步骤1:修改吹风机吹入吸吮装置
这吹风机不能使用。我把它撕下来,取下加热器和无用的零件。
像第四张和第五张图片一样反转电机组。然后重新连接电缆为电机供电。
切断阻塞风扇的部件。
步骤2:制作空气过滤器部件和Dust Chamber
我有一个破坏的容器。盖子上有一些洞。然后我买了一台HEPA空气过滤器,因为这部分非常重要。
这个盖子是从托盘上贴上一块木头的。然后放上RTV胶水以确保盖子密封。
切掉盖子的区域,钻出五个孔以便空气流通。
其中一个孔用于固定空气过滤器。使用螺钉和螺母安装空气过滤器。
钻一个直径32毫米的孔。
将软管挤入该孔并用RTV胶密封。
步骤3:固定吹风机
做一个拿着吹风机的支架。
沿着吹风机的阴影划一条线。研磨沿线〜
为钢圈钻两个大孔。
组装吹风机并密封吹风机和板之间的间隙。
拆开控制开关。
钻一个孔并拧上一个螺丝来固定控制开关。
注意:
确保两倍的金属螺钉与PCB绝缘。或者短路会引起火警。
将电源安装在底座上。
第5步:让我们看看表演
IT工作~~~
这个宝贝可以拾取灰尘,细线,烟雾,硬币和垫子。
但是细线和螺母不能被带走。吹风机电机只有60W。
空气流量不足以吸收那些电缆和螺母。
这种性能让我满意,我喜欢它。
第6步:我想说。..。..
如果你没有吹风机,可密封的盒子和电源等破损的东西,它购买全新的真空吸尘器会花费更多而不是购买全新的真空吸尘器。
商用真空吸尘器比我自己生产的真空吸尘器更有效。
你付出的代价是强劲的马达,气流,好的密封性,喷嘴使用良好,安全性等等。这是值得的!
但是。..。..。.
专业人士。 我自己制造吸尘器是。..。..。
吸尘吸尘或吸烟或螺栓不是一回事。
拾取螺栓和螺母。..。..。..也许磁铁可以更好地完成这项工作!
没有人想在充满灰尘的尘室中收集任何东西。..。..
当我们正在谈论吸尘,我的设备剂量t帽子工作非常好。
吸力水平可调,功耗低,噪音低,无异味,操作时间长,不用担心过热。
没有必要用高耗电装置拾取灰尘!!
步骤7:使用几天后,此设备仍可正常使用好吧。
吸尘器
2文章
316浏览量
22071 -
吹风机
73浏览量
5893
