二极管温度补偿电路及故障处理
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-12 08:51 次阅读
众所周知,PN结导通后有一个约为0.6V(指硅材料PN结)的压降,同时PN结还有一个与温度相关的特性:PN结导通后的压降基本不变,但不是不变,PN结两端的压降随温度升高而略有下降,温度愈高其下降的量愈多,当然PN结两端电压下降量的绝对值对于0.6V而言相当小,利用这一特性可以构成温度补偿电路。如图9-42所示是利用二极管温度特性构成的温度补偿电路。
图9-42 二极管温度补偿电路
对于初学者来讲,看不懂电路中VT1等元器件构成的是一种放大器,这对分析这一电路工作原理不利。
电路分析中,熟悉VT1等元器件所构成的单元电路功能,对分析VD1工作原理有着积极意义。了解了单元电路的功能,一切电路分析就可以围绕它进行展开,做到有的放矢、事半功倍。
1.需要了解的深层次电路工作原理
分析这一电路工作原理需要了解下列两个深层次的电路原理
1)VT1等构成一种放大器电路,对于放大器而言要求它的工作稳定性好,其中有一条就是温度高低变化时三极管的静态电流不能改变,即VT1基极电流不能随温度变化而改变,否则就是工作稳定性不好。了解放大器的这一温度特性,对理解VD1构成的温度补偿电路工作原理非常重要。
2)三极管VT1有一个与温度相关的不良特性,即温度升高时,三极管VT1基极电流会增大,温度愈高基极电流愈大,反之则小,显然三极管VT1的温度稳定性能不好。由此可知,放大器的温度稳定性能不良是由于三极管温度特性造成的。
2.三极管偏置电路分析
电路中,三极管VT1工作在放大状态时要给它一定的直流偏置电压,这由偏置电路来完成。电路中的R1、VD1和R2构成分压式偏置电路,为三极管VT1基极提供直流工作电压,基极电压的大小决定了VT1基极电流的大小。如果不考虑温度的影响,而且直流工作电压+V的大小不变,那么VT1基极直流电压是稳定的,则三极管VT1的基极直流电流是不变的,三极管可以稳定工作。
在分析二极管VD1工作原理时还要搞清楚一点:VT1是NPN型三极管,其基极直流电压高,则基极电流大;反之则小。
3.二极管VD1温度补偿电路分析
根据二极管VD1在电路中的位置,对它的工作原理分析思路主要说明下列几点:
1)VD1的正极通过R1与直流工作电压+V相连,而它的负极通过R2与地线相连,这样VD1在直流工作电压+V的作用下处于导通状态。理解二极管导通的要点是:正极上电压高于负极上电压。
2)利用二极管导通后有一个0.6V管压降来解释电路中VD1的作用是行不通的,因为通过调整R1和R2的阻值大小可以达到VT1基极所需要的直流工作电压,根本没有必要通过串入二极管VD1来调整VT1基极电压大小。
3)利用二极管的管压降温度特性可以正确解释VD1在电路中的作用。假设温度升高,根据三极管特性可知,VT1的基极电流会增大一些。当温度升高时,二极管VD1的管压降会下降一些,VD1管压降的下降导致VT1基极电压下降一些,结果使VT1基极电流下降。由上述分析可知,加入二极管VD1后,原来温度升高使VT1基极电流增大的,现在通过VD1电路可以使VT1基极电流减小一些,这样起到稳定三极管VT1基极电流的作用,所以VD1可以起温度补偿的作用。
4)三极管的温度稳定性能不良还表现为温度下降的过程中。在温度降低时,三极管VT1基极电流要减小,这也是温度稳定性能不好的表现。接入二极管VD1后,温度下降时,它的管压降稍有升高,使VT1基极直流工作电压升高,结果VT1基极电流增大,这样也能补偿三极管VT1温度下降时的不稳定。
4.电路分析细节说明
电路分析的细节说明如下。
1)在电路分析中,若能运用元器件的某一特性去合理地解释它在电路中的作用,说明电路分析很可能是正确的。例如,在上述电路分析中,只能用二极管的温度特性才能合理解释电路中VD1的作用。
2)温度补偿电路的温度补偿是双向的,即能够补偿由于温度升高或降低而引起的电路工作的不稳定性。
3)分析温度补偿电路工作原理时,要假设温度的升高或降低变化,然后分析电路中的反应过程,得到正确的电路反馈结果。在实际电路分析中,可以只设温度升高进行电路补偿的分析,不必再分析温度降低时电路补偿的情况,因为温度降低的电路分析思路、过程是相似的,只是电路分析的每一步变化相反。
4)在上述电路分析中,VT1基极与发射极之间PN结(发射结)的温度特性与VD1温度特性相似,因为它们都是PN结的结构,所以温度补偿的结果比较好。
5)在上述电路中的二极管VD1,对直流工作电压+V的大小波动无稳定作用,所以不能补偿由直流工作电压+V大小波动造成的VT1管基极直流工作电流的不稳定性。
5.故障检测方法和电路故障分析
这一电路中的二极管VD1故障检测方法比较简单,可以用万用表欧姆档在路测量VD1正向和反向电阻大小的方法。
当VD1出现开路故障时,三极管VT1基极直流偏置电压升高许多,导致VT1管进入饱和状态,VT1可能会发烧,严重时会烧坏VT1。如果VD1出现击穿故障,会导致VT1管基极直流偏置电压下降0.6V,三极管VT1直流工作电流减小,VT1管放大能力减小或进入截止状态。
  • 二极管
  • 温度补偿电路
原文标题:《从零开始学电子技术丛书》,有史以来最好的福利!
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管简易直流稳压电路故障处理
    二极管除单向导电特性外,还有许多特性,很多的电路中并不是利用单向导电特性就能分析二极管所构成电路的工作原理,而需要掌握二极管更多的特性才能正
    的头像 发表于 10-26 09:41 8727次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>简易直流稳压<b class='flag-5'>电路</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>
    二极管其他7中应用电路详解(PDF)!绝对实用
    (1)二极管简易直流稳压电路故障处理(2)二极管温度补偿
    发表于 10-14 15:46
    二极管其他7中应用电路详解(PDF)!绝对实用!
    发表于 08-01 21:06
    二极管应用电路分析
    。(3)电路中有多只元器件时,一定要设法搞清楚实现电路功能的主要元器件,然后围绕它进行展开分析。分析中运用该元器件主要特性,进行合理解释。二极管
    发表于 06-03 04:20
    请教二极管作为三极管温度补偿电路的问题
    二极管作为三极管温度补偿电路二极管和三极管都是硅材
    发表于 06-27 10:06
    二极管限幅电路故障处理
    二极管限幅电路故障处理电路分析思路说明二极管限幅电路
    发表于 03-03 08:37
    二极管电路故障怎么解决?
    二极管简易直流稳压电路故障处理二极管温度补偿
    发表于 03-10 07:14
    二极管温度补偿电路故障怎么解决?
    二极管温度补偿电路故障处理
    发表于 03-17 08:24
    光敏晶体采用二极管温度补偿电路
    光敏晶体采用二极管温度补偿电路
    发表于 06-04 15:06 977次阅读
    光敏晶体<b class='flag-5'>管</b>采用<b class='flag-5'>二极管</b>作<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法
    提高变容二极管调频电路频率稳定度的温度补偿方法 在变容二极管调频电路中,载频频率的不稳定性主要
    发表于 10-20 15:19 1505次阅读
    提高变容<b class='flag-5'>二极管</b>调频<b class='flag-5'>电路</b>频率稳定度的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>方法
    温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路
    温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路 电路的功能 产生基准
    发表于 05-15 15:22 2032次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>式齐纳<b class='flag-5'>二极管</b>+10V基准电压发生<b class='flag-5'>电路</b>
    深度解析7种二极管电路故障处理
    的头像 发表于 08-30 16:25 1.4w次阅读
    深度解析7种<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>电路</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>
    二极管温度补偿电路故障处理
    下降,温度愈高其下降的量愈多,当然PN结两端电压下降量的绝对值对于0.6V而言相当小,利用这一特性可以构成温度补偿电路。 对于初学者来讲,看不懂电路
    的头像 发表于 12-01 11:25 1447次阅读
    二极管温度补偿电路故障处理资料下载
    电子发烧友网为你提供二极管温度补偿电路故障处理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的
    发表于 04-06 08:49 40次下载
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>电路</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>资料下载
    二极管简易直流稳压电路故障处理
    发表于 08-29 11:07 1427次阅读
