第1步:它是如何工作的?
真空荧光显示器的工作方式类似于CRT,其中加速电子在一层荧光粉上轰击,然后发出这种典型的蓝绿色光。与CRT相比,VFD的驱动电压要低得多,这就是为什么它们经常出现在LCD时代之前的小型消费类设备中。
为了产生自由电子,灯丝在VFD内加热,阴极(在负面,或在我们的情况下,地面潜力)。这在灯丝周围产生电子云,其将朝向任何带正电的表面加速,这里是阳极板。这本身就已经有了,但是需要为显示器上的每个段提供一个单独的引脚来驱动它。为了减少输入数量,大多数VFD与每个子结构上方的矩阵复用,如7段。只有当板及其基质处于正电压时,电子才会到达荧光粉表面。
IVL2-7/5受基质和板的阳极电压控制在24V左右。灯丝用2.4V AC加热。需要AC来均衡灯丝和阳极之间的电压差。如果使用DC,则靠近地的一侧将具有更高的电压差(0-24V对2.4-24V),并且可能比另一侧更亮。在实践中,差异几乎不可察觉。
第2步:测试
最初我没有显示器的数据表,所以我不得不求助于试错法测试。通过测量它们之间的电阻可以很容易地找到灯丝引脚,因为它应该是几十欧姆的数量级。所有其他引脚都是短路或开路。
最后我找到了原始数据表,所以这不是必需的。..。..
手表在设计时考虑了以下规格:
从AA碱性电池运行(简要)
紧凑尺寸
Wifi&蓝牙
可轻松编程
手表的大脑是ESP32(Wroom-32模块),因为它可以通过Arduino进行编程,并内置Wifi/蓝牙和非常低功耗的睡眠模式。为了与ESP32接口,使用了FTDI USB-Serial转换器。
该项目最具挑战性的部分是正确设计不同的电源。 VFD的阳极需要24V,灯丝需要2.4V AC。当大量使用无线通信时,ESP32还需要3.3V以上的电压,电流超过240mA。所有这一切都必须从1.5V AA碱性电池中挤出。
早期的2.4V AC被灯丝上的3.3V替换,用H桥调制输出不燃烧细丝。它实际上可以在3.3V下存活一段时间,但很快变成灯泡。..。..
3.3V是使用MP3120升压转换器生成的,专门设计用于单节碱性电池。它理论上可以降至0.8V,但实际上仅在非常低的电流下。但它有一个内置的线性稳压器,允许使用高于3.3V电压的电池,如14500锂电池。
VFD的24V也来自升压转换器MCP1663。由于3.3V至24V的高升压,这一效率较低。该显示器也可在低至16V的较低电压下工作,但会失去很大的亮度。
要在显示器上切换24V,需要使用16位I2C扩展器(MCP23017)的2个高端开关IC TBD63783A用过的。这也可以通过离散的PNP& NPN晶体管,但由于电路板面积有限,我选择了更集成的解决方案。
整个设计和布局都是用KiCad5完成的。
步骤4:装配和一些故障排除
PCB是从JLCPCB订购的,带有黑色阻焊层和镀金(因为为什么不。..。..)。装配是手工完成的。
最初USB-Serial转换器不起作用,但经过一些故障排除后,这是由于USB连接器上的数据线混乱,用一些bodge线修复了如上图所示。
第5步:代码
荧光显示器
3浏览量
7061
