一、前言:影驰高频非公RTX 2070 Super以及主打性价比的RTX 2080 Super来到评测室
7月份,NVIDIA相继解禁了RTX 2060/2070/2080 SUPER,其中RTX 2070 Super直接从原来的TU106核心升级到了TU 104-410核心,整体性能有了15%左右的提升;而RTX 2080 Super不再藏着掖着,直接将完整的拥有3072个流处理器的TU104核心呈现给了消费者,同时大幅度提高了核心频率,因而在理论上也能有10%左右的性能提升。
今天我们要评测的主角是影驰送来的RTX 2070 Super Gamer OC与RTX 2080 Super大将这2块显卡。
Gamer系列在影驰的产品线中一向是主打性价比,但是这一次不同,RTX 2070 Super Gamer OC的定位是顶级非公。他拥有目前为止最高非公RTX 2070 Super最高的Boost频率,达到了1905MHz,比公版足足高出了135MHz。同时在散热方面也舍得堆料,2条8mm+4条6mm热管外加3个风扇可以将GPU轻易压制在较低的温度下运行同时还拥有非常不错的噪音控制,这一点会在后面的评测中提到。
影驰RTX 2080 Super大将则专注于性价比市场,它提供给玩家的是不弱于公版RTX 2080 Super的性能,但是噪音与温度控制远远优于公版,同时价格要便宜数百元。
以下是2张显卡的GPU-Z截图:
RTX 2080 Super大将的Boost频率比公版高了15Mhz,其他所有规格参数都与公版完全等同,包括250W的TDP。
RTX 2070 Super Gamer OC除了Boost频率比公版高了135MHz之外,还将TDP大幅度提升到了250W,比公版高了35W,可以让显卡在高负载下也能保持高频运行。
二、影驰RTX 2070 Super Gamer OC图赏:3风扇6热管高效散热系统
一直以来影驰Gamer系列都是采用了经典的红黑配色,RTX 2070 Super Gamer OC当然也不例外。
显卡的正面亮的发白的部分是金属材质,中间90mm+两侧80mm组成的三风扇阵容。
另外,RTX 2070 Super Gamer OC在灯效方面也重点升级,正面和顶部均设计有流光等效,并能通过软件调节。
底部视角图。
3个DP 1.4、1个HDMI 2.0以及一个Type-C接口。
标配金属背板。
2条8mm+4条6mm热管,大尺寸的纯铜散热底座以及三个风扇组成的散热系统相对RTX 2070 Super这个级别的显卡来说,显得十分夸张。
显存与供电MosFET部分都有导热背胶与散热器连接。
PCB板的高度为12cm,采用了8+2相供电设计。
TU104-410-A1核心,同样也是不带A出厂未预超频的版本,在完整的TU104上稍稍阉割了一下,拥有40组SM单元2560个流处理器、320个Tensor Core以及40个RT Core。基础频率1605MHz,Boost频率则为1905MHz,比公版高了135MHz。
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、影驰RTX 2080 Super大将图赏:三风扇散热+10相供电
影驰RTX 2080 Super大将的尺寸为308*141*51mm,正面有3个90mm的风扇。
顶部视角图,同样也是8+6Pin供电接口。
底部视角图。
3个DP 1.4以及1个HDMI 2.0视频接口。
全尺寸的金属背板。
二段式散热器,3条6mm的复合热管以压合式与大面积铜板悍接在一起。显存以及供电MosFET部分才有导热背胶与散热器连接。
PCB板的布局与RTX 2070 Super Gamer几乎完全一致,同样也是8+2相供电电路设计。
TU104-450-A1核心,拥有3072个流处理器。这块显卡的Boost频率为1830MHz,比公版高了15MHz。
一共有8颗三星GDDR6显存,单颗容量1GB,频率15.5GHz,位宽256Bit,显存带宽496GB/s。
四、理论测试:RTX 2070 Super Gamer OC运行频率高达2070MHz
测试平台如下:
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,影驰RTX 2070 Super Gamer OC的图形分数为11891分,最高运行频率2070MHz,最高温度58度,最大功耗203W,最高风扇转速1542RPM。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,影驰RTX 2080 Super 大将的图形分数为12902分,最高运行频率2010MHz,最高温度60度,最大功耗217W,最高风扇转速1409RPM。
与公版相比,在2K分辨率下,影驰RTX 2070 Super Gamer OC可以领先322分,在4K分辨率下则能领先182分。
在2K分辨率下,影驰RTX 2080 Super大将比公版要多了24分;在4K分辨率下反而少了11分。
3DMark Time Spy
在2K分辨率的3DMark Time Spy测试中,影驰RTX 2070 Super Gamer OC的图形分数为10650分,最高运行频率2055MHz,最高温度70度,最大功耗235W,最高风扇转速1400RPM。
在3DMark Time Spy测试中,影驰RTX 2080 Super大将的图形分数为11662分,最高运行频率2010MHz,最高温度71度,最大功耗243W,最高风扇转速1602RPM。
与公版相比,在2K分辨率下,影驰RTX 2070 Super Gamer OC可以领先458分,在4K分辨率下则能领先224分。领先幅度将近5%。
在2K分辨率下,影驰RTX 2080 Super大将比公版要多了18分;在4K分辨率下也只多了27分。
从理论测试来看,影驰RTX 2070 Super Gamer OC可以领先公版4~5%的样子,而影驰RTX 2080 Super大将与公版基本上持平。
五、RTX 2070 Super Gamer游戏性能测试:比公版强3~4%
Apex英雄
1080P分辨率下, RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为161FPS,比公版RTX 2070 Super快了7帧、比RTX 2070要多22帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为121FPS,比公版RTX 2070 Super快了6帧、比RTX 2070要则快了20帧。
GTA V
1080P分辨率下, RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为107FPS,成绩与公版相同、比RTX 2070要多6帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为93FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070要则快了8帧。
刺客信条:奥德赛
1080P分辨率下, RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为72FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070要多7帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为56FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070要则快了6帧。
孤岛惊魂5
1080P分辨率下, RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为129FPS,成绩与公版相同、比RTX 2070要多7帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为105FPS,比公版RTX 2070 Super快了5帧、比RTX 2070要则快了14帧。
古墓丽影:暗影
1080P分辨率下, RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为122FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RTX 2070要多17帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为84FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RTX 2070要则快了13帧。
鬼泣5
1080P分辨率下, RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为206FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RTX 2070要多4帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为145FPS,比公版RTX 2070 Super快了6帧、比RTX 2070要则快了8帧。
1080P分辨率下, RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为169FPS,比公版RTX 2070 Super快了5帧、比RTX 2070要多18帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为121FPS,比公版RTX 2070 Super快了4帧、比RTX 2070要则快了19帧。
守望先锋
1080P分辨率下, RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为263FPS,比公版RTX 2070 Super快了13帧、比RTX 2070要多31帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为174FPS,比公版RTX 2070 Super快了6帧、比RTX 2070要则快了23帧。
突出重围:人类分裂
1080P分辨率下, RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为92FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RTX 2070要多12帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为66FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RTX 2070要则快了10帧。
巫师3
1080P分辨率下, RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为106FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070要多18帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC的帧率为85FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070要则快了14帧。
为了方便大家对比,将测试结果汇总如下:
在1080P分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC比公版强了大约2.5%,比RTX 2070快了12%左右。
在1080P分辨率下,RTX 2070 Super Gamer OC比公版强了大约3.3%,比RTX 2070快了14%左右。
六、RTX 2080 Super大将游戏性能测试:性能几乎等同于公版
APEX英雄
1080P分辨率下, RTX 2080 Super大将的帧率为172FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要多7帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super大将的帧率为79FPS,成绩与公版相同,比RTX 2080要则快了5帧。
GTA V
1080P分辨率下, 三块显卡的帧率均为108FPS。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super大将的帧率为61FPS,成绩与公版相同、比RTX 2080要则快了4帧。
刺客信条:奥德赛
1080P分辨率下, RTX 2080 Super大将的帧率为77FPS,比公版RTX 2080 Super少了1帧、比RTX 2080要多2帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super大将的帧率为43FPS,成绩与公版相同、比RTX 2080要则快了3帧。
孤岛惊魂5
1080P分辨率下, RTX 2080 Super大将的帧率为135FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要多2帧。
古墓丽影:暗影
1080P分辨率下, RTX 2080 Super大将的帧率为130FPS,成绩与公版相同、比RTX 2080要多10帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super大将的帧率为49FPS,成绩与公版相同、比RTX 2080要则快了4帧。
鬼泣5
1080P分辨率下, RTX 2080 Super大将的帧率为234FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要多14帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super大将的帧率为88FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要则快了9帧。
绝地求生
1080P分辨率下, RTX 2080 Super大将的帧率为185FPS,比公版RTX 2080 Super快了3帧、比RTX 2080要多10帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super大将的帧率为73FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要则快了5帧。
突出重围:人类分裂
1080P分辨率下, RTX 2080 Super大将的帧率为101FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要多6帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super大将的帧率为40FPS,成绩与公版相同、比RTX 2080要则快了2帧。
守望先锋
1080P分辨率下, RTX 2080 Super大将的帧率为280FPS,成绩与公版相同、比RTX 2080要多8帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super大将的帧率为102FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要则快了7帧。
巫师3
1080P分辨率下, RTX 2080 Super大将的帧率为116FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要多4帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super大将的帧率为60FPS,比公版RTX 2080 Super快了1帧、比RTX 2080要则快了4帧。
在1080P分辨率下,影驰RTX 2080 Super大将的性能与公版基本上相同,和RTX 2080相比则快了4%。
在1080P分辨率下,影驰RTX 2080 Super大将终于可以领先公版1%,相比RTX 2080则能快了7.4%左右。
七、温度与功耗测试:2张显卡烤机都不过75度
1、温度测试
使用Furmark来对RTX 2070 Super Gamer OC与RTX 2080 Super大将进行烤机测试,烤机程序为Furmark,参数设定为1920*1080分辨率、0AA,测试时室温为28度。
经过了5分钟 的烤机测试,RTX 2070 Super Gamer OC的温度稳定在75度,烤机频率维持在1890MHz,烤机功耗237W,风扇转速则为1587RPM。
接下来是RTX 2080 Super大将:
经过了5分钟 的烤机测试,RTX 2080 Super大将的温度稳定在73度,烤机频率维持在1770MHz,烤机功耗242W,风扇转速则为1768RPM。
八、总结:高性能低噪音与高性价比各取所需
首先说影驰影驰RTX 2070 Super Gamer OC,其实在影驰的产品线中,Gamer算不是高端,但是RTX 2070 Super Gamer OC却是个另类,不论从做工还是性能来说,它都可以挤进顶级RTX 2070 Super非公的行列。
在性能方面,它的Boost频率高达1905MHz,比公版高了130MHz,在2K分辨率的测试中,它的性能表现比公版强了3~4%的样子。
而在散热方面,4根6mm加2根8mm的热管、大尺寸的散热鳍片、大面积的纯铜散热底座用来镇压RTX 2070 Super这样的GPU显得游刃有余。在3DMark的测试中,GPU温度被控制在60度以内;而在FurMark烤机测试中,虽然GPU温度达到了75度,但是风扇转速依然维持在1500RPM左右,即便长时间的烤机,也能保证静音。
在实际测试中,RTX 2070 Super Gamer OC默频即能跑到2070MHz的频率,令人咂舌。
再来说RTX 2080 Super大将,这块显卡的性能并没有出彩之处,无论是1080P分辨率还是4K分辨率,它的游戏帧率几乎都与公版RTX 2080 Super毫无二致。当然其实公版的性能也已经足够强大了,在绝大部分游戏中它都能有超过60FPS的帧率表现。
作为非公版,影驰RTX 2080 Super大将也有合格的温度表现,在3DMark中,它的最高温度再60度左右;而在FurMark烤机测试中,最高温度也控制在73度以内,同时风扇的转速也在1700RPM左右。就温度与静音的表现来看,是远远强于公版。
大将系列一向主打性价比,影驰RTX 2080 Super大将的官方价格为5699元,较公版便宜300元左右。当然在电商平台,实际到手价是远远低于官方报价。
显卡
16文章
2487浏览量
68530 -
影驰
83浏览量
10819
NVIDIA JetPack 6.2引入Super模式
笙泉科技超低功耗、高性价比MCU(M0+ : MG32L00)
NVIDIA发布小巧高性价比的Jetson Orin Nano Super开发者套件
NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
耦合器的噪音控制技术 耦合器性能测试标准与方法
找方案 | 高性能汽车MCU:芯驰 E3106 方案
《黑神话:悟空》潮流来了!Nvidia GPU 合作伙伴推出八款全新 RTX 40 Super 显卡
爱普生通过低噪音高级型号扩展了其1英寸平台IMU产品线M-G370PDT
电机电磁噪音的产生机理和降低措施
立锜科技与芯驰科技联手,推出高性能车用电源管理方案
高性能、高性价比!移远通信新一代边缘计算智能模组SG368Z系列正式发布
TecLab和Paulo Gomes联手改建RTX 4070 Ti Super显卡,性能超越RTX
芯岭技术推出一颗高性价比32位的单片机—XL32F001
芯驰科技与TASKING达合作,全面赋能E3系列高性能车规MCU工具链
