平时很懒,不想早起,又想吃早饭,外面的又吃不惯,然后就萌生出了这个想法,这个东西,虽然有那种预约的电饭锅,但是自己都有电饭锅了,就省了吧
先看一下整体图吧
只要把闹钟调好,到了那个时间,排插就有电了,然后就可以煮饭了,闹钟通电时间是一个小时,足够了
材料很简单啊,主要是一个继电器,变压器,只要是能把220v变成供继电器使用的就行了,开关,就我们家用的那种,闹钟,排插
闹钟要经过改造一下哦
接着就是按这张电路示意图来连线了
连接好了
看看吧
外加一个led,当按下开关3时,LED就会亮了,比较清楚
按下开关3,定时器开始工作了,只是还没到点,排插没电
到点了,排插有电了
正常我都是在晚上把电饭锅弄好,插着,然后明天早上热腾腾的粥吃了
变压器
159文章
7502浏览量
135720 -
继电器
132文章
5354浏览量
149195
原文标题:DIY懒人定时自动煮粥器
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
