高海拔气球跟踪器的制作图解
454398 来源:wv 2019-09-09 16:13 次阅读
第1步:原则
高海拔气球跟踪器的制作图解
因此,在构建这样的设备时,有许多变化和选择,但每个跟踪器都需要一个发射器和一个电源。大多数跟踪器可能包含这些组件:
- 太阳能电池板
- 电池(脂肪或超级电容器
- 处理器/微控制器
- GPS模块
- 传感器/s(温度,湿度,压力,紫外线,太阳辐射。..。..)
- 发射器(433MHz,LoRa,WSPR,APRS,LoRaWAN,铱)
如您所见,您可以使用许多传感器和变送器。你使用什么传感器取决于你。它并不重要,但最常见的是温度和压力传感器。但是,选择发射器要困难得多。每种技术都有一些优点和缺点。我不会在这里分解,因为这是一个很长的讨论。重要的是我选择了LoRaWAN并且我认为它是最好的(因为我还没有机会测试其他人)。我知道LoRaWAN可能是最好的报道。
第2步:需要的部分
所以,你需要这些这个项目的事情:
Adafruit羽毛32u4 RFM95
Ublox MAX M8Q(最后我们没有使用它)
BME280温度/湿度/压力传感器
2xSupercapacitor 4.7F 2.7V
输出电压为5V的太阳能电池板
自定义PCB
如果您自己启动,您还需要:
至少0.1立方米的氦气(搜索:“15个气球的氦气罐”)在当地购买
Qualatex 36“自密封铝箔气囊
预计项目成本:80欧元(仅限跟踪器)/100欧元(包括气球和氦气)
第3步:推荐工具
这些工具可以派上用场:
剥线器
烙铁
SMD烙铁
钳子
螺丝刀
胶枪
万用表
显微镜
热风枪
您还需要焊膏。
第4步:Adafruit羽毛32U4
我们很难为气球选择合适的微控制器。 Adafruit Feather最适合这份工作。它符合所有要求的标准:
1)它具有所有必需的引脚:SDA/SCL,RX/TX,数字,模拟
2)它具有RFM95 LoRa发送器。
3)它很轻巧。它的质量仅为5.5g
4)在睡眠模式下(仅30uA)它具有非常低的功耗。
因此,我们认为Adafruit羽毛是最佳微控制器。
步骤5:PCB设计与制造
我真的很抱歉我会告诉你的。我们需要制作定制PCB。这将是艰难和令人沮丧的,但这是必要的,所以让我们开始吧。另外,要正确理解以下文本,您应该阅读Instructables这个非常棒的PCB设计类。
因此,首先您需要制作原理图。我在Autodesk的EAGLE PCB设计软件中制作了原理图和电路板。它是免费的,所以请下载它!
这是我第一次设计PCB,我可以告诉你,这一切都是为了让Eagle接口挂起来。我在6个小时内设计了我的第一块板子,但是我的第二块板子花了不到一个小时。这是结果。我会说一个非常好的原理图和一块板。
准备好电路板文件后,需要创建gerber文件并将其发送给制造商。我从jlcpcb.com订购了我的主板,但你可以选择你喜欢的任何其他制造商。我将PCB厚度设置为0.8mm而不是标准的1.6mm,因为电路板需要很轻。您可以在屏幕截图中查看我对JLC PCB的设置。
如果您不想下载Eagle,可以下载“Ferdinand 1.0.zip”并将其上传到JLC PCB。
当您订购PCB时,只需坐在椅子上舒适地等待两周,然后再到达。然后我们可以继续。
注意:您可以注意到原理图与实际电路板略有不同。那是因为我注意到裸BME280 IC难以焊接,因此我更改了原理图以进行突破。
步骤6:SMD焊接
另一个令人遗憾的消息:SMD焊接并不容易。现在真的,它很难受。愿主与你同在。但本教程应该有所帮助。您可以使用烙铁和焊锡芯,焊膏和热风枪进行焊接。这些方法对我来说都不够方便。但是你应该在一小时内完成。
根据PCB上的丝印或原理图放置组件。
步骤7:焊接
SMD焊接完成后,其余的焊接工作基本上是小菜一碟。几乎。你可能以前焊过了,我希望你再次焊接。你只需要焊接Adafruit羽毛,天线,太阳能电池板和超级电容器。我会说非常简单。
根据PCB上的丝印或原理图放置组件。
步骤8:完成跟踪器
这是完整跟踪器的外观。奇怪的。尼斯。有趣。这些是我马上想到的话。现在你只需要刷新代码并测试它是否正常工作。
步骤9:TTN设置
物联网是以全球城市为中心的社区LoRaWAN网络。超过6887个网关(接收器)启动并运行它是世界上最大的全球物联网网络。它使用LoRa(长距离)通信协议,通常频率为868(欧洲,俄罗斯)或915MHz(美国,印度)。物联网设备在城市中发送短消息的应用最为广泛。您最多只能发送51个字节,但您可以轻松获得2km到15km的范围。这对于简单的传感器或其他物联网设备来说是理想的选择。最重要的是,它是免费的。
现在,2-15肯定是不够的,但如果你达到更高的地位,你应该有更好的联系。我们的气球会非常高。在海平面以上10公里处,我们应该从100公里处获得连接。一位朋友在空中飞行了31公里的LoRa,他在450公里外开了一个地方。所以,这是非常合理的。
设置TTN应该很容易。您只需要使用电子邮件创建一个帐户,然后您需要注册该设备。首先,您必须创建一个应用程序。应用程序是整个项目主页。从这里,您可以更改解码器代码,查看传入数据和添加/删除设备。只要选一个名字就可以了。完成后,您必须在应用程序中注册设备。您需要输入Adafruit羽毛的MAC地址(包装中有羽毛)。然后你应该将激活方法设置为ABP,你应该禁用帧计数器检查。您的设备现在应该在应用程序中注册。复制设备地址,网络会话密钥和应用会话密钥。您将在下一步中使用它们。
有关更健康的解释,请访问本教程。
步骤10:编码
Adafruit羽毛32U4配有ATmega32U4 AVR处理器。这意味着它没有单独的USB通信芯片(如Arduino UNO),芯片包含在处理器中。这意味着与典型的Arduino板相比,上传到Adafruit Feather可能会有点困难,但它适用于Arduino IDE,因此如果您按照本教程进行操作就应该没问题。
设置完Arduino IDE之后并成功上传“blink”草图,您可以移动到实际代码。下载“LoRa_Test.ino”。相应地更改设备地址,网络会话密钥和应用会话密钥。上传草图。出去。将天线指向市中心或最近的网关方向。您现在应该看到TTN控制台上弹出的数据。如果没有,请在下面评论。我不想把所有可能发生的事情都放在这里,我不知道Instructables服务器是否可以处理这样的大量文本。
继续前进。如果上一个草图有效,您可以下载“Ferdinand_1.0.ino”并更改上一个草图中您应该更改的内容。现在再试一次。
如果你在TTN控制台上获得一些随机的HEX数据,不要担心,它应该这样做。所有值都以HEX编码。您将需要不同的解码器代码。下载“decoder.txt”。复制它的内容。现在去TTN控制台。转到您的应用程序/有效负载格式/解码器。现在删除原始解码器代码并粘贴到您的代码中。您现在应该看到所有读数。
步骤11:测试
现在这应该是项目中最长的部分。测试。在各种条件下进行测试。在极端高温,压力和强光(或在太阳外面)模仿那里的条件。这应该至少花费一周时间,因此在跟踪器行为方面不会出现意外。但这是一个理想的世界,我们没有那段时间,因为追踪器是为比赛而建的。我们做了一些最后一分钟的修改(字面意思是发布前40分钟)所以我们不知道会发生什么。这不太好。但是你知道,我们仍然赢得了比赛。
你可能需要在外面做这个部分,因为太阳没有在里面照射,因为LoRa在你的办公室里没有最好的接收。
第12步:一些时髦的公式
Picoballoons非常敏感。你不能只用氦气填充它们并启动它们。他们真的不喜欢那样。让我解释。如果浮力太低,气球就不会上升(显然)。但是,这就是问题,如果浮力过高,气球飞得太高,气球上的力就会太大,它会弹出并落在地上。这就是你真正想要进行这些计算的主要原因。
如果你对物理学有所了解,那么理解上面的公式应该没有问题。您需要在公式中输入一些变量。这包括:填充气体常数,热力学温度,压力,探针质量和球囊质量。如果您按照本教程使用相同的气球(Qualatex microfoil 36“)和相同的填充气体(氦气),实际上唯一不同的是探针的质量。
这些公式应该给出你:填充气球所需的氦气量,气球上升的速度,气球飞行的高度以及自由升力的重量。这些都是非常有用的值。上升的速度很重要所以气球没有碰到障碍物,因为它太慢了,知道气球飞得多高真的很好。但最重要的可能是自由升力。当你在步骤14中填充气球时需要自由升力。
感谢TomasTT7提供有关公式的帮助。请查看他的博客。
第13步:风险
所以,你的跟踪工作。你已经工作了两个月的那块狗屎真的有效!祝贺。
那么让我们回顾一下你的探究孩子在a中遇到的风险ir:
1)没有足够的阳光照射太阳能电池板。超级电容器将耗尽。探针将停止工作。
2)探头将超出范围,不会收到任何数据。
3)强阵风会破坏探头。
4)探头将通过在上升和下雨期间的风暴会使电路短路。
5)太阳能电池板上会形成冰涂层。超级电容器将耗尽。探头将停止工作。
6)部分探头会在机械应力下断裂。
7)部分探头在极端高温和高压条件下会断裂。
8)气球和空气之间会形成静电,形成火花,这会损坏探头。
9)探头会受到雷击。
10)探测器将被飞机击中。
11)探测器将被一只鸟击中。
12)外星人将劫持你的探测器。特别是如果气球将在51区域之上,就会发生。
步骤14:启动!
所以,就是这样。这是D日,你将推出你心爱的picoballoon。了解地形和所有可能的障碍总是好的。此外,您必须不断监测天气(主要是风速和风向)。这样,您可以最大限度地减少100欧元的设备和2个月的时间撞到树上或墙上的可能性。那太可悲了。
在气球中插入一根管子。用尼龙将气球绑在重物上。把重物放在一个秤上。重置比例。将管道的另一端固定在氦气罐上。开始慢慢打开阀门。您现在应该在比例尺上看到负数。现在是时候使用您在步骤12中计算的自由升程值。当负数达到气球质量+自由升力时关闭阀门。在我的情况下,它是15克+ 2.4克,所以我在秤上准确地关闭阀门-17.4克。拆下管道。气球是自密封的,应自动密封。解开重物并用探头更换。您现在已准备好发布。
只需观看视频即可查看所有详细信息
步骤15:接收数据
哦,我记得发射后的感觉。压力,挫折,激素很多。它会起作用吗?我们的工作会毫无价值吗?我们只是花了那么多钱在一些不起作用的东西上吗?这些是我们在发布后问自己的问题。
幸运的是,探测器在发布后约20分钟响应。然后我们每10分钟收到一个数据包。我们在格林威治标准时间17:51:09失去了与探测器的联系。它可能会更好,但它仍然很好。
第16步:进一步计划
这是我们迄今为止最困难的项目之一。并非一切都很完美,但没关系,它总是那样。它仍然非常成功。跟踪器完美无瑕地工作。它可能已经做了很长时间但是没关系。而且,我们在Picoballoon比赛中获得第二名。现在你可能会说在与17人的比赛中排名第二并不是那么成功但请记住这是一场成人工程/建筑比赛。我们14岁。我们与之竞争的是成年人,他们具有工程学,甚至可能具有航空航天背景,并且拥有更多的经验。所以,总的来说,我会说这是一个巨大的成功。我们得到200欧元,这大约是我们费用的两倍。
  • 跟踪器
    高海拔环境下,保证电源滤波正常性能的方式
    高海拔电气设计需增电气间隙、用高绝缘材料,强化散热如增大散热鳍片、加强风冷或液冷,增强密封与内部防护,进行高海拔模拟测试并安装远程监控,确保电源滤波性能稳定。
    的头像 发表于 12-31 10:25 44次阅读
    <b class='flag-5'>高海拔</b>环境下,保证电源滤波<b class='flag-5'>器</b>正常性能的方式
    激光焊缝跟踪器与传统焊缝检测方法的对比
    在焊接自动化的推动下,焊缝检测技术逐渐成为焊接质量控制的重要环节。传统的焊缝检测方法在一定程度上满足了生产需求,但随着工业应用对精度和效率要求的提升,激光焊缝跟踪器逐渐成为一种更具竞争力的解决方案。今天一起了解激光焊缝跟踪器与传统焊缝检测方法的对比。
    的头像 发表于 11-28 16:47 163次阅读
    激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>与传统焊缝检测方法的对比
    深入解析激光焊缝跟踪器的工作原理与应用优势
      随着科技的进步,传统的手动焊接方法逐渐被更为先进和精确的自动化焊接技术所取代,在现代焊接自动化领域,激光焊缝跟踪器作为一种高效精准的焊接辅助工具,正受到越来越多企业的青睐。今天跟随创想智控深入
    的头像 发表于 11-26 15:48 164次阅读
    深入解析激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>的工作原理与应用优势
    TRKRLDOEVM-119通用跟踪器LDO评估模块
    电子发烧友网站提供《TRKRLDOEVM-119通用跟踪器LDO评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:47 0次下载
    TRKRLDOEVM-119通用<b class='flag-5'>跟踪器</b>LDO评估模块
    天合储能解决方案助力高海拔地区电力稳定
    高海拔地区由于空气稀薄和气压低,传统的发电方式可能无法稳定运行,而太阳能和风能等可再生能源虽然丰富,却因天气变化而波动较大,难以保证持续稳定的电力输出。因此,需要储能电站提供必要的能源缓冲,平衡电网负荷,确保电力供应的稳定可靠。
    的头像 发表于 10-29 14:53 324次阅读
    使用TMS320C40 DSP实现单脉冲雷达的数字跟踪器
    电子发烧友网站提供《使用TMS320C40 DSP实现单脉冲雷达的数字跟踪器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 10:04 0次下载
    使用TMS320C40 DSP实现单脉冲雷达的数字<b class='flag-5'>跟踪器</b>
    高抗噪性 电压跟踪器
    电压跟踪
    jf_30741036
    发布于 :2024年09月29日 19:26:44
    用逻辑和翻译用例优化资产跟踪器
    电子发烧友网站提供《用逻辑和翻译用例优化资产跟踪器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:24 0次下载
    用逻辑和翻译用例优化资产<b class='flag-5'>跟踪器</b>
    创想智控激光焊缝跟踪器协同专机在风机高精度自动焊接的应用
    和自动化设备盲焊,难以满足现代工业对高精度、‌高效率的需求。‌为此,‌创想智控推出了激光焊缝跟踪器协同专机的高精度自动焊接解决方案。   激光焊缝跟踪器原理   激光焊缝跟踪器是一种先进的传感技术,利用激光扫
    的头像 发表于 09-06 18:16 289次阅读
    创想智控激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>协同专机在风机高精度自动焊接的应用
    光学跟踪器接口连接方法有哪些
    光学跟踪器是一种用于测量和跟踪物体位置和运动的设备,广泛应用于航空航天、军事、机器人、虚拟现实等领域。光学跟踪器接口连接方法是指将光学跟踪器与计算机或其他设备进行连接和通信的方法。 有
    的头像 发表于 08-29 18:26 634次阅读
    光学跟踪器信号源手机怎么设置
    光学跟踪器是一种用于测量和跟踪物体位置和运动的设备。它通常由一个摄像头、一个光源和一个传感组成。在手机中,光学跟踪器可以通过应用程序实现,例如AR(增强现实)应用。 以下是一些关于光
    的头像 发表于 08-29 18:03 609次阅读
    光学跟踪器使用的技术有哪几种
    光学跟踪器是一种用于测量和跟踪目标位置的高精度设备,广泛应用于军事、航空航天、工业自动化、科学实验等领域。它们通常利用光学原理来确定目标的位置、速度和加速度。光学跟踪器的技术种类繁多,每种技术都有其
    的头像 发表于 08-29 17:37 1194次阅读
    创想智控激光焊缝跟踪器在医疗搅拌罐反应釜自动焊接的应用
    焊接路径,提高焊接精度,减少人工干预,成了自动焊接领域的利器。今天跟随创想智控一起了解激光焊缝跟踪器在医疗搅拌罐反应釜自动焊接的应用。    激光焊缝跟踪器原理   激光焊缝跟踪器通过激光传感
    的头像 发表于 08-24 13:57 209次阅读
    创想智控激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>在医疗搅拌罐反应釜自动焊接的应用
    创想智控激光焊缝跟踪器在机械法兰盘自动扫描焊接的应用
    应运而生,成为解决这些问题的有效工具。今天一起了解创想智控激光焊缝跟踪器在机械法兰盘自动扫描焊接的应用。    激光焊缝跟踪器原理   激光焊缝跟踪器利用高精度激光扫描技术,实时检测焊缝位置并调整焊接路径。其原理
    的头像 发表于 08-17 15:58 1775次阅读
    创想智控激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪器</b>在机械法兰盘自动扫描焊接的应用
    串口屏在高海拔区的技术设计
    串口屏在高海拔区的技术设计
    的头像 发表于 03-13 08:41 1440次阅读
