懒人便携式压缩机制作图解
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-23 10:23 次阅读
第1步:安全第一
懒人便携式压缩机制作图解
在这里,我们将使用小刀切割孔和钻头。使用电动工具时,请始终使用防护装备并采取一切必要的预防措施。请仔细阅读电动工具的使用说明书并特别注意安全
注意:我使用的是ATX电源。除非您知道自己在做什么,否则请勿打开ATX电源。内部有大电容,高压可能导致触电。没有必要打开它。
使用前要好好清洁容器。
请勿使用含有危险,有毒或易燃物质的容器。相反,请根据当地法律妥善处理它们。不要将有毒或危险物质分散到大气中。
此指示物中的物体仅用于填充自行车轮胎的空气。因此它最多只能使用5-10分钟。我的特定压缩机在使用10分钟后自动切断。即使我使用点烟器型插座,也不是雪茄打火机或手机充电器或任何其他功能。如果您使用任何其他功能,则需自行承担风险。
设备使用12V,可能在短路或过热时引起火灾。如果您不知道自己在做什么,请寻求专家建议或不要做到这一点。
此设备只能在干燥的日子里在户外使用。请勿在潮湿或潮湿的环境中或靠近水的地方使用。
此设备只能由成人使用。
不使用时,请断开设备与电源的连接。
使用时不要无人看管。
请遵循此说明,风险自负。对于造成的任何损害或伤害,我不承担任何责任。
第2步:您需要什么
您将需要:
1。一支雪茄/点烟器插座。
2。迷你压缩机(我的是60W 5A)
3。小开关(我使用的是拨动型)
4有些LED灯和几个左右。 220欧姆电阻和热缩管
5。保险丝座
6。旧电源(我的是一个小的12V 10Amp)
图纸在指示结束时。
第3步:准备容器
正如我所提到的,我使用了一个通常用于液体的5升容器。
清理干净并确保干燥。不要使用含有有害或易燃液体的容器。
我们需要在容器上做一些孔(最后参见PDF中的图纸),并从侧面的窗口开始足以让电源通过。
1。在其中一个较大的边上,画一个距离底座110mm的正方形,140mm x 140mm。
2。使用钻头在每个角落打个洞,这样你就可以开始切割了。我首先使用了一个小钻头(5毫米),然后是一个较大的钻头(8或9毫米)。
3。用剪刀或刀把广场剪掉。请小心,因为刀易于滑动并切割自己。
步骤4:切断ATX电源
我有很多旧的ATX电源,所以我决定使用其中一个用于电源。我想电子专家不会乐意使用塑料容器进行这样的应用,但正如您将在后面看到的那样,我将软木塞放在电源周围以保护容器免受热量的影响。但是,我应该指出ATX是一个旧的低功耗。我猜也可以使用其他类型的电源。
注意:除非你知道自己在做什么,否则不要打开ATX电源。内部有大电容,高压可能导致触电。没有必要打开它。如果要清除灰尘,请使用压缩机并从外面吹出灰尘,并有足够的通风孔。戴上口罩并在通风良好的区域(例如外面)工作。
安装:
1。如果需要,允许容器的凹底(有些是凹的)。
2在instructable的末尾有一个绘图可以用作模板。
3。将模板放置在离基座约25mm的位置,这样,如果底座是凹的,ATX的重量就放在底座上(见图末)
3。标记固定孔,然后在孔的位置内(约5mm)标记正方形。
4。在广场的每个角落制作4个洞并将其剪掉。
5。检查ATX配合,容器中的固定孔是否与ATX中的孔对齐
步骤5:切出风扇
我决定安装风扇来冷却迷你压缩机以及ATX电源
我使用了一个80mm的大风扇和定位它位于ATX电源上方(距底座约114mm)。
看到容器没有关闭,我用风扇吹过一切,然后从另一边吹出来。但是,我不是专家,可能更好地吸取热量。也许有人可以提出最好的方法。
1。将风扇定位在您想要的位置并使用它来绘制内圈。测量并绘制孔位置。
2。切开内圈。我用了一把锋利的刀,但剪刀可能更好。
3。钻孔固定孔。
步骤6:安装电源和风扇
为了保护容器不受热,我在容器内部衬上薄薄的软木塞,在那里放置电源。然后我使用与用于安装到计算机的相同的特殊螺钉来安装pwer供应。
我接下来安装了风扇。可以在顶部放置一些薄铝格栅,或者如果您有3D打印机,则打印风扇盖。您可以在Thingiverse上找到很多信息:https://www.thingiverse.com/
第7步:修复Compressor的孔。
压缩机需要很好地固定,我认为容器的侧面太薄而且非常灵活,无法提供良好的支撑。我的压缩机上也没有合适的固定孔。
然而,我注意到压缩机确实有4个横向支撑,可以将它放在地面上并使其具有一定的稳定性。因此,我决定利用这些和4个电缆扎带将压缩机连接到容器的侧面。为了获得额外的强度和支撑,我还在压缩机和容器壁之间使用了一块5mm的塑料薄片。《/p》
1。切一块足够大的塑料薄片,使压缩机就位于它上面,并在整个周围增加约5毫米的边框。
2。将压缩机放在塑料板上并标记支架的位置
3。在支撑的外部位置钻一个孔,在每条线旁边。孔应足够大,以便电缆扎带穿过。
步骤8:安装压缩机 - 准备工作
对于此步骤,您可以进行测量,或者,如果您使用过类似的压缩器,则使用我的图纸中的尺寸。我们将使用这块塑料作为钻孔来钻孔。
1。测量从压缩机末端到后支架的距离。
2。标记塑料片材窄边的中心,并将其放在容器的一个窄边的外侧。
3。将塑料件的中心线与容器的连接线和ATX电源的位置一起排成一行。留出足够的空间,使压缩机的末端不会接触电源。 (使用上面步骤1中的测量值)
4。钻穿塑料件上的孔(先前制作),以便在塑料容器中形成相应的孔。
步骤9:安装迷你压缩机。
1。将一张软木塞放在ATX电源顶部。
2。将塑料片放在容器内侧,预先钻好孔的一侧。
3。将压缩机放在容器内并放在塑料件的顶部。
4。将塑料板上的孔与容器中的孔对齐。
5。用电缆扎带将压缩机固定在容器的侧面。电缆扎带需要穿过孔(在压缩机支撑旁边的塑料片和容器中),然后将它们环回,使它们再次回到容器内。
6。紧紧地拉紧/拉紧压缩机的支撑。
步骤10:添加窗口
我希望能够看到压力表,因此在它上方增加了一个窗口。
1。在压力表安装区域上画一个矩形。
2。在每个角落钻孔并切出矩形。
步骤11:将有机玻璃安装到窗口
我使用了一块3mm有机玻璃,我躺在那里。容器不太适合粘合物,太薄而不能拧上东西。因此我决定在有机玻璃中使用小型自攻螺钉。
1。我把它切成比孔大(大约10毫米就可以了)。
2。在有机玻璃的每个角落钻一个小孔,以适应您将使用的螺丝。我钻了2毫米的洞。我使用了我拆除的旧玩具的螺丝。
3。使用有机玻璃作为夹具并在容器中钻出相应的孔。
4。为点烟器打个洞。我的直径是22毫米。我只有照片中的切割位。但是,或许使用孔锯更好更安全。
5。我还想要一些LED灯,以显示电源打开和泵打开。因此也为那些钻2孔。尺寸取决于您使用的LED和LED支架。我的是6毫米。
7。最后我为开关开了一个6mm的孔。
8。我试图加热有机玻璃,使其略微弯曲,但效果不佳。也许最好使用较薄的弯曲部件,但是没有足够的材料用于螺钉。
9。将有机玻璃安装到容器中。
步骤12:连接点烟器插座
我要深入水中,必须参考我最喜欢的ATX电源指示灯:
.在继续之前请先阅读此内容。低压时要非常小心,因为如果连接严重/错误,高电流会产生热量并引起火灾。
我不是电子专家,所以如果我写错了,请原谅并纠正我。
我的小型压缩机是5W和5A,所以我认为我的10A电源应该足够了。
我使用的是我在当地电子展上购买的点烟器插座2 ,00欧元。我选择了带盖/盖的盖子,以便在不使用时提供额外的保护。
我只使用连接到长24针连接器的电线。因此,请关闭24针连接器。并留下其他人。
1。对于点烟器插座,我使用了12V电源的3根(黄色)电线,以避免它们变热。然后我将它们焊接到一根1.5毫米电源线上并装上一个Faston,然后我连接到汽车类型保险丝座的一侧。我安装了一个8Amp保险丝。我宁愿避免使用1.5mm的电线,但(除了直接焊接三根电线外)没有别的办法,因为我无法将电路安装到三根电线上。
2。在另一根1.5mm电线的每一端连接一个faston。一端安装在保险丝座的另一侧,另一端安装在点烟器的正极连接上。
3。取3根地线并将它们连接到点烟器的中心(地面)连接处。我使用的是眼型终端。
确保所有连接都很紧,保持电线尽可能短,并使用充足的收缩管以避免短路。
步骤13:添加一些LED和一个开关
LEDS是可选的,但看起来不错。
我在红色LED上使用紫色线(待机)
我使用了灰色线(电源良好)绿色LED
我用绿色线做了开关。
对于RED LED:
电阻器焊接到LED的较长(+)侧。电阻器取决于颜色和电压:
然而,我每个都使用220欧姆电阻器,因为我让他们躺在那里。
将紫色线焊接到电阻器的另一端
将LED的短腿(-ve)焊接到黑色负极线上。在裸线上使用大量热缩管以避免短路。
我也把热缩管放在电阻器上。
对于绿色LED:
在LED的较长(+)侧焊接一个电阻器。
将灰色线焊接到电阻的另一端
将LED的短腿(-ve)焊接到黑色负极线。在裸线上使用大量热缩管以避免短路。我再次将热缩管放在电阻器上。
对于开关:
我使用了拨动开关,但最好使用滑块以避免意外接通。
将绿线焊接到一极和黑色到另一个。再次在裸线上使用大量热量收缩。
仔细检查所有连接是否正确,焊接良好且绝缘良好
修复所有丢失线并使其尽可能整齐。
将热收缩放在先前切割但未使用的所有其他导线的末端。
步骤14:测试
现在你可以测试它了!
连接电源,将压缩机连接到点烟器并打开!
请注意,此设备主要用于补充轮胎,不适合长时间使用。
享受你的一天!!
  • 压缩机
    便携式均衡器的优势与使用
    在现代音乐制作和音频消费中,音质的个性化和优化变得越来越重要。便携式均衡器作为一种灵活、高效的音频处理工具,为用户提供了调整和优化音质的可能。 一、便携式均衡器的优势 便携性与灵活性
    的头像 发表于 12-26 09:30 244次阅读
    小身材,大能量!精密空调涡旋压缩机大显身手
    机房精密空调专用涡旋压缩机采用先进的涡旋技术,使得气体在压缩过程中几乎无泄漏,提高了压缩效率。与传统的精密空调压缩机相比,涡旋
    的头像 发表于 12-14 09:44 152次阅读
    小身材,大能量!精密空调涡旋<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>压缩机</b>大显身手
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    便携式示波器作为示波器的一种,具有体积小、重量轻、便于携带等特点,在多个领域有着广泛的应用。以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理便携式示波器的基本原理与传统示波器相同,都是通过采集
    发表于 10-24 14:31
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋压缩机采用先进的涡旋技术。
    的头像 发表于 10-18 18:04 239次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    压缩机的秘密:风冷、蒸发冷却、冷水,谁更胜一筹?
    在精密空调领域,制冷压缩机的选择至关重要,压缩机不仅影响精密空调的制冷效率,还直接关系到精密空调的运行成本与维护便利性。目前市场上主流的精密空调制冷压缩机主要包括风冷、蒸发冷却
    的头像 发表于 10-12 18:15 518次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>的秘密:风冷、蒸发冷却、冷水<b class='flag-5'>式</b>,谁更胜一筹?
    激光除锈机便携式价格
    激光除锈机便携式是一种利用激光技术去除金属表面铁锈、油污、漆膜等杂质的高科技除锈设备。其紧凑轻便的设计使用户可以随时随地轻松地进行除锈操作。与传统的机械或化学除锈方法相比,激光除锈机便携式效率更高
    的头像 发表于 06-07 16:12 590次阅读
    激光除锈机<b class='flag-5'>便携式</b>价格
    螺杆空气压缩机常见故障 螺杆空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆空气
    的头像 发表于 02-04 17:23 1317次阅读
    螺杆压缩机工作原理 螺杆压缩机的工作循环可分为
    螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被压缩
    的头像 发表于 02-04 10:19 1190次阅读
    压缩机的类型和区别
    压缩机的类型和区别  压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机
    的头像 发表于 02-01 14:36 3477次阅读
    螺杆空气压缩机与活塞空气压缩机的区别
    螺杆空气压缩机与活塞空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种
    的头像 发表于 01-25 11:11 3623次阅读
    螺杆制冷压缩机工作原理 离心压缩机和螺杆压缩机区别
    螺杆制冷压缩机是一种常用于制冷和空调系统的压缩机,其工作原理是基于物理原理和机械设计的。在本文中,我们将详细介绍螺杆制冷压缩机的工作原理
    的头像 发表于 01-17 17:09 1678次阅读
    螺杆空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆
    的头像 发表于 01-16 14:41 1298次阅读
    螺杆空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆空气压缩机是一种常见的压缩空气设备,它通过螺杆传动来压缩空气,并将其排放到系统中。然而,有时候螺杆空气
    的头像 发表于 01-15 09:56 806次阅读
    螺杆空气压缩机工作原理
    螺杆空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来提高气体压力。 螺杆
    的头像 发表于 01-12 18:04 1878次阅读
    螺杆空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩并输送到其他设备中。然而,有时螺杆空气压缩机会出现排气温度过高的问题。这个问题可能会导
    的头像 发表于 01-10 16:25 1797次阅读
