第1步:安全!!!
警告:此项目使用的电路称为“ capacityitve dropper ”或“无变压器电源“将120vac从墙壁插座降至LED所需的12.8vdc。墙壁插座上的这些类型的电源没有隔离!这意味着如果你接触到这个电路的一部分以及接地的东西,你会感到震惊!当它安装在没有任何外露电线的塑料盒中时,该电路是安全的。
如果要使用示波器在此电路中进行探测,使用隔离变压器也很重要。如果没有隔离变压器,您很有可能会干扰您的示波器。
此电路只有您自己安全,请小心。
步骤2:它是如何工作的?
在我们构建这个夜晚之前,我们必须了解它是如何做到的。
一般的想法是如下:该电路的第一部分是半波整流电容式滴管,其输出平均为7.5ma。这用于馈送四个3.2v暖白光LED。当足够的光照射到光传感器时,LED的输出被短路,7.5ma流过晶体管而不是点亮LED。
如果您对每个组件的相互作用感兴趣,请参见下文:
输入是原理图左侧的两个电线焊盘,标记为 AC1 和 AC2 即可。这些垫板可从墙壁插座接受120vac。我们需要一种方法来限制流经该电路的电流到LED可以处理的事物。
这种电流限制可以通过电阻来完成,但电阻会浪费很多电力作为热量。这只是浪费,所以我们将使用电容来限制电流。这就是电路名称为“capacityitve dropper”的地方。电容器如何限制电流?
C1 将电流限制在大约15ma。 C1 的方式是通过所谓的阻抗来实现的。解释阻抗是什么以及它来自何处超出了这种指导范围,只需将阻抗视为随频率变化的阻抗。等式给出电容器的阻抗:Xc = 1/(2πFC)其中Xc是以欧姆为单位的阻抗,pi是3.14,F是美国的AC频率60Hz,C是法拉的电容。我们需要15ma max,所以经过一些更高级别的数学 C1 最终成为0.33uF的X类电容器。限流电容器应为X类电容器,因为它们会失效而不会烧坏位置。
R1 当放电 C1 时夜灯被拔掉,所以没有人从叉子上震惊。它被选择为470k欧姆的1/4瓦电阻,但从470k到1meg的任何电阻都可以工作。
R2 是一个470欧姆的电阻,用于限制可能流动的浪涌电流首次插入夜灯时通过电路。
D2 是一个半波整流器,每次充电 C2 15ma脉冲》 AC1 变为正面。由于 AC1 为正,因此通过 D2 的平均电流为7.5ma。 7.5M被发现可以点亮LED足够亮的夜间照明,同时将功耗降至最低。
D1 需要 C1 每当 AC1 变为负值时,反向充电。如果 D1 不在这里 C1 只会发送一个15ma脉冲通过 D2 但是 D1 脉冲周期可以永远持续下去。
C2 是一个470uF的电解电容,可以消除 D2 的电流脉冲,使LED不会以60Hz的频率闪烁。
Pads CDS1 和 CDS2 是CDS单元连接到pcb的位置。 CDS单元是一种特殊的电阻器,随着越来越多的光线显示,它的电阻会下降。该CDS单元用于 使晶体管 Q1 并短路 C2 。由于电容式滴管是限流电源,因此它们的输出可以短路而不会造成伤害。
R3 可以增加开启 Q1 所需的光量,所以如果增加 R3 房间需要更暗才能打开灯。值4.7k欧姆似乎恰到好处。
最后 LED + 和 LED - 是连接4个LED串的焊盘。
步骤3:PCB
虽然这个电路可以在perfboard上构建,但最好制作一个真正的印刷电路板因为接线错误在将物体插入墙壁时非常非常糟糕。
我设计了一个大约1英寸X 2英寸的单面PCB,以便它适用于大多数常见的墙壁疣箱。
p》
要记住的一件事是在处理120v或更多时,在焊盘和走线之间留出大量空间。跟踪之间的电弧跟你想象的一样有趣。
第4步:零件
1x便宜的墙壁疣开关模式电源(可以是我们只想要带有插脚的塑料外壳的任何电压)
1x pcb
1x 0.33uF x级电容器
2x 1N4007二极管
1x 470k欧姆电阻器
1x 470欧姆电阻器
1x 4.7k欧姆电阻器
1x 2N3904 NPN晶体管
1x 470uF 16v电解电容
1x CDS电池
4x 5mm暖白光LED
注意:所有电阻均为1/4瓦
步骤5:打开外壳
用扁平尖端撬开壁疣外壳螺丝刀。如果在电源线出来的地方启动螺丝刀,大多数廉价的开关模式都会轻易弹出。
步骤6:移除PCB
拆开将开关模式pcb连接到插脚的两根导线。这些通常是最便宜的导线,所以我们稍后会用更好的导线替换它们。将pcb放入垃圾箱中以备将来项目使用。
步骤7:钻孔
首先钻一个测试孔废塑料片以确保LED适合。它应该是一个舒适的契合。一旦找到正确的钻头,在外壳的外半部分钻4个孔,两侧各有一个LED,顶部和前部似乎很好地照亮了一个房间。
钻一个洞前面的CDS单元格。此孔应与LED隔开,以便LED发出的光不会干扰它。
步骤8:LED中的胶水
在每个LED周围涂上一小滴超级胶水并将其压入孔中。凝胶超级胶水似乎是最好的。指出一个LED指示灯的正极引线朝向下一个最近的LED的负极引线。
步骤9:串联LED指示灯
使用小件电线和尖嘴钳将LED串联焊接,使一个正极连接到另一个负极。将引线绕在外壳周边以防止短路。然后应用一些热胶来防止电线振动是个好主意。
最后粘贴在CDS单元格中。
步骤10:附加电线
将电线焊接到剩余的LED引线上。第一个LED上的正极引线为红色,而系列中最后一个LED为负极引线。应在连接处施加收缩管以防止短路。
CDS电池的引线足够长,不需要添加电线,但存在问题。问题是引线没有曝晒,因此当案件放在一起时,它们可以缩短某些东西。修复这个切割两片意大利面条管(这种情况下的薄绝缘管)并将其滑过引线,如图所示。
步骤11:组装PCB
在将电阻器放入电路中时,请花些时间观察这些色带。所有三个只有一个乐队不同,但如果把一个放在错误的地方,结果将是灾难性的。在这里仔细检查你的工作是一个好主意,因为在出现错误时在120v上运行的电路非常错误!
第12步:将电线焊接到插脚上
焊接两根1英寸长的实芯连接线到外壳背面的插脚。
步骤13:双重检查一切!
此时您应该:
两根电线焊接到墙壁疣壳背面的插脚上
一块完整的PCB
四个LED胶合并连接到墙壁疣外壳的前面,两个绝缘的CDS单元引线伸出,正极和负极引线从LED灯串伸出。
步骤14:一起焊接
现在是时间进行最终组装。..。..
所有电线从顶部穿过PCB孔并焊接在底部。然后如图所示旋转电路板,并将壳体的两半折回到一起。如图所示,压缩的实芯连接线的力足以将PCB保持在壳体底部的适当位置。然而,如果用更多的热胶将它胶合在一起会使你感觉更好。
第15步:测试它!!!!!!!!
《好吧,神经支架部分我建议找一个电源板将其插入,然后将电源板插入墙壁。这样一来,如果装配中出现问题,它就不会出现在手中!
如果一切顺利,那就应该坐在那里。关闭灯或用一块黑色电工胶带覆盖CDS单元,LED应该亮起。
夜灯
27浏览量
7951
