二极管开关电路及故障处理
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-12 09:04 次阅读
开关电路是一种常用的功能电路,例如家庭中的照明电路中的开关,各种民用电器中的电源开关等。
在开关电路中有两大类的开关:
1)机械式的开关,采用机械式的开关件作为开关电路中的元器件
2)电子开关,所谓的电子开关,不用机械式的开关件,而是采用二极管、三极管这类器件构成开关电路。
1.开关二极管开关特性说明
开关二极管同普通的二极管一样,也是一个PN结的结构,不同之处是要求这种二极管的开关特性要好。
当给开关二极管加上正向电压时,二极管处于导通状态,相当于开关的通态;当给开关二极管加上反向电压时,二极管处于截止状态,相当于开关的断态。二极管的导通和截止状态完成开与关功能。
开关二极管就是利用这种特性,且通过制造工艺,开关特性更好,即开关速度更快,PN结的结电容更小,导通时的内阻更小,截止时的电阻很大。
如表9-41所示是开关时间概念说明。
表6.19 开关时间概念说明
2.典型二极管开关电路工作原理
二极管构成的电子开关电路形式多种多样,如图9-46所示是一种常见的二极管开关电路。
图9-46 二极管开关电路
通过观察这一电路,可以熟悉下列几个方面的问题,以利于对电路工作原理的分析:
1)了解这个单元电路功能是第一步。从图8-14所示电路中可以看出,电感L1和电容C1并联,这显然是一个LC并联谐振电路,是这个单元电路的基本功能,明确这一点后可以知道,电路中的其他元器件应该是围绕这个基本功能的辅助元器件,是对电路基本功能的扩展或补充等,以此思路可以方便地分析电路中的元器件作用。
2)C2和VD1构成串联电路,然后再与C1并联,从这种电路结构可以得出一个判断结果:C2和VD1这个支路的作用是通过该支路来改变与电容C1并联后的总容量大小,这样判断的理由是:C2和VD1支路与C1上并联后总电容量改变了,与L1构成的LC并联谐振电路其振荡频率改变了。所以,这是一个改变LC并联谐振电路频率的电路。
关于二极管电子开关电路分析思路说明如下几点:
1)电路中,C2和VD1串联,根据串联电路特性可知,C2和VD1要么同时接入电路,要么同时断开。如果只是需要C2并联在C1上,可以直接将C2并联在C1上,可是串入二极管VD1,说明VD1控制着C2的接入与断开。
2)根据二极管的导通与截止特性可知,当需要C2接入电路时让VD1导通,当不需要C2接入电路时让VD1截止,二极管的这种工作方式称为开关方式,这样的电路称为二极管开关电路。
3)二极管的导通与截止要有电压控制,电路中VD1正极通过电阻R1、开关S1与直流电压+V端相连,这一电压就是二极管的控制电压。
4)电路中的开关S1用来控制工作电压+V是否接入电路。根据S1开关电路更容易确认二极管VD1工作在开关状态下,因为S1的开、关控制了二极管的导通与截止。
如表9-42所示是二极管电子开关电路工作原理说明。
表9-42 二极管电子开关电路工作原理说明
在上述两种状态下,由于LC并联谐振电路中的电容不同,一种情况只有C1,另一种情况是C1与C2并联,在电容量不同的情况下LC并联谐振电路的谐振频率不同。所以,VD1在电路中的真正作用是控制LC并联谐振电路的谐振频率。
关于二极管电子开关电路分析细节说明下列二点:
1)当电路中有开关件时,电路的分析就以该开关接通和断开两种情况为例,分别进行电路工作状态的分析。所以,电路中出现开关件时能为电路分析提供思路。
2)LC并联谐振电路中的信号通过C2加到VD1正极上,但是由于谐振电路中的信号幅度比较小,所以加到VD1正极上的正半周信号幅度很小,不会使VD1导通。
3.故障检测方法和电路故障分析
如图9-47所示是检测电路中开关二极管时接线示意图,在开关接通时测量二极管VD1两端直流电压降,应该为0.6V,如果远小于这个电压值说明VD1短路,如果远大小于这个电压值说明VD1开路。另外,如果没有明显发现VD1出现短路或开路故障时,可以用万用表欧姆档测量它的正向电阻,要很小,否则正向电阻大也不好。
图9-47 检测电路中开关二极管时接线示意图
如果这一电路中开关二极管开路或短路,都不能进行振荡频率的调整。开关二极管开路时,电容C2不能接入电路,此时振荡频率升高;开关二极管短路时,电容C2始终接入电路,此时振荡频率降低。
4.同类电路工作原理分析
如图所示,电路中的VD1为开关二极管,控制电压通过R1加到VD1正极,控制电压是一个矩形脉冲电压,波形见图中所示。
当控制电压为0V时,VD1不能导通,相当于开路,这时对L1和C1、L2和C2电路没有影响;当控制电压为高电平时,控制电压使开关二极管VD1导通,VD1相当于通路,电路中A点的交流信号通过导通的VD1和电容C3接地,等于将电路中的A点交流接地,使L2和C2电路不起作用。
从上述分析可知,电路中的二极管VD1相当于一只开关,控制电路中的A点交流信号是否接地。
  • 二极管
  • 开关电路
原文标题:限免领取|适合永久收藏的模拟电子四大名著
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管其他7中应用电路详解(PDF)!绝对实用
    (1)二极管简易直流稳压电路故障处理(2)二极管温度补偿电路
    发表于 10-14 15:46
    二极管其他7中应用电路详解(PDF)!绝对实用!
    发表于 08-01 21:06
    二极管开关电路故障处理
    ,所谓的电子开关,不用机械式的开关件,而是采用二极管、三极管这类器件构成开关电路。 1.开关二极管
    发表于 10-09 10:32
    二极管限幅电路故障处理
    二极管限幅电路故障处理电路分析思路说明二极管限幅电路
    发表于 03-03 08:37
    二极管开关电路会出现哪些故障
    二极管开关电路一般会出现哪些故障,这些故障又该如何处理
    发表于 03-07 07:31
    二极管电路故障怎么解决?
    二极管简易直流稳压电路故障处理二极管温度补偿电路故障
    发表于 03-10 07:14
    磁敏二极管接近开关电路
    磁敏二极管接近开关电路
    发表于 06-08 15:27 1315次阅读
    磁敏<b class='flag-5'>二极管</b>接近<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    使用二极管的模拟开关电路
    使用二极管的模拟开关电路
    发表于 08-15 17:42 3919次阅读
    使用<b class='flag-5'>二极管</b>的模拟<b class='flag-5'>开关电路</b>图
    开关二极管,开关二极管是什么意思
    开关二极管,开关二极管是什么意思 半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关
    发表于 02-27 09:32 2931次阅读
    二极管开关电路汇总(多款电路设计原理分析)
    本文主要介绍了二极管开关电路汇总(多款电路设计原理分析)。开关二极管同普通的二极管一样,也是一个PN结的结构,当给
    发表于 01-26 09:25 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>汇总(多款<b class='flag-5'>电路</b>设计原理分析)
    二极管开关电路故障检测方法和电路故障分析
    开关二极管同普通的二极管一样,也是一个PN结的结构,不同之处是要求这种二极管开关特性要好。
    发表于 03-23 15:43 5221次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>开关电路</b><b class='flag-5'>故障</b>检测方法和<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>故障</b>分析
    开关二极管的应用
    如下图所示是一种典型的二极管开关电路电路中的VD1为开关二极管,电L1和电容C1构成一个LC并联谐振电路
    的头像 发表于 07-24 11:42 1.5w次阅读
    二极管开关电路故障处理资料下载
    电子发烧友网为你提供二极管开关电路故障处理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用
    发表于 03-31 08:42 11次下载
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>资料下载
    开关二极管开关特性说明
    开关电路中有两大类的开关: (1)机械式的开关,采用机械式的开关件作为开关电路中的元器件。 (2)电子
    的头像 发表于 08-24 14:57 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>开关二极管</b><b class='flag-5'>开关</b>特性说明
    二极管开关电路故障处理
    的头像 发表于 03-28 09:10 1477次阅读
