六边形LED灯的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-23 09:27 次阅读
第3步:打印
六边形LED灯的制作
我已经将我的设计上传到了Thingiverse。
打印本身非常简单,我没有使用支持,发现它每次都运行良好。如果有人计划制作另一个形状,请随时给我发信息,我会尽力解释什么对我有用,是什么让我有多个六边形躺在房子周围。..。..
Step 4:上传代码
Attiny:
你想要 Switch_LED_Hive 上传到每个Attiny
因为我经常上传和测试我的代码,所以我决定将其中一个用于上传代码,这是一个很简单的教程,介绍了做什么和你需要什么。但是,如果您只是计划在没有调整的情况下使用我的代码,那么这种设置就可以了(只需在设置完成后编程所有芯片)。
拳头转到文件,偏好设置并在其他板中插入此URL,如上图所示,然后按确定:https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny 。..
然后转到文件 - 》示例 - 》 ArduinoISP-》 ArduinoISP并将草图上传到您的arduino。
接下来我们希望Attiny以8mhz运行(可以在较低的时钟下运行,但这是我测试的),使用上述方法之一连接Attiny,在第二张图像中选择上面的所有设置,按“burn boot loader”
最后我们要上传信号切换代码,只需按下上传按钮,就会收到确认上传成功的消息
Arduino Nano:
我建议使用快速LED库f 或Arduino Nano编辑:
NUM_LEDS (六边形数量* 12)
DATA_PIN (您在Ardunino nano上使用的引脚 - 默认为5)
也可以随时将 BRIGHTNESS 编辑为最大0-255 255之间的任何值
这里有一篇关于这个库和LED条的文章很棒你想知道更多。
阅读我
我会假设很多人会和我一样有同样的问题使用标准nano驱动程序时,上传到arduino nano会失败。这些问题的一个常见问题似乎是这些都是中国的故障,并使用不同的串行芯片,导致上传过程中的超时和故障。
要修复首先按卸载,然后使用此程序按安装(如果是windows或转到此处查找您的操作系统)。完成后,在设备菜单中选择“旧引导装载程序”,您应该可以上传。
步骤5:连接第一个:LED的
因此,为了尽量避免混淆,我将布线分为三部分,第一部分是LED/磁铁设置,第二部分是电路设计,第三部分是主六边形。
这些LED非常简单,只有三个输入和输出运行整个操作,因为我们不想在每个六边形中使用它们的整个条带我选择将它们切成一对并将它们放在每个六边形中角落给出了很好的均匀覆盖率。
沿着触点切割六对 LED
切割五种每种不同颜色的线长80mm
预装所有LED对的两端
剥去并焊接每根LED对 5V - 5V,GND - GND,DIN - DOUT 之间的导线(不在第一个输入或最后一个输出上)
接下来切断 6的 GND和5V彩色线,长度为25-30mm
现在为磁铁,我发现这里最好的技术是将一块磁铁面朝下放在一块钢板上。接下来测试其他磁铁对着这个磁铁(你需要九个吸引力,九个排斥,对于第一个六边形,只要有两组9个磁铁面朝下,不同的极点就没关系)
划伤每个磁铁的表面
确保磁铁放在一块金属上!这样可以防止大量的磁力损失!
在每个磁铁上涂上大量的焊料(尽量避免长时间将烙铁固定在磁铁上)
剥去并焊接你的每个5V和5V电容器。 GND连接到磁铁。 每种颜色的
步骤6:接线Pt 2:电路
由于在某些布局中设计了这种形状,六边形在任何时候都可以有多个输入。..。..基本上这对于LED是不好的。我最好的解决方案是一个简单的Attiny85电路,它读取每个输入并打开或关闭晶体管,基本上打开和关闭晶体管,只为下一个LED条带留下一个信号。
连接三个10k电阻对于引脚1,2和3,每个引脚都变为5V以及每个引脚都有三个输入之一。
有两个1k电阻,这些电阻连接到晶体管的中间引脚。
我已经包含了Fritzing电路以及上面的图像,以便最好地解释这个电路。除此之外,我为这个电路制作了一个PCB,可以完成整个步骤! (经过测试和工作!!)
从第二个图像IN 1,2和3是输入(来自三个输入磁铁),输出1,2,3是输出(进入LED的LED) )。
步骤7:接线点3:主六边形
这将是Hexagon运行灯光秀。
电源
因此,在选择电源时,您需要5V和一个适合您的LED数量的电流额定值。对我来说,我想要六角形的8-10左右。如果我们考虑到在全亮度下每个LED消耗大约60mA并且每个形状有12个LED,那么 0.06 * 12 = 0.72 Amps 所以对于8个六边形它将 0.72 * 8 = 5.76安培。然而,这是在最大亮度(这是非常明亮的人)。我发现在200左右的亮度(最大值为255)时,LED每个六边形的亮度约为0.5安培。意思是8个六边形,我将绘制4Amps。由于白光不能持续运行(这是功率效率最低的颜色),5Amp电源应该可以正常工作。如果你想像我上面那样为你的电源提供乐观的亮度,我肯定建议你在实验台电源上进行测试。
这里有很好的理论,它们每个LED使用0.02安培,没有任何影响。这取决于您的使用和偏好。
注意:获得安培数高于所需电流的电源总是更安全,安培不会强制使用,因此只在需要时使用,不会造成损坏。
设置
与其他所有六边形非常相似,这个需要LED设置,但它不需要电路来决定输入,因为它只会输出。我决定将输出放在六边形的最底部以外的所有边上,这样可以形成更有趣的形状。
设置非常简单,就像上面的图像上面的5V和GND一样,来自Arduino nano的桶式插孔和带有电阻的信号引脚连接到LED输入。
这些LED的输出然后运行到Hex的每一侧(在这个六边形上产生5个输出)
步骤8:完成触摸
现在用热胶来玩!基本上我将LED,电路和任何丢失的电线粘合在一起。将透明的盖子粘在主壳上。
Annndd基本上就是这样!
  • led灯
    架构与设计 常见微服务分层架构的区别和落地实践
    前言 从强调内外隔离的六边形架构,逐渐发展衍生出的层层递进、注重领域模型的洋葱架构,再到和DDD完美契合的整洁架构。架构风格的不断演进,其实就是为了适应软件需求越来越复杂的特点。 可以看到,越现代
    的头像 发表于 10-22 15:34 209次阅读
    led是什么类型负载电路
    LED,即发光二极管,是一种基于半导体材料的高效节能照明设备。它具有长寿命、高亮度、低能耗、环保等优点,广泛应用于家庭、商业、工业、交通等领域。LED
    的头像 发表于 09-19 11:10 612次阅读
    京东技术专家的修炼之道——成为一名“六边形战士”
    近期受邀参加【中心成长加油站xUP技术人】的技术大咖直播活动,分享了我在京东工作近10年的经验与成长。2015年加入京东以来,我经历了后端架构、大数据、基础算法和业务算法等多个技术领域,获得了集团金项奖、最美京东人、集团算法大牛等多项荣誉,并发表了30余篇专利和数篇顶级会议论文,也多次代表京东零售担任行业技术峰会的出品人和分享人。 以下是我直播中的重点讲述内容,希望通过本次分享,能在这条充满挑战和机遇的技术修炼之路
    的头像 发表于 09-11 15:58 494次阅读
    京东技术专家的修炼之道——成为一名“<b class='flag-5'>六边形</b>战士”
    中科驭数第三代DPU芯片K2-Pro,专为数据中心打造的“六边形战士”
    实用制胜,量产为王
    的头像 发表于 06-28 14:50 600次阅读
    中科驭数第三代DPU芯片K2-Pro,专为数据中心打造的“<b class='flag-5'>六边形</b>战士”
    SPWM波生成的方法
    )的正六边形 1、线性调制区:最大的相电压基波幅值是母线电压/根号3,此时调制度是0.906,电压利用率是1 2、一区过调制:保持参考电压相角不变,只改变参考电压幅值,一区过调制最大面积为正六边形面积的1
    发表于 06-16 17:38
    六边形压接 VS B型压接
    在柔性电缆的线束制造过程中,选择适当的压接方法至关重要,因为它直接关系到连接的可靠性和性能。六边形压接和B型压接是两种常用的压接技术,但它们各有特点,适用于不同的应用需求。在压接连接和刚性电缆情况下
    的头像 发表于 05-16 08:26 948次阅读
    <b class='flag-5'>六边形</b>压接 VS B型压接
    荣耀Magic 6 RSR保时捷设计版3月发布,配备亿级像素大底
    知名博主张数码闲聊站透露,新款机型的镜头Deco设计为六边形,搭载了50MP超大底主摄像头及f/1.4-f-2.0超大光圈,更具备亿级像素的大底潜望镜及100X数字变焦功能。此外,该款手机预计将采用高通骁龙8 Gen 3处理器以及双向卫星通信系统。
    的头像 发表于 02-26 15:59 613次阅读
    led的优点和缺点有哪些 led相比于其它的优势在哪里
    LED的优点主要包括高效节能、长寿命、环保、调光范围广、安全可靠、色彩丰富多样等方面。然而,与之相对应的缺点是价格较高、光束角度较窄、色温不稳定等。下面将详细介绍LED的优点和缺点
    的头像 发表于 02-20 13:41 7583次阅读
    全光谱和普通led的区别
    全光谱和普通led的区别  全光谱和普通LED是目前市场上常见的两种照明产品,它们在使用
    的头像 发表于 02-18 18:07 8230次阅读
    led是什么意思有什么用
    LED是一种以LED(发光二极管)为光源的照明设备。LED灯具有很高的能效、长寿命、环保等特点,因此在照明领域得到广泛应用。本文将详细介绍LED
    的头像 发表于 02-01 17:27 2453次阅读
    LED的优点和用途
    LED是一种能效高、寿命长的照明产品,具有许多优点,并且在各个领域有广泛的用途。下面将介绍LED的优点和用途。 一、LED
    的头像 发表于 01-15 14:42 3062次阅读
    LED闪光电路图分享
    LED闪光是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光,通常用于摄影中作为补光或填充闪光
    的头像 发表于 01-08 18:19 2508次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>闪光<b class='flag-5'>灯</b>电路图分享
    常见LED闪光电路图讲解
    LED闪光就是使用发光二极管(LED制作的闪光。它与传统的闪光相比,有体积小、色彩丰富、
    的头像 发表于 01-05 17:28 6056次阅读
    常见<b class='flag-5'>LED</b>闪光<b class='flag-5'>灯</b>电路图讲解
    压线钳四边形六边形的特征、性质以及应用
    在几何学中,四边形六边形是两个常见的多边形状。它们在不同的方面具有不同的特点和用途。本文将比较压线钳四边形六边形的特征、性质以及应用,
    的头像 发表于 12-28 17:05 5916次阅读
    5G-A体验官告诉你:5G,超A的
    无缝万兆、千亿物联、确定能力 全域通感、空天地一体、泛在智能 5G-A六边形战士已上线! 上海,广州,杭州 首批5G-A体验官出击 跟上他们的脚步 感受5G-A六边形战士超强战斗力! 01 豪华游轮
    的头像 发表于 12-22 18:25 682次阅读
    5G-A体验官告诉你:5G,超A的
