第1步:收集材料
适用于18650的TP4056锂电池充电器模块充电板电池
18650可充电电池
访问3D打印机
连接线
Vero Board - 9 x 5孔
电源开关小型SPST 6A额定
高功率3Watt LED 3.4V 700mA冷白色X 2
迷你LED镜头13mm 20度角X 2
电源开关上的高电流额定值对于购买开关时需要注意,因为当割炬打开且大多数小型开关具有低电流额定值时,LED将汲取超过1安培。
第2步:3D打印案例
火炬分三部分印刷
主体
挡板
基础
我使用Creality Ender 3使用以下设置打印组件
灯丝:白色PLA(可以使用黑色PLA)对于挡板)
Infil Density:20%
支持:仅适用于接触构建板的区域
速度:60mm/sec
3D打印文件可以在Thingiverse上找到
一旦完成,我就会使用水性黑人艺术家的油漆来涂抹基本单元的顶部,以最大限度地减少通过单元主体照射的光线。/p》
第3步:构建电路
电路概述
该电路采用高功率3W LED和20度镜头聚焦光束,提供非常明亮和强大的小火炬。 LED工作在3.4-3.7v,充电时电池电压将升至4.2v。为了限制LED的过电压,我将一个重型二极管与LED串联,使LED电压降低0.6V。
注意:保持电池连接直到最后一步,以避免意外短路电池。如果发生这种情况,电池可能会过热并爆炸。
1。安装LED
将Vero板切割成适合的尺寸并检查它是否适合割炬本体的顶部。将两个LED焊接到Vero板上时要小心确保阳极和阴极按照电路图并联连接在一起。 LED透镜具有20度的光角度,使火炬具有更好的范围和聚焦。按照图片将这些按在LED的顶部。
注意:注意以正确的方式确定LED的方向。 LED的阴极或负极由一条腿“ - ”表示的负号表示。 LED的方向不正确将导致LED损坏。
使用连接线将LED的阳极和阴极连接起来,长度约为10cm,以备日后使用。
的 2。电池充电器
按照电路图将大约10厘米长的连接线连接到TP4056板上。将电池连接至最后一步,以避免意外短路电池。
3。电源开关
将大约10厘米长的连接线连接到电源开关。我使用Heat Shrink隔离连接以避免设备关闭时发生短路。
4。安装二极管
我已经将1N4007二极管与LED配合使用,将LED的电压降低0.7V而不会引入电阻。根据电路图小心地将其与电源开关连接,并用胶带或热缩盖住二极管,以避免在装置关闭时与其他元件短路。
5。将LED,开关和充电器连接在一起
将LED电线穿过割炬本体顶部的孔向下延伸到底座。放置电源开关和电线,检查开关是否整齐地推回到割炬中。按照电路焊接连接,使电池连接保持最后。按照电路将电池充电器输出连接到开关和LED。现在您已准备好测试电路。确保有足够的连接线来容纳充电器与电池的连接。
步骤4:最终测试和组装
1。安装电池
在初始测试之前,确保电源开关处于关闭位置。小心焊接正极电池连接,然后用胶带覆盖所有暴露的接线。然后,小心地焊接负极电池连接,然后用胶带覆盖所有暴露的接线。
2。测试设备
现在尝试打开割炬开关,电池中的剩余电量应该点亮LED。如果一切正常,请将USB充电器连接到电池充电器板,并检查设备是否正确充电。完成后,电池充电器指示灯将从红色变为绿色。
第3。安装电池充电器
使用胶水将电池充电器板安装到基座单元中最好的方法是连接USB电缆将其固定到位,按照图片,然后使用热胶在电池充电器PCB的底部固定到位。注意不要使壳体过热,因为PLA会很容易熔化。在拔下USB插头之前,先让其冷却并硬化。
4。最终组装。
将开关推入机身并轻轻放置电线,以便电池可以插入底座。在使用热胶将电池的一侧固定到割炬本体之前,检查设备是否正确关闭,确保它不会干扰充电器PCB或开关。
4。挡板
将镜头推到LED上。我建议您使用黑色PLA打印挡板或进行喷漆,因为我必须提供更专业的表面处理。将挡板推到割炬上,它应该没有胶水贴合。
usb
60文章
7992浏览量
266484 -
手电筒
6文章
107浏览量
28758
解锁手电电源驱动板焊接密码:大研智造激光焊锡机优势
NS4836 1A 线性同步移动电源管理芯片-带 KEY 键和手电筒功能
![NS4836 1A 线性同步移动电源管理芯片-带 KEY 键和<b class='flag-5'>手电筒</b>功能](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/6F/wKgaoWcrI3-AHUiyAAOpUCpDPbY931.png)
PC2035草坪灯类锂电恒流驱动芯片中文手册
三档手电筒集成IC FS5289数据手册
适用于车灯,手电筒的多功能LED降压恒流型芯片
一文搞懂扫描电镜(SEM)技术解读与大功率半导体模块封装解析
![一文搞懂扫描电镜(SEM)技术解读与大功率半导体模块封装解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/26/wKgaoma0QB2ASuF2AAA8P7GrRI8704.png)
S8109按键亮灭3W手电筒LED驱动IC中文手册
英集芯IP5123:集成三合一功能的极简BOM剃须刀锂电充电方案芯片
基于XBLW TP4056可充电式手电筒解决方案
![基于XBLW TP4056可<b class='flag-5'>充电</b>式<b class='flag-5'>手电筒</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DF/wKgaomVcYeSAa7HFAABFyHik47I906.png)
LED车灯驱动DC-DC降压恒流芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
![全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能<b class='flag-5'>手电筒</b>,到底值不值199?](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
