具有声音激活LED的Alexa启用控制台的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-23 08:40 次阅读
第1步:零件,工具等等。
对于这个项目,我将使用可能被视为垃圾的项目,以及重新利用其他项目。此外,我们还需要一些支持演员才能完成任务。
项目的核心当然是古董控制台收音机。这是我的第一个家,带来了更好的日子。您的形状,尺寸等可能更好或更差。您需要修补和修复部分收音机(就像我做的那样)等等。但无论您将它们粘在哪里,电子“大脑”都是一样的。
件:
控制台收音机(检查craigslist,facebook marketplace,庭院销售,房地产销售等)
PC扬声器(我手边有一些没有使用的,请选择适合的您的预算/需求)
Echo Dot(或任何其他具有声音输出的Echo/Alexa设备)
声音传感器
LED灯条(暖白色)漂亮的复古发光)
3.5mm立体声分离器
立体声转为单声道适配器
3.5mm裸露单声道电缆
电涌保护器/电源
5V电源x2(手机充电器是一个很好的垃圾宝藏工具)
旧的USB线(就像那些讨厌的苹果公司最后一直在磨损!)
内置5v电源的电涌保护器/电源板(可选,使物品更整洁,无需单独的5v电源)
工具&耗材:
热胶枪
烙铁
热风枪
热胶
焊料
跳线
热缩管
污渍
完成
木胶
CA Glue
步骤2:准备:拆卸&清理
带来的第一步从长期存储的深处回来的东西是清理它。这台控制台收音机已成为一些鸟类的家。不要担心,这个巢已经陈旧并且被遗弃了。
我打算把它清理干净,然后用商店真空吸尘器清理所有东西并从空气喷嘴喷出。一旦所有松散的污垢和污垢都被清除,所有的东西都用粘土擦拭巾进行了很好的擦洗,然后用一些墨菲的油皂来滋养那个悲伤的单板。
总的来说,胴体“还不错”。它有一些必须解决的剥皮单板,但不需要完整的修复。在这一点上,我开始删除内部的小电子设备。令人惊讶的是,大部分无线电只是一个外壳。我把它插入旧时的缘故,它点亮了,然后迅速开始释放它的神奇烟雾。无论如何,大多数东西都用钉书钉或1/4英寸六角螺钉固定,而且很少。我发现表圈/表盘玻璃支架是电子元件盒的一部分,所以我选择将其固定并重复使用用于电线管理。旧管仍然发光,并可能在另一个项目中再次看到生命。
旋钮在一些温暖的肥皂水中浸泡,而表盘用无绒布擦拭丝网印刷的数字和图像非常精致,需要在将来的版本中进行修复。
一旦电子设备被移除,我就会留下一块空白的画布,随时可以进行现代化。
第3步:电子,回波点等等
这个项目的大部分都重用了我手边的很多东西。第二代Echo Dot,一些旧的PC扬声器,misc。接线和电源块等。老实说,只需隐藏回声即可完成项目外壳中的扬声器并称之为好,但我想更进一步,并通过其表盘使控制台收音机与我“交谈”。我并不热衷于打开Echo并使用它的LED系统,所以我做了一些头脑风暴。
我记得我有一个Sparkfun声音探测器板放在某处并挖出来。看一下,它有一个用于“输入”的压电麦克风和3种不同的输出选项:音频,信封和门。它也需要5v的功率。我拆焊并从板上取下压电麦克风,并用几个插针替换它。它连接到单声道3.5毫米裸电缆作为输入,直接来自Alexa。移除麦克风也意味着环境噪音不会影响它。我选择“音频”作为输出来驱动LED,因为它看起来效果最好,并且给了我正在寻找的效果。
对于LED,我有一些漂亮,温暖的单色LED只是等待有用的项目出现。这个项目以两种不同的方式使用它们:作为常规背光,模仿原始收音机(一个在左边,一个在右边,边缘点亮表盘)和一个在表盘上方的条带,它将从Alexa被泵送通过声音探测器。这些LED的额定电压为6v,并且与声音探测器的驱动频率相同。 “响应”的条带直接从声音探测器接收电源,因为“音频”引脚上的输出范围为0v - 4.5v,非常适合某些“说话灯”。我把它作为概念证明进行了测试,然后将所有东西都连接到无线电屠体上,以确保我尝试过的东西最终会按照我想要的方式工作。
确实如此!只有一个问题:在Echo点上插入3.5mm输出的东西,它会静音。我用一个简单的分配器解决了这个问题,它通过立体声到单声道适配器运行到一组扬声器和声音检测器板。
我提供的接线图可以准确地说明所有接线的连接方式。我加入了我的理由,并将我的+ 5v连接到旧的USB电缆,然后将其插入电源。所有与声音探测器板的连接均采用母头跳线连接器,如果需要,可以轻松拆卸。我焊接了所有的接头然后我用热缩管来隔热,整理东西并使它们更安全一些。
第4步:组装电子设备
一旦我有了一个工作概念,我必须调整它以适应原来的外壳和表盘。仔细观察,我看到原来的灯泡是滑动安装的,或多或少边缘点亮了玻璃。由于我的LED背胶,我选择使用原装灯泡作为安装LED的地方。这确保了它们处于适当的位置以再现原始的边缘外观。我从条带上切下单个LED,确保在焊盘之间切割并将它们安装到灯泡上。一旦我将这些放在适当的位置,我就切开一段LED以适应玻璃顶部。我将侧灯直接连接到5v电源,而条带连接到声音检测器板上的“音频”引脚。
此时我注意到表盘上的棕色背景纸已经失去了一些颜色。因此,在重新安装玻璃表盘之前,我抓起一些棕色的建筑纸,将其切成一定尺寸,并用喷胶粘贴。好像新的一样。
我把所有东西搞砸了,并启动了Echo Dot并给出了一个命令。它还活着!!是时候将所有东西放回壳中并欣赏!
步骤5:修复和重组
预备工作的最后一步,然后才能把所有东西都放回来是为了修复已经分层和分裂的单板。我使用CA胶水,木胶和遮蔽胶带的组合将胶合板放回原位。木胶完成了大部分固定,而CA胶则可以快速固定。当胶水完成它们时,遮蔽胶带将所有东西固定在适当的位置。
现在唯一要做的就是将新的大脑放入旧体内。由于我选择使用原装电子产品外壳,因此大部分内容非常简单。回声点,声音探测器和LED在最后一步中进行了预组装,然后简单地重新进入并保持与原始相同的位置。
然后我开了两个螺丝来安装电源板并将所有电源插入。最后一个障碍是安装扬声器。我选择在带有原始扬声器的胶合板上安装一个带有废料板和一些口袋孔的架子。我用拉链整理了电线,然后用螺丝拧下每个扬声器的底座并进入架子。她完成了!我插上电源板以确保一切仍然有效,并且结果像学校女孩一样咯咯笑!
第六步:结论
结束该项目的结果是一个新的生活,否则“漂亮但不再运作”的70年历史的家具。它看到了更好的日子,但由于新的大脑和一些现代技术,它将作为我的商店“无线电”继续存在多年。关于该项目的最佳部分,几乎可以轻松适应任何其他具有“拨号窗口”的老式收音机。我非常喜欢Alexa通过这台收音机与我“交谈”的方式。按照它的构造方式,音频源几乎可以是3.5mm输出的任何东西!
  • led
    led
  • 控制台
  • Alexa
    TAS5711在18V供电情况有时有声音,有时没声音输出是怎么回事?
    现在我在用一款TAS5711功放,有碰到过这样一个问题,在上电18V时,有些板会有声音,有些板没有声音输出,而没有声音的那些板有些用12V供电又可以输出,多上几次电又可有声音输出,但
    发表于 11-07 08:12
    tas5711怎么设置才能让8k的音频有声音呢?
    tas5711 播放44.1k和48k音频正常,播放8k,22.05k没有声音?怎么设置才能让8k的音频有声音呢? 现在仅仅做了基本的配置: 写0x1B寄存器为0x00 写0x07寄存器为0x30 写0x05寄存器为0x00 谢谢!
    发表于 10-31 07:16
    TPA3110D2-Q1为什么没有声音输出?
    各位大神,帮忙看看我的线路,如之前所说,Q15那部分只是为了防止掉电卟卟声的。我现在用这颗,没有声音,SD是高的,FAULT是没管他了,不知道为什么还是没有声音,请帮忙指点一下,万分感谢。
    发表于 10-22 06:18
    AIC3106编解码以后没有声音了,这是什么原因呢?
    使用的是AIC3106芯片,IOVDD=1.8V,在自环有声音,编解码以后没有声音了; 当 IOVDD=3.3V时,自环有声音,编解码以后也有声音 有人知道这是什么原因吗?求回复
    发表于 10-17 08:03
    TLv320AIC3106没有声音是怎么回事?
    TLv320AIC3106没有声音
    发表于 10-17 07:22
    TLV320AIC3104 HPLOUT和HPROUT能正常输出双声道音频,为什么HPLCOM没有声音HPRCOM是有声音
    HPLOUT和HPROUT能正常输出双声道音频,但HPLCOM没有声音,HPRCOM是有声音的,会是哪里配置出问题呢? 这些是读取出来的寄存器的值,我对HPxOUT和HPxCOM进行了简单的分类。
    发表于 10-16 06:22
    用TAS5630芯片做了一个2.1功放板,通电的音箱没声音,须要开机后再插音箱才会有声音,为什么?
    我们用TAS5630芯片做了一个2.1功放板,接好音源、功放和2.1音箱后,每次开机音箱都没有声音,必须在开机状态下把音箱抽一次再把音箱插上去才有声音,另外如果不抽插音箱直接断电,在断电时会
    发表于 10-14 07:09
    tlv320aic3109录音没有声音是怎么回事?
    首先我用tlv320aic3109 播放音乐 是没问题的。 录音是没有声音的,但是录制的文件大小都正常 但是我用audacity 点一下录音再点一下播放之后。 再单独录音 ,录音就有声音
    发表于 10-14 06:51
    PCM9211 EVM光纤接口输入后没有声音是哪里出了问题?
    to TAS1020b.txt”脚本,手机播放音乐,通过3.5mm音频线,接入开发板,在电脑端我可以正常录音。。。 2,但是测试光纤接口音频输入,不工作,没有声音。 导入“SPDIF Record via
    发表于 10-12 07:15
    控制台窗口主机是什么
    控制台窗口主机(conhost),通常指的是在Windows操作系统中用于承载和控制控制台窗口(即命令行界面或CMD窗口)的进程。以下是对控制台窗口主机的介绍: 一、定义与功能 定义
    的头像 发表于 10-08 18:12 3131次阅读
    es8323使用tinyplay tinycap播放/录音都没有声音,为什么?
    Android 音频 es8323 codec芯片,使用tinyplay tinycap 播放/录音都没有声音
    发表于 09-30 08:27
    火语言RPA如何建立控制台应用
    火语言通过软件自带的丰富的颗粒组件库,开发出满足各种需求的应用。火语言中的应用分为两种常见类型,界面应用以及控制台应用。 下面详细介绍下控制台应用的定义以及构建方法。 控制台应用 控制台
    的头像 发表于 08-15 09:24 499次阅读
    火语言RPA如何建立<b class='flag-5'>控制台</b>应用
    lyrat-mini-v1.2使用例程pipeline_wav_amr_sdcard录音没有声音怎么解决?
    lyrat-mini-v1.2使用例程pipeline_wav_amr_sdcard录音没有声音,SD卡中有文件,但是没有声音怎么解决啊
    发表于 06-28 06:43
    通过win10控制台编译时,为什么有时需要不断敲回车才能继续编译?如何解决?
    通过win10控制台编译项目,控制台会实时显示编译进度,但是有时候出现一个文件编译好之后,控制台不自动编译下一个文件,需要敲一次回车才能继续,如何解决?
    发表于 06-19 06:35
    请问ESP32C3如何重定向控制台串口?
    软件环境:esp-idf v4.4 硬件环境:esp32c3 问题描述:需要将控制台输出重定向到 UART1(RX: GPIO4,TX:GPIO5),UART0 用来做上下位机通信。 按照这个链接
    发表于 06-07 08:12
