类似目的但是
查看后视镜很明显它可以做得更小,一旦打开,控制台中有三个电路板,其中只有一个是必要的。第一块板只包含控制器端口电源和复位开关,没有实际电路。没有使用重置开关,虽然我认为可能需要使用重置按钮进行一些塞尔达游戏,请纠正我,如果这是错误的。第二块板包含将9v从电源降至5v的电路,我不太清楚这个电路是如何工作的,它猜测它使用齐纳二极管提供参考电压5.1v然后晶体管作为电压跟随器。
电路板上的其他东西是一些音频和视频端口,这些端口也是不必要的,所以这个电路板可以像其他电路板一样被移除。这是一个迭代过程,删除一个板并重新连接然后测试,总是测试所有内容,因为如果你只改变了一件事,那么你就知道什么不起作用。
第4步:修改屏幕(屏幕如果你想要更平坦)
屏幕使用xl1509(点击查看数据表)开关稳压器将9-36v规定电压降至内部使用的5v,根据数据表,此稳压器的效率为83%,因此拆除或旁路对电池有利单位的生命。将5v连接到引脚2或由其馈送的电容器允许屏幕工作5v并降低功耗。双赢,更有用的电压和更好的电池寿命。
所以这两个单位现在效率更高,使用5v。我还通过侧面重新布置表面贴装电容器使屏幕更薄,这不是必要的,但我想练习如何做,并看看它是否仍然有效。这使得屏幕更薄2mm,2mm的工作量很多,但这是一次实验和学习经验,所以没关系。这包括大量的测试,改变一点,然后测试和改变另一个。
至少它是背光,不像游戏进程需要在你看到它之前发生一个syzygy。
对于手持式和便携式设备,通常情况下更好,但我认为在19mm左右,薄度是最佳的,虽然现在把它们放在手机上的纹理而不是光滑的背面可能会有所帮助,我不能告诉你我放弃了多少次PSP因为它太光滑了。
步骤5:构建控制器
现在我们有5v的屏幕运行和5v的NES运行我们可以开始构建控制器。现代标准的控制器相对简单,不像PS4那样有比Buran更多的控制,虽然它仍然需要大量的接线,每个按钮需要5v,接地和信号线。
8个按钮是24个独立的焊接连接,不包括与4021移位寄存器或NES的连接。我使用穿孔板,在一侧使用铜垫,这比切割或钻孔条板更容易,并且更快,使我的焊点看起来更好。
使用的轻触开关焊接到位,然后各种电线连接在一起。焊点应该是圆锥形的,并且像图像一样略微凹陷。我不能强调,焊料和铁的选择在这里很重要,我在这个之前制造了两个不起作用的控制器,部分原因是因为我不太擅长焊接,但部分是因为我使用的是管道焊料和一个大的凿尖铁。因此,选择正确的工具,并不意味着您需要一个非常昂贵的焊台,但不要使用不良的工具或焊接。
步骤6:再次测试
接线后控制器和双重检查连接它可以测试连接到单元,因为这个指示不是完全按时间顺序,我实际上有一个备用屏幕和NES,我测试它的图像与未经修改。如果您决定构建一个,我建议您首先构建控制器,因为这会给焊接带来一些非热关键性的练习。我可以在这里结束这一步,并声称这一切都是第一次工作但是继续阅读并听到我的错误。
当我第一次尝试使用我的管道焊料和可怕的铁焊接到PCB时,我抬起了痕迹并打破了控制台,以便从我的错误中吸取教训并使用细铁和电焊料,同时尽量不要使部件过热。它工作了,无论如何,向下和向左按钮都不起作用,在检查5v和接地连接并按下它们几次后我意识到我已将它们连接到移位寄存器上的错误引脚,正确连接后有效。这是我的第四个NES控制器,我有手连接,只有第二个工作,所以要耐心,练习并再试一次
第7步:小NES,但没有权力和案例
所以我们现在拥有紧凑型,屏幕,控制器,墨盒和nes所需的一切。但我们想要便携式电脑,所以我们需要电池。该装置在运行时使用380ma,但这是在我的电源修改后,屏幕亮度为4:3和30%。本来我没有测量这个,我认为它会在700ma左右出现。但事实证明这是错误的,我可能已经使用了更便宜的powerboost 500c,但我们学到了这样,如果我再做一次,我可能会使用500c甚至是powerbank电路。电池是两个并联的18650锂电池,可提供3.7v 5200mah的标称输出。使用1000c板将其提升到5v应该给出大约9小时的运行时间,尽管我还没有测试它。使用粗电缆延长电线,因为它们需要能够承载大约1A的大量电流,因此带状电缆无法应对。作为一般规则,使用相同的电线或更粗的电缆,尽可能保持电缆短路和尽可能整洁,因为您肯定需要这样做。焊接带电电池线时要非常小心,并确保不要用铁尖短路电池。这就是为什么我说使用细铁,宽铁增加短路的可能性。我实际上是通过用铁来缩短输出来打破电源升压。
步骤8:哦不,它不会关闭
与大多数电源组不同,powerboost似乎没有负载感应电路,因此需要一个开关将其关闭,这会将en引脚连接到gnd引脚,该单位关闭。虽然你可以在5v输出之后使用一个开关,但是powerboost仍然会让它的炫目蓝色导致浪费你想要的所有动力。我连接了一个临时开关,因为我没有正确的滑动开关。这是暂时的,但并入实际设计中,有时候它不能正常工作,但我想完成这个单元。
步骤9:放大器
放大器是一个简单的基于lm386的放大器,这与其余的那个单位。但要小心,并非所有lm386放大器都可以运行5v。我使用了n-3结尾的版本和一个8欧姆的扬声器。该装置如上图所示连接,但是我添加了一个电源线电容器以降低噪音,音质从令人震惊的坏到坏。经过大量的时间听超级马里奥3的菜单音乐并且变得更加恼火我有了一个想法。
我怀疑音频剪辑(当波形顶部被剪切时,因为放大器的最大电压可以输出已经达到了这个问题,因此我连接了一个电位器来测试我的理论,它可能没有削波,但电位器解决了音质问题,现在它听起来很糟糕。我认为这是单元中asic产生的不良声音,而不是我的设计,但我可以告诉你这个,你可能会相信它。我连接了三个3.3kohm电阻,形成一个分压器,将音量降低到可容忍的水平。这将单位的最大音量降低到原始音量的1/3,但由于人类感知声音的奇怪方式,它并没有那么安静,但却不那么恼人地扭曲了。
第10步:将其关闭
然后将声音连接到x9511数字32步电位器,这会降低音量,允许我使用按钮将音量从最大值减小到最小值。这不是理想的对数,但它可以使用按钮减小音量。音量按钮有接地连接和信号线,无需上拉。由于数字音量控制是事后的想法,因此移位寄存器附近的布线非常紧凑。我把电线放在电路板的顶部,因为没有别的地方。
数字音量是事后的想法,因此我没有打印按钮,我不想付出巨大的代价。这么小的一部分邮费的价格。如果我再制作另一个,我会同时打印音量按钮。我用一些胶合板,填充物,卡片和油漆制作了音量按钮。它并不完美,但时间和金钱限制意味着我现在只是坚持非最优。
第11步:案例
我没有设计案例的图像,因为这是在三月份设计的, 2019年4月和5月。这是在2019年3月组装的。但是我可以给你一些关于它如何设计的细节,我用纸张绘制粗略的轮廓,将各种组件放在彼此的顶部以获得粗略的布局。为电线添加空间,它们可能是设备不关闭的原因
我想要一个人像控制台有两个原因,尺寸,nes墨盒是巨大的,使景观控制台使高度必须是至少145毫米,因为我希望控制台符合1.618的黄金比例,使其正确的比例约为230毫米。由于控制台pcb是最厚的部分,它会干扰屏幕,而且装置会更厚。
除非你需要肩部按钮,否则肖像会更好,我认为它看起来更好,这意味着我可以保持与原始NES控制器相同的控制间距。外壳宽129mm,因为它是墨盒端口安装的厚度加上外壳厚度和200mm,因为这是一个方便的数字,足够接近黄金比例看起来很好。研究表明黄金比例实际上并不是优选的,但它在优选的矩形范围内,大约是平方根2到大约平方根3(如果有人能指出我发现这个我会感激的研究)。扬声器有一个孔排列成图案,我的首字母在中间。那些巧妙的螺丝孔使设备尽可能薄。表壳是用m2螺丝组装的,因为我需要小螺丝。美国人阅读时可能会想“你为什么不用英寸螺丝”,因为我不是美国人,而且英寸通常是分数的,很难输入像cad那样的十进制环境。
我经常使用卡尺来反复测量,并记住3d打印机不准确,所以请保留公差。你在这里看到的打印件是第五个尝试和第二个单元,我之前已经建造了另一个,但没有声音或这么好的设计。在设计案例时,请使用纸质模板来检查合适度。纸张比3d打印机更便宜,更快捷。有时需要20次尝试才能正确测量。至少它是在我制作控制器支架的时候做的,但那是因为我不得不猜测间距应该是多少十分之一英寸(穿孔板上的孔相距0.1英寸或2.54毫米)并将其倍增,将其四舍五入然后检查它排队。我拒绝在设计中使用英寸,因为它会破坏我以毫米为单位完成的所有测量。
步骤12:全部安装
穿孔板上的孔需要接受2mm螺钉,所以我使用2mm钻头扩大孔以安装控制器放大器板。屏幕被热粘,并使用热胶将电线固定到印刷品上以保持其整洁。墨盒端口采用摩擦配合并将其固定到位。在这种情况下,热胶是非常有用的,没有人会看到内部,所以使用胶枪把东西拿进去。表壳是用200毫米层高度印刷的。因为我没有3D打印机,所以我将它们发送到打印它们的公司,我指定了相同的颜色,但你可以看到颜色不匹配。螺丝拧入塑料的小尺寸孔中,但我使用的孔有点大,所以螺丝几乎没有固定。电池粘在上面,你能猜到,热胶。
第13步:结论 - 设计新的便携式设备
我非常满意的最后一个单位,它会播放我想要的游戏。有些游戏克隆控制台无法播放,但我不知道它们的列表在哪里。屏幕以4:3的比例将设备的滞后时间减少到可接受的数量,并且电池续航时间为8小时,您可以完成大部分游戏而无需充电。该单位是,现在我将声称它,最薄(40毫米)和最窄(129毫米)nes便携式(需要一个完整的nes墨盒)。除非有人能证明不是这样。
这显然远非完美,案件本可以更好地完成,例如绘画。控件也不是我想要的,我希望它们的颜色与现在A和B镶嵌的颜色不同。
在这个项目中我确实学到了很多,但我有一个便携式的东西,我可以向很多人展示,并用8位图形和3d打印的外壳让它们惊叹不已。如果你想要stl文件或一步一步的指南然后在评论中说,我可能会做一步一步的指导,但需要付出代价,因为我已经有一个,所以我将不得不另外制作另一个需要时间并且需要一组新的组件,我需要足够的人愿意为它付出代价,以便花费我的时间和投资。此外,如果需要更多图片或澄清,或任何其他编辑的指导,请在评论中告诉我。
第14步:我可能会得到的问题
你能不能给我一个
不,如果我为计划然后也许我将出售
尺寸是什么
129mm x 200mm x 40mm或英制6x10 ^ -3 ch x 9.9x10 ^ -3ch x 1.99x10 ^ -3ch
但那些不是我想要的帝国尺寸
5.079x7.87x1.57“现在开心吗?
我可以做得更好
请告诉我,我希望看到它。或者使用现代用语“照片或它没有发生“
单元底部的孔是什么
顶部正方形用于扩展端口,底部圆形用于耳机,我没有插座断路器,所以我离开了。
为什么让屏幕变小?
为了减少延迟,它无法播放
你为什么不使用像这样的3.5英寸屏幕
图像不断垂直滚动,我认为这是一些v-sync问题。它不是n-sync
你可以添加。..。..
这可能是exp端口的用途,第二个控制器,av out等,充电端口
使用树莓派
阅读讲究
使用真实的
不,这是巨大的
请计划
在评论中告诉我,可能会有费用
你会建立一个便携式的n64
不,请参阅Ben Heck的视频。 Ben比我更娴熟,并且非常努力。
构建它需要多长时间?
大约20个小时的组装,大约300个小时的设计和重新设计案例。这是由于缺乏经验,所以我现在可以更快地做到这一点。可能大约需要50个小时来设计一个类似复杂性的新便携式设备。
  • 游戏机
    便携式XRF分析仪的优势与特点
    在材料科学、环境监测、地质勘探、工业质量控制等领域,快速准确地确定材料成分至关重要。便携式X射线荧光(XRF)分析仪因其便携性、快速性和准确性而在这些领域中越来越受到重视。 1. 便携便携
    的头像 发表于 12-28 09:30 166次阅读
    便携式均衡器的优势与使用
    在现代音乐制作和音频消费中,音质的个性化和优化变得越来越重要。便携式均衡器作为一种灵活、高效的音频处理工具,为用户提供了调整和优化音质的可能。 一、便携式均衡器的优势 便携性与灵活性
    的头像 发表于 12-26 09:30 200次阅读
    便携式储能已经实现全国产了吗?
    电子发烧友网报道(文/黄山明)过去几年,便携式储能市场开始爆发,数据显示,2021年便携储能电源出货量达到440万台以上,产值预估超过100亿。彼时,大多数企业都选择采用海外企业芯片,但由于当时市场
    的头像 发表于 12-20 00:13 1760次阅读
    便携式电源适配器的优缺点
    在现代生活中,电子设备已经成为我们不可或缺的一部分。智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备在我们的日常工作和娱乐中扮演着重要角色。随着这些设备的普及,便携式电源适配器(移动电源)应运而生,为这些设备
    的头像 发表于 11-06 09:41 310次阅读
    便携式稳压器的优缺点
    便携式稳压器的优点 1. 电压稳定 便携式稳压器的主要优点是能够提供稳定的电压输出。这对于需要稳定电压以正常工作的敏感电子设备尤为重要,如电脑、医疗设备和精密仪器。 2. 保护电器设备 由于电压波动
    的头像 发表于 11-05 15:16 306次阅读
    便携式万用表的优势
    在电子工程、电气维修和日常的电子设备维护中,万用表是一种不可或缺的工具。随着技术的发展,便携式万用表因其体积小、功能全、易于携带等特点,越来越受到专业人士和爱好者的青睐。 1. 便携便携式万用表
    的头像 发表于 11-01 10:36 263次阅读
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    便携式示波器作为示波器的一种,具有体积小、重量轻、便于携带等特点,在多个领域有着广泛的应用。以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理便携式示波器的基本原理与传统示波器相同,都是通过采集
    发表于 10-24 14:31
    聚徽触控-便携式工控电脑安装
    随着工业自动化和智能化的发展,便携式工控电脑在工业领域的应用越来越广泛。它们具备轻便、易携带、高性能等特点,为现场操作、数据监控和远程管理提供了极大的便利。本文将为您详细介绍便携式工控电脑的安装步骤和注意事项,帮助您快速上手。
    的头像 发表于 06-26 10:46 363次阅读
    聚徽触控-<b class='flag-5'>便携式</b>工控电脑安装
    激光除锈机便携式价格
    激光除锈机便携式是一种利用激光技术去除金属表面铁锈、油污、漆膜等杂质的高科技除锈设备。其紧凑轻便的设计使用户可以随时随地轻松地进行除锈操作。与传统的机械或化学除锈方法相比,激光除锈机便携式效率更高
    的头像 发表于 06-07 16:12 581次阅读
    激光除锈机<b class='flag-5'>便携式</b>价格
    便携式手提设备设计方案:475-便携式手提RapidIO协议光纤发包测试仪
    便携式手提RapidIO 协议光纤发包仪,以RapidIO收发卡和X86主板为基础,构建便携式的手提设备。
    的头像 发表于 05-20 15:33 399次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>手提设备设计方案:475-<b class='flag-5'>便携式</b>手提RapidIO协议光纤发包测试仪
    474-便携式手提万兆网络协议测试仪
    便携式手提万兆网络协议测试仪,以FPGA万兆卡和X86主板为基础,构建便携式的手提设备。
    的头像 发表于 05-16 09:39 387次阅读
    474-<b class='flag-5'>便携式</b>手提万兆网络协议测试仪
    便携式手提测试设备设计方案471—便携式手提Camera Link 模拟源测试设备
    便携式手提CameraLink模拟源测试设备,以PCIe的Camera link 播出卡和X86主板为基础,构建便携式的手提设备。 便携式手提Camera Link 模拟源测试设备
    的头像 发表于 05-10 11:37 540次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>手提测试设备设计方案471—<b class='flag-5'>便携式</b>手提Camera Link 模拟源测试设备
    特信便携式屏蔽器:保护通讯隐私的便携安全利器?
    特信便携式屏蔽器:保护通讯隐私的便携安全利器?|深圳市特信电子有限公司
    的头像 发表于 03-28 09:08 545次阅读
    如何使用和操作220V便携式UPS储能电源?
    如何使用和操作220V便携式UPS储能电源? 便携式UPS储能电源是一种十分有用的设备,可为用户提供稳定的电力供应,无论是户外野营,还是家庭备用电源,在应对紧急情况时都大有帮助。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-10 11:11 1208次阅读
    便携式UPS电源在户外活动使用有哪些发展优势?
    便携式UPS电源在户外活动使用有哪些发展优势? 随着户外活动的普及和人们对便利性的要求不断增加,便携式UPS电源在户外活动使用的发展优势也越来越明显。便携式UPS电源是一种能够提供电能储备和稳定输出
    的头像 发表于 01-09 15:24 833次阅读
