二极管保护电路及故障检测
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-12 08:44 次阅读
继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要在继电器驱动电路中设置二极管保护电路,以保护继电器驱动管。
如图9-53所示是继电器驱动电路中的二极管保护电路,电路中的J1是继电器,VD1是驱动管VT1的保护二极管,R1和C1构成继电器内部开关触点的消火花电路。
1.电路工作原理分析
继电器内部有一组线圈,如图9-54所示是等效电路,在继电器断电前,流过继电器线圈L1的电流方向为从上而下,在断电后线圈产生反向电动势阻碍这一电流变化,即产生一个从上而下流过的电流,见图中虚线所示。根据前面介绍的线圈两端反向电动势判别方法可知,反向电动势在线圈L1上的极性为下正上负,见图中所示。如表9-44所示是这一电路中保护二极管工作原理说明。
表9-44 保护二极管工作原理说明
2.故障检测方法和电路故障分析
对于这一电路中的保护二极管不能采用测量二极管两端直流电压降的方法来判断检测故障,也不能采用在路测量二极管正向和反向电阻的方法,因为这一二极管两端并联着继电器线圈,这一线圈的直流电阻很小,所以无法通过测量电压降的方法来判断二极管质量。应该采用代替检查的方法。
当保护二极管开路时,对继电器电路工作状态没有大的影响,但是没有了保护作用而很有可能会击穿驱动管;当保护二极管短路时,相当于将继电器线圈短接,这时继电器线圈中没有电流流过,继电器不能动作。
  • 继电器
  • 驱动电路
原文标题:二极管的7种应用电路解析,图文并茂太详细了!
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    钳位二极管保护电路图 TVS钳位二极管保护原理详解
    钳位二极管其实就是TVS 管,也就是瞬态抑制二极管的简称(Transient Voltage Suppressor)。它是在稳压二极管的基础上发展而来的,是一种二极管形式的新型高效能
    发表于 08-18 09:06 5643次阅读
    钳位<b class='flag-5'>二极管保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图 TVS钳位<b class='flag-5'>二极管保护</b>原理详解
    二极管其他7中应用电路详解(PDF)!绝对实用
    )继电器驱动电路二极管保护电路故障处理这么好的东西希望大家顶起来 不要沉下去 给我点信心,谢谢!!!~~
    发表于 10-14 15:46
    二极管其他7中应用电路详解(PDF)!绝对实用!
    (1)二极管简易直流稳压电路故障处理(2)二极管温度补偿电路故障处理(3)
    发表于 08-01 21:06
    请教稳压二极管保护运放问题
    本帖最后由 tomato518 于 2016-7-24 16:19 编辑 问题1:A和A'稳压二极管保护电路中,为什么要多加电阻R106和R107接电源使得12V稳压管平时就处于“反向击穿
    发表于 07-24 15:51
    使用肖特基二极管保护射频采样ADC的输入
    GSPS65未缓冲1.52414位 1.0 GSPS65缓冲3.24.6 使用TVS二极管保护ADC输入有几种方式可以保护ADC输入不受高压影响。部分ADC(特别是射频采样ADC)具有内置电路,可以
    发表于 09-21 14:38
    肖特基二极管保护电路小窍门
    二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。从而保护电路中的其它原件的安全。  当流过线圈的电流大小发生改变时,线圈要产生一个反向电动势来维持原电流的大小不变,也就是这一反向电动势不让线圈中的电流发生改变。线圈
    发表于 11-30 12:03
    pic18f26j50二极管保护的最大电流是多少?
    在“PIC18F46J50家庭数据表”->;“图10-1”->;“注释1:”我发现信息:“没有5.5V公差的I/O引脚对VDD和VSS具有二极管保护。具有5.5V容差的I/O引脚具有
    发表于 08-20 14:26
    二极管检波电路及继电器驱动电路故障怎么处理?
    二极管检波电路故障处理继电器驱动电路二极管保护电路故障
    发表于 02-25 08:30
    二极管电路故障怎么解决?
    二极管简易直流稳压电路故障处理二极管温度补偿电路故障处理
    发表于 03-10 07:14
    发光二极管保险丝熔断指示电路
    发光二极管保险丝熔断指示电路
    发表于 05-06 12:52 2413次阅读
    发光<b class='flag-5'>二极管保</b>险丝熔断指示<b class='flag-5'>电路</b>图
    二极管保护电路
    二极管保护电路
    发表于 07-17 14:43 2566次阅读
    二极管保护电路
    二极管 保护电路 :
    发表于 04-19 10:45 6810次阅读
    双<b class='flag-5'>二极管保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    继电器驱动电路二极管保护原理及故障分析
    继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三管,为此要在继电器驱动电路中设置二极管保护电路,以保护
    的头像 发表于 06-16 08:49 1.6w次阅读
    继电器驱动<b class='flag-5'>电路</b>中<b class='flag-5'>二极管保护</b>原理及<b class='flag-5'>故障</b>分析
    二极管保护电路
    二极管保护电路 在电子电路设计中,保护电路是非常重要的一种电路,它能够避免
    的头像 发表于 08-27 15:36 4101次阅读
    肖特基二极管保护电路的设计原理
    、高温或过电流等不利条件下,肖特基二极管可能会受到损坏。为了保护肖特基二极管免受这些不利条件的影响,设计合理的保护电路显得尤为重要。
    的头像 发表于 08-27 18:22 1797次阅读
