PID控制算法原理、方法概述
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-12 08:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PID控制应该算是应用非常广泛的控制算法了。小到控制一个元件的温度,大到控制无人机的飞行姿态和飞行速度等等,都可以使用PID控制。这里我们从原理上来理解PID控制。
PID(proportion integration differentiation)其实就是指比例,积分,微分控制。先把图片和公式摆出来,看不懂没关系。(一开始看这个算法,公式能看懂,具体怎么用怎么写代码也知道,但是就是不知道原理,不知道为什么要用比例,微分,积分这3个项才能实现最好的控制,用其中两个为什么不行,用了3个项能好在哪里,每一个项各有什么作用)
总的来说,当得到系统的输出后,将输出经过比例,积分,微分3种运算方式,叠加到输入中,从而控制系统的行为,下面用一个简单的实例来说明。
比例控制算法
我们先说PID中最简单的比例控制,抛开其他两个不谈。还是用一个经典的例子吧。假设我有一个水缸,最终的控制目的是要保证水缸里的水位永远的维持在1米的高度。假设初始时刻,水缸里的水位是0.2米,那么当前时刻的水位和目标水位之间是存在一个误差的error,且error为0.8.这个时候,假设旁边站着一个人,这个人通过往缸里加水的方式来控制水位。如果单纯的用比例控制算法,就是指加入的水量u和误差error是成正比的。
即:u=kp*error
假设kp取0.5,那么t=1时(表示第1次加水,也就是第一次对系统施加控制),那么u=0.5*0.8=0.4,所以这一次加入的水量会使水位在0.2的基础上上升0.4,达到0.6.。
接着,t=2时刻(第2次施加控制),当前水位是0.6,所以error是0.4。u=0.5*0.4=0.2,会使水位再次上升0.2,达到0.8。
如此这么循环下去,就是比例控制算法的运行方法。可以看到,最终水位会达到我们需要的1米。
但是,单单的比例控制存在着一些不足,其中一点就是 –稳态误差!(我也是看了很多,并且想了好久才想通什么是稳态误差以及为什么有稳态误差)。
像上述的例子,根据kp取值不同,系统最后都会达到1米,只不过kp大了到达的快,kp小了到达的慢一些。不会有稳态误差。但是,考虑另外一种情况,假设这个水缸在加水的过程中,存在漏水的情况,假设每次加水的过程,都会漏掉0.1米高度的水。
仍然假设kp取0.5,那么会存在着某种情况,假设经过几次加水,水缸中的水位到0.8时,水位将不会再变换!!!因为,水位为0.8,则误差error=0.2。所以每次往水缸中加水的量为u=0.5*0.2=0.1.同时,每次加水,缸里又会流出去0.1米的水!!!加入的水和流出的水相抵消,水位将不再变化!!
也就是说,我的目标是1米,但是最后系统达到0.8米的水位就不再变化了,且系统已经达到稳定。由此产生的误差就是稳态误差了。
(在实际情况中,这种类似水缸漏水的情况往往更加常见,比如控制汽车运动,摩擦阻力就相当于是“漏水”,控制机械臂、无人机的飞行,各类阻力和消耗都可以理解为本例中的“漏水”)
所以,单独的比例控制,在很多时候并不能满足要求。
积分控制算
还是用上面的例子,如果仅仅用比例,可以发现存在暂态误差,最后的水位就卡在0.8了。于是,在控制中,我们再引入一个分量,该分量和误差的积分是正比关系。所以,比例+积分控制算法为:
u=kp*error+ ki∗∫ error
还是用上面的例子来说明,第一次的误差error是0.8,第二次的误差是0.4,至此,误差的积分(离散情况下积分其实就是做累加),∫error=0.8+0.4=1.2. 这个时候的控制量,除了比例的那一部分,还有一部分就是一个系数ki乘以这个积分项。由于这个积分项会将前面若干次的误差进行累计,所以可以很好的消除稳态误差(假设在仅有比例项的情况下,系统卡在稳态误差了,即上例中的0.8,由于加入了积分项的存在,会让输入增大,从而使得水缸的水位可以大于0.8,渐渐到达目标的1.0.)这就是积分项的作用。
微分控制算法
换一个另外的例子,考虑刹车情况。平稳的驾驶车辆,当发现前面有红灯时,为了使得行车平稳,基本上提前几十米就放松油门并踩刹车了。当车辆离停车线非常近的时候,则使劲踩刹车,使车辆停下来。整个过程可以看做一个加入微分的控制策略。
微分,说白了在离散情况下,就是error的差值,就是t时刻和t-1时刻error的差,即u=kd*(error(t)-error(t-1)),其中的kd是一个系数项。可以看到,在刹车过程中,因为error是越来越小的,所以这个微分控制项一定是负数,在控制中加入一个负数项,他存在的作用就是为了防止汽车由于刹车不及时而闯过了线。从常识上可以理解,越是靠近停车线,越是应该注意踩刹车,不能让车过线,所以这个微分项的作用,就可以理解为刹车,当车离停车线很近并且车速还很快时,这个微分项的绝对值(实际上是一个负数)就会很大,从而表示应该用力踩刹车才能让车停下来。
切换到上面给水缸加水的例子,就是当发现水缸里的水快要接近1的时候,加入微分项,可以防止给水缸里的水加到超过1米的高度,说白了就是减少控制过程中的震荡。
现在再回头看这个公式,就很清楚了
括号内第一项是比例项,第二项是积分项,第三项是微分项,前面仅仅是一个系数。很多情况下,仅仅需要在离散的时候使用,则控制可以化为
每一项前面都有系数,这些系数都是需要实验中去尝试然后确定的,为了方便起见,将这些系数进行统一一下:
这样看就清晰很多了,且比例,微分,积分每个项前面都有一个系数,且离散化的公式,很适合编程实现。
讲到这里,PID的原理和方法就说完了,剩下的就是实践了。在真正的工程实践中,最难的是如果确定三个项的系数,这就需要大量的实验以及经验来决定了。通过不断的尝试和正确的思考,就能选取合适的系数,实现优良的控制器
  • 无人机
  • PID控制算法
原文标题:抛弃公式,从原理上真正理解PID控制算法
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模糊PID控制算法如何控制匀速升温
    ,误差较小时采用模糊PID控制,实现了2种控制方法的优势互补。 同时在此基础上,给出了Fuzzy PID
    发表于 05-30 10:38
    什么是PID控制算法PID控制算法C语言是如何实现的?
    什么是PID控制算法PID控制算法C语言是如何实现的?特殊情况下的
    发表于 06-29 09:24
    PID控制算法的基本思想是什么?PID控制算法是如何形成的?
    常用的控制算法有哪几种?各自有什么特点?PID控制算法的基本思想是什么?PID
    发表于 06-30 06:04
    PID控制算法是如何形成的
    常用的控制算法有哪几种?分别有何特点?PID控制算法的基本思想是什么?PID
    发表于 12-21 07:05
    pid控制的实现基本概述
    一.基本概述pid((proportion integration differentiation)其实就是指比例,积分,微分控制)是一种控制方式,实际使用的时候就是量化出来的。是一种
    发表于 01-14 07:33
    什么是PID控制算法呢?PID控制算法有何作用
    什么是PID控制算法呢?PID控制算法有何作用?PID
    发表于 02-25 07:36
    PID控制算法仿真与控制
    PID控制算法仿真与控制:了解计算机控制过程,及用不同种高级语言编写实验程序的方法与特点。单回路
    发表于 07-01 18:25 42次下载
    pid算法_什么是pid算法
    PID控制器是一种最优控制。本文讲述了增量式PID算法原理与数字PID
    发表于 01-01 11:58 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>pid</b><b class='flag-5'>算法</b>_什么是<b class='flag-5'>pid</b><b class='flag-5'>算法</b>
    PID控制算法总结
    本课题是基于 PID 控制算法来进行控制的。在未做这个 课题之前,对于 PID 控制
    发表于 03-09 10:57 2次下载
    单片机的PID控制方法
    本文档详细介绍了PID算法,以及单片机的PID控制方法
    发表于 08-30 17:02 16次下载
    PID控制算法控制算法
    PID控制算法控制算法
    发表于 11-17 11:43 12次下载
    PID控制器与PID算法的研究
    PID 算法 在过程控制中,PID 控制器,一直是应用最为广泛的一种自动控制器;
    发表于 11-21 17:03 31次下载
    PID控制算法原理是什么?pid控制算法的c语言实现介绍和测试代码概述
    最近两天在考虑一般控制算法的C语言实现问题,发现网络上尚没有一套完整的比较体系的讲解。于是总结了几天,整理一套思路分享给大家。 在工业应用中PID 及其衍生算法是应用最广泛的
    发表于 08-23 08:00 46次下载
    <b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>算法</b>原理是什么?<b class='flag-5'>pid</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>算法</b>的c语言实现介绍和测试代码<b class='flag-5'>概述</b>
    数字PID控制算法教程之如何对标准PID算法进行改进
    本文档的主要内容详细介绍的是数字PID控制算法教程之如何对标准PID算法进行改进主要内容包括了:对标准P
    发表于 12-04 08:00 15次下载
    数字<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>算法</b>教程之如何对标准<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>算法</b>进行改进
    第五章:PID控制算法控制算法
    PID控制算法控制算法说明。
    发表于 06-04 14:42 11次下载
