ROG光刃G21CX主机评测 最强的mini主机
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-23 09:33 次阅读
一、前言:一台能解决游戏本所有的痛点的主机
在这个追求效率的年代,电脑主机的小型化已成为必然的趋势,特别是对于学生而言更是如此。
很多同学因为需要在暑期将电脑带回家使用,台式电脑过于笨重只能选择笔记本。然而由于受制于散热以及功耗,游戏本的性能相比同价位的台式差了远不止一个档次。同时采用了顶级配置的游戏本整机功耗也能超过200W,满载时所产生的噪音十分感人,相信很多同学对此深有感触。
游戏本另外一个缺点就是无法升级硬件,更强的CPU和显卡发布之后,玩家只能望而生叹,想要体验最新的硬件只能耗费重金重新购买一台笔记本。
而ROG光刃G21CX主机的诞生,即是为了解决以上这些痛点。
ROG光刃G21CX是一款mini游戏主机,体积仅有13L,三围37.24x12.99x36.61cm(深x宽x高),可以轻松放进行李箱中。
硬件方面,顶配版为i9-9900K+RTX 2080+32GB DDR4内存,采用了双涡轮风扇镇压,即便在CPU和显卡同时满载的时候,也能将温度压制在80度以内,既保证了性能同时温度也得到了了很高的控制。另外所产生的热量则会被涡轮散热器直接被排除接机箱外,确保机箱内部的其他硬件能在低温状态下运行。
为了方便玩家升级硬件,ROG光刃G21CX主机采用了侧滑式机箱设计,只需拧下一颗螺丝,就能轻易拆下整个机箱外壳,同时在机箱顶部还有一个2.5寸硬盘的热插拔插槽,让玩家备份数据更加方便。
ROG光刃G21CX主机还集成了一颗ESS独立音效芯片,可以增加音域范围,减少音色失真,降低底噪干扰。音效经过Hi-Res认证,可带来高品质的音频效果。
在灯效方面,ROG光刃G21CX主机的前面板有2个RGB灯带,内部有RGB灯,整个机身可支持AURA SYNC神光同步,搭配ROG外设,打造一体化环境光效。
ROG 光刃G21CX主机的配置如下:
我们快科技收到的是i9-9900K+RTX 2080+32GB DDR4内存顶配版,下面让我们通过详细的测试,来向大家展示这款主机的性能以及散热表现。
二、外观:13L体积+侧滑式机箱设计
ROG光刃G21CX是一款mini游戏主机,造型前卫、棱角分明。主机体积仅有13L,三围37.24x12.99x36.61cm(深x宽x高),整机重量约8kg。
前面板左边有一个电源按钮,以及一个吸入式DVD光驱。
右边有1个Type-C、2xUSB 3.1 Gen2以及2个3.5mm音频输入输出接口
主机左侧。
主机的背面。
左边是CPU涡轮散热器的出风口。右边则是主板的I/O接口。
自上到下依次是2xUSB 3.1 Gen2、4xUSB 3.1 Gen1、RJ45网口、S/PDIF、3x3.5mm音频,另外还有一个安全锁孔。
视频接口有1xHDMI 2.0、1xDP 1.4以及一个Type-C接口,旁边还有2个电源适配器插孔。
主机的顶部有大量散热栅格,另外还有一个2.5寸硬盘的热插拔口。
支持热插拔的2.5寸硬盘插槽。
主机右侧
左下角的ROG LOG下面有一个螺丝,要想拆掉侧面板只需拧下这个螺丝。
拧下左下角的螺丝之后,机箱右侧盖就可以打开并折叠起来。这就是ROG 光刃G21CX主机所设计的侧掀半开式机箱,折叠起来之后,可以大幅度提高主机的散热效果。
若拿掉里边的贴纸,可以获得更好的散热以及灯光效果。
侧滑式机箱设计,只要拧下暗藏在机箱底部的一个螺丝,就能将整个机箱外壳卸下来。
卸掉机箱外壳后,可以看到包括CPU,1TB M.2 SSDWi-Fi模块、显卡等主要部件都右侧这边,而内存、1TB HDD则在主板另外一侧。
显卡用的是华硕TURBO RTX2080 8G,采用8+6Pin供电接入,基础频率1515MHz、Boost频率1710MHz。之所以选用这款显卡,主要是受小机箱散热条件所限,选用涡轮风扇可以直接将显卡的热量从显卡I/O挡板处排出去,不会堆积在机箱内部,从而保持了机箱内部的清凉。
CPU部分同样采用了涡轮散热,好处同样也是可以直接将CPU热量从主机尾部排出,不会在机箱内部形成积热。
由于机箱内部空间有限,难以给供电电路安放大型散热片,因此在这里安装了一个VRM风扇,不用担心供电模块温度过高。
SSD采用的是三星PM981 1TB,内置512MB LPDDR4缓存,Phoenix主控支持NVMe 1.2规格。最高连续读取与写入可达3200MB/s与2400MB/s,最高随机读写可达380K IOPS与440K IOPS。
主板还安装了一颗采用ESS独立音效芯片,可以增加音域范围,减少音色失真,降低底噪干扰。音效经过Hi-Res认证。可带来高品质的音频效果。
ROG光刃G21CX标配了2个电源适配器,单个规格是20V14A=280瓦,2个则能提供560W的功率。采用DC电源有2个优点,其一是转换效率远远高于普通的金牌PC电源,其二则是完全的静音。
三、常规性能测试:AS SSD跑分5000
ROG光刃G21CX主机搭载了一颗Intel i9-9900K处理器,这是目前主流平台最强的游戏处理器,基于14nm++工艺制程、采用8核心16线程设计,三级缓存16MB(所有核心共享),基准频率3.6GHz,睿频加速最高5.0GHz,8核全开时也能达到4.7GHz。不过由于在温度以及散热上的限制,这颗处理器的功耗被限制在95W。
测试时我们使用的显示器为华硕PG27UQ ROG 27英寸IPS显示器,具有4K UHD分辨率、支持G-SYNCY和144Hz高刷新率、采用量子点技病提供了HDR1000认证、最高亮度可到1000尼特、提供DCI-P3色域表现。
这台集目前最先进的技术于一身显示器,可以满足顶级专业竞赛玩家对于画面细节表现和流畅度的要求。
下面,让我们通过详细的测试,来看看ROG光刃G21CX有怎样的表现。
1、CPU性能测试
CPU-Z
在CPU-Z测试中,i9-9900K单线程分数为556,多线程成绩为5647。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,i9-9900K单线程分数为216cb,多线程分数为1982cb。
wPrime
在wPrime v2.10测试中,i9-9900K单线程跑32M用掉了28.4秒,开16线程跑1024M,用掉了97秒。
从以上测试可以看出,ROG光刃G21CX主机所搭载的i9-9900K的单核性能与标准的i9-9900K并无什么差异,但是由于功耗限制,它在满载状态下的多核性能会略有一些损失。
2、磁盘性能测试
ROG GL12CX主机使用三星PM981 1TB SSD+东芝1TB HDD的存储配置。
在AS SSD Benchmark中,这块三星PM981 1TB SSD的总分为4915,顺序速度接近3000MB/s,写入速度则为2079MB/s,4K随机读取28MB/s,随机写入97MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3535MB/s和2363MB/s,4K随机读写速度分别为43MB/s和111MB/s,非常强悍。
3、内存缓存
ROG 光刃G21CX主机使用了2条三星DDR4 2667MHz 16GB内存条,总容量32GB,不过内存时序不太好看,仅为19-19-19-43 CR2。
在实际测试中,高时许并没有带来太多的负面影响,双通道的三星DDR4 2667MHz 32GB读取速度为38324MB/s、写入40765MB/s、复制速度为38235MB/s。其中写入与复制速度与C14的2667MHz内存相当,只是读取速度要稍低一些。
四、游戏性能测试:主流电竞大作帧率超144FPS
主机标配一张华硕TURBO RTX2080 8G独立显卡,主要规格参数与公版相同,唯一的区别就是Boost频率只有1710MHz,比公版的1800MHz低了90MHz。另外TDP是215W,比公版低了10W。
我们选取了12款主流游戏,囊括了《Apex英雄》、《古墓丽影:暗影》、《绝地求生》、《鬼泣5》、《守望先锋》这样的热门大作。测试分辨率为1920*1080和3840*2160。
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为163FPS,到了4K分辨率下,帧率则为72FPS。
GTA V
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为107FPS,到了4K分辨率下,帧率则为57FPS。
刺客信条:起源
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为102FPS,到了4K分辨率下,帧率则为56FPS。
孤岛惊魂5
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为135FPS,到了4K分辨率下,帧率则为58FPS。
古墓丽影:暗影
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为125FPS,到了4K分辨率下,帧率则为46FPS。
绝地求生
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为180FPS,到了4K分辨率下,帧率则为68FPS。
守望先锋
《守望先锋》并没有提供测试程序,为了尽量避免干扰,我们选择将训练场地作为测试场景。
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为269FPS,到了4K分辨率下,帧率则为94FPS。
巫师3
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为110FPS,到了4K分辨率下,帧率则为56FPS。
中土世界:战争之影
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为132FPS,到了4K分辨率下,帧率则为58FPS。
为了方便大家对比,我们将测试数据汇总如下:
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX主机在所有测试游戏中的帧率都超过了100FPS,特别是在《APEX 英雄》、《绝地求生》、《守望先锋》这样的主流竞技游戏中的平均帧率都超过了144FPS,搭配144Hz电竞显示器时会有非常良好的游戏体验。
在4K分辨下,除了《古墓丽影:暗影》的帧率低于50FPS之外,其他游戏的平均帧率都在56FPS以上,流畅度也没有问题。
五、温度功耗测试:双烤温度80度以下 整机待机仅31瓦
i9-9900K+RTX 2080的性能毋庸置疑十分强大,但发热也是一个严重的问题,特别是对于迷你主机而言,更是如此。为了解决这个问题,ROG光刃G21CX主机的CPU以及显卡都是采用的涡轮风扇,热量直接从机箱尾部排出。
虽然ROG光刃G21CX主机采用的是侧掀半开式机箱,不过我们进行温度测试时,并没有掀起机箱右侧盖。
1、CPU温度测试
使用AIDA64 FPU程序进行CPU烤机测试,室温28度。
运行AIDA64 FPU大概10秒左右时间,i9-9900K的功耗就会从200W降到95W,并锁定,后来尝试不同的软件,处理器的功耗同样都是锁定在95W之内。
2、GPU烤机
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行5分钟之后,GPU温度稳定在80度的样子,频率为1485MHz,GPU功耗213W。
3、双烤
由于CPU功耗被限制在95W,因此使用AIDA64 FPU进行烤机测试并没有太大必要,FurMark自带的CPU Burner足以。
我们使用FurMark将CPU和GPU同时满载运行了将近14分钟,显卡并未满载,功耗在195W左右,温度为79度;CPU倒是能稳定在95W的功耗,温度则被控制在80度以下。
另外,值得一提的是,无论烤机进行多久,ROG光刃G21CX主机内部的温度并没有多高,内部诸如SSD、内存等元件都温度都很低。
4、功耗测试
分别测试待机、AIDA FPU烤机、Furmark烤机以及CPU显卡双满载时的整机功耗。
ROG光刃G21CX主机的待机功耗仅有31W,十分的惊人。目前还没有任何搭载i9-9900K+RTX 2080的主机能将待机功耗压在31W左右。DC供电的优势在这里得到了充分的体现。
至于AIDA64 FPU烤机功耗,由于系统自动限制了CPU功耗在95W之内,因此进行处理烤机测试是,整机功耗也仅仅只有136W。
在使用FurMark将GPU满载时,整机功耗为305W。
六、总结:最强的mini主机
此前,还没有任何容积在13L以下的主机在搭配i9-9900K+RTX 2080时还能将温度和功耗控制住的,ROG光刃G21CX主机正是为此而来。
对于追求帧率的电竞玩家而言,i9-9900K是目前的最佳处理器,我们所测试的大型单机游戏,在1080P分辨率下开启最高特效,游戏帧率都能超过100FPS,特别是在《APEX 英雄》、《绝地求生》、《守望先锋》这样的主流竞技游戏中的平均帧率都超过了144FPS,搭配144Hz电竞显示器时会有非常良好的游戏体验。
在4K分辨下,则是考验显卡的性能。ROG光刃G21CX主机标配了一块华硕TURBO RTX2080 8G显卡,除了《古墓丽影:暗影》的帧率低于50FPS之外,其他游戏的平均帧率都在56FPS以上,流畅度也能满足日常娱乐的需求。
在13L的容积下要压制高端处理器和显卡的发热是一个难题,ROG光刃G21CX主机的CPU与GPU均采用了涡轮散热器,可以将核心的热量直接排出机箱外,无论是CPU烤机、GPU烤机还是双烤,处理器与显卡的温度都被控制在80度以内,让mini机箱也能搭载顶级硬件。
既然标榜了“败家之眼”的信仰,OG G21CX主机的做工与设计同样也别具一格。采用侧滑式设计的机箱,只需要拧下一颗螺丝,就可以轻松的将3面机箱外壳拆下来,可以更方便玩家升级硬件。在主机顶部还有一个支持热插拔的2.5寸硬盘仓,想要备份数据只需将硬盘插进去就可以了。
在音效方面,ROG光刃G21CX主机ESS Sabre独立音效芯片,支持Sonic Studio音效调节和Sonic Radar声波雷达,可以提供10倍于传统DAC的信噪比。同时经过Hi-Res认证音效也可以带来高品质的音频效果。
在配置方面,除了i9-9900K+RTX 2080之外,还拥有32GB DDR4 2666MHz内存、三星PM981 1TB SSD+东芝1TB HDD的存储系统、无线速率高达1733Mbps的Intel AC9560芯片和蓝牙5.0的支持,都充分体现了这款“败家之眼”主机信仰的价值。
除此以外,ROG光刃G21CX主机使用的DC电源适配器的电源转换效率远远高于目前所有金牌、白金的ATX电源。比如ROG光刃G21CX主机的整机待机功耗仅有31瓦,远远低于同配置的台式主机,双烤时整机功耗也仅有361瓦。折算下来每年节省的电费也是一笔不小的数字。
ROG光刃G21CX主机已于8月18日0点正式发售,顶配版的RTX 2080+i9-9900K+32GB报价为27999元,i7-9700K+RTX 2070+16GB版本的报价则为18499元。目前购买可以领取3000-1000的优惠券同时还能获赠一台ROG XG27VQ 27英寸144Hz电竞显示器。
  • 华硕
  • 主机
    GITSTAR集特 国产龙芯3A5000办公商用台式机电脑主机GPC-100
    主机
    jf_10805031
    发布于 :2025年01月14日 09:28:21
    韩国VPS远程云主机的优势是什么
    韩国VPS远程云主机的优势是什么?主机推荐小编为您整理发布韩国VPS远程云主机的优势主要体现在以下几个方面,希望对您有帮助。
    的头像 发表于 11-13 09:54 166次阅读
    峰科技成为某主机厂车载光学解决方案供应商
    近日,峰科技发布公告称,公司已收到某知名主机厂出具的《开发定点通知书》,正式成为该主机厂的车载光学解决方案供应商。根据协议,峰科技将为其供应智能座舱显示产品,预计将于2025年内实
    的头像 发表于 11-12 17:24 439次阅读
    usb主机模式怎么打开
    USB主机模式(USB Host Mode)是指设备(如智能手机、平板电脑或某些类型的计算机)能够连接到USB设备(如键盘、鼠标、存储设备等),并作为USB主机来控制这些设备。这种模式允许设备
    的头像 发表于 09-25 09:08 1516次阅读
    usb主机模式和设备模式的区别
    USB(通用串行总线)是一种广泛使用的接口技术,用于连接计算机和外部设备。USB主机模式和设备模式是USB通信中的两种不同角色,它们定义了设备和计算机之间的通信方式。以下是对这两种模式的介绍
    的头像 发表于 09-25 09:06 997次阅读
    主机托管和虚拟主机的区别有哪些
    在互联网技术迅速发展的今天,企业和个人网站都需要一个稳定的网络环境来运行。主机托管(Dedicated Hosting)和虚拟主机(Shared Hosting)是两种常见的服务器解决方案。虽然它们
    的头像 发表于 09-10 11:11 245次阅读
    2024年目前能买到性能最强的迷你主机是哪款?
    首先需要确认你是办公还是游戏,特别是3A游戏。当然也要考虑到你的预算。 在2024年,关于目前能买到性能最强的迷你主机,虽然ROG NUC 2024酷睿Ultra 9和华硕PN65都是出色的选择,但
    的头像 发表于 08-13 18:24 495次阅读
    主机托管产品功能有哪些?
    主机托管产品功能主要包括安全稳定的环境、高性能、灵活的资源配置与扩展性、专业的技术支持与维护等。在探讨主机托管的产品功能时,其核心价值体现在为企业提供了一种稳定、高效和安全的网络环境,这对于企业尤其是中小型企业来说至关重要。Rak部落小编为您整理发布
    的头像 发表于 08-05 11:35 248次阅读
    2024华硕迷你主机选购指南:全系列覆盖
    游戏爱好者,ROG NUC无疑是心头好;而对于追求高性能的专业人士,PN65则是强有力支持;若是日常轻度使用,PN42则足以满足基本需求。每一款主机都有其独特的吸引力和特定的使用场景。每款主机都有其独特的优势和适用场景,接下
    的头像 发表于 08-04 00:45 361次阅读
    2024华硕迷你<b class='flag-5'>主机</b>选购指南:全系列覆盖
    mini主机 2024年两款高性能迷你主机推荐
    迷你主机在如今的电脑市场中越来越受欢迎,特别是对于那些希望在有限空间内获得强大计算性能的用户来说。巴掌大的体积极度小巧便携,配上大屏幕开箱即用一点都不折腾,使得它在家庭、办公和娱乐等方面都有着广泛
    的头像 发表于 08-02 16:19 1480次阅读
    <b class='flag-5'>mini</b><b class='flag-5'>主机</b> 2024年两款高性能迷你<b class='flag-5'>主机</b>推荐
    申威终端主机G701
    主机
    jf_67464575
    发布于 :2024年06月11日 08:53:30
    集特国产申威831桌面终端主机国产瘦客户机G701
    主机
    jf_10805031
    发布于 :2024年05月17日 17:03:14
    思道SeekMini新型迷你主机电脑
    电脑主机
    jf_69621499
    发布于 :2024年05月05日 10:02:59
    华硕ROGX电竞主机新增两款RTX 4070 Super配置
    ROG X 尺寸约 11.5X32.3X28.69cm,全金属机身,具备 RGB 灯光效果,极为紧凑。其主要硬件参数如下:B760 主板,搭载 14 代酷睿处理器、支持 160W CPU 性能释放的水冷散热器以及RTX 4070 双风扇 2.5 槽设计显卡。
    的头像 发表于 04-03 15:11 861次阅读
