干货 | 不同的PCB表面处理工艺的优缺点、适用场景对比
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-12 11:42 次阅读
下边来对比一下不同的PCB表面处理工艺的优缺点和适用场景。
裸铜板
优点:成本低、表面平整,焊接性良好(在没有被氧化的情況下)。
缺点:容易受到酸及湿度影响,不能久放,拆封后需在2小时内用完,因为铜暴露在空气中容易氧化;无法使用于双面板,因为经过第一次回流焊后第二面就已经氧化了。如果有测试点,必须加印锡膏以防止氧化,否则后续将无法与探针接触良好。
喷锡板(HASL,Hot Air Solder Levelling,热风整平)
优点:价格较低,焊接性能佳。
缺点:不适合用来焊接细间隙的引脚以及过小的元器件,因为喷锡板的表面平整度较差。在PCB加工中容易产生锡珠(solderbead),对细间隙引脚(finepitch)元器件较易造成短路。使用于双面SMT工艺时,因为第二面已经过了一次高温回流焊,极容易发生喷锡重新熔融而产生锡珠或类似水珠受重力影响成滴落的球状锡点,造成表面更不平整进而影响焊接问题。
喷锡工艺曾经在PCB表面处理工艺中处于主导地位。二十世纪八十年代,超过四分之三的PCB使用喷锡工艺,但过去十年以来业界一直都在减少喷锡工艺的使用。喷锡工艺制程比较脏、难闻、危险,因而从未是令人喜爱的工艺,但喷锡工艺对于尺寸较大的元件和间距较大的导线而言,却是极好的工艺。在密度较高的PCB中,喷锡工艺的平坦性将影响后续的组装;故HDI板一般不采用喷锡工艺。随着技术的进步,业界现在已经出现了适于组装间距更小的QFP和BGA的喷锡工艺,但实际应用较少。目前一些工厂采用OSP工艺和浸金工艺来代替喷锡工艺;技术上的发展也使得一些工厂采用沉锡、沉银工艺。加上近年来无铅化的趋势,喷锡工艺使用受到进一步的限制。虽然目前已经出现所谓的无铅喷锡,但这可将涉及到设备的兼容性问题。
OSP(Organic Soldering Preservative,防氧化)
优点:具有裸铜板焊接的所有优点,过期(三个月)的板子也可以重新做表面处理,但通常以一次为限。
缺点:容易受到酸及湿度影响。使用于二次回流焊时,需在一定时间内完成,通常第二次回流焊的效果会比较差。存放时间如果超过三个月就必须重新表面处理。打开包装后需在24小时内用完。OSP为绝缘层,所以测试点必须加印锡膏以去除原来的OSP层才能接触针点作电性测试。
OSP工艺可以用在低技术含量的PCB,也可以用在高技术含量的PCB上,如单面电视机用PCB、高密度芯片封装用板。对于BGA方面,OSP应用也较多。PCB如果没有表面连接功能性要求或者储存期的限定,OSP工艺将是最理想的表面处理工艺。但OSP不适合用在少量多样的产品上面,也不适合用在需求预估不准的产品上,如果公司内电路板的库存经常超过六个月,真的不建议使用OSP表面处理的板子。
沉金(ENIG,Electroless Nickel Immersion Gold)
优点:不易氧化,可长时间存放,表面平整,适合用于焊接细间隙引脚以及焊点较小的元器件。有按键PCB板的首选。可以重复多次过回流焊也不太会降低其可焊性。可以用来作为COB(ChipOnBoard)打线的基材。
缺点:成本较高,焊接强度较差,因为使用无电镀镍制程,容易有黑盘的问题产生。镍层会随着时间氧化,长期的可靠性是个问题。
沉金工艺与OSP工艺不同,它主要用在表面有连接功能性要求和较长的储存期的板子上,如按键触点区、路由器壳体的边缘连接区和芯片处理器弹性连接的电性接触区。由于喷锡工艺的平坦性问题和OSP工艺助焊剂的清除问题,二十世纪九十年代沉金使用很广;后来由于黑盘、脆的镍磷合金的出现,沉金工艺的应用有所减少,不过目前几乎每个高技术的PCB厂都有沉金线。考虑到除去铜锡金属间化合物时焊点会变脆,相对脆的镍锡金属间化合物处将出现很多的问题。因此,便携式电子产品(如手机)几乎都采用OSP、沉银或沉锡形成的铜锡金属间化合物焊点,而采用沉金形成按键区、接触区和EMI的屏蔽区,即所谓的选择性沉金工艺。
沉银(ENIG,Electroless Nickel Immersion Gold)
沉银比沉金便宜,如果PCB有连接功能性要求和需要降低成本,沉银是一个好的选择;加上沉银良好的平坦度和接触性,那就更应该选择沉银工艺。在通信产品、汽车、电脑外设方面沉银应用得很多,在高速信号设计方面沉银也有所应用。由于沉银具有其它表面处理所无法匹敌的良好电性能,它也可用在高频信号中。EMS推荐使用沉银工艺是因为它易于组装和具有较好的可检查性。但是由于沉银存在诸如失去光泽、焊点空洞等缺陷使得其增长缓慢(但没有下降)。
沉锡(ENIG,Electroless Nickel Immersion Gold)
沉锡被引入表面处理工艺是近十年的事情,该工艺的出现是生产自动化的要求的结果。沉锡在焊接处没有带入任何新元素,特别适用于通信用背板。在板子的储存期之外锡将失去可焊性,因而沉锡需要较好的储存条件。另外沉锡工艺中由于含有致癌物质而被限制使用。
老wu经常发现小伙伴们会对沉金和镀金工艺傻傻搞不清楚,下边来对比下沉金工艺和镀金工艺的区别和适用场景
沉金与镀金形成的晶体结构不一样,沉金板较镀金板更容易焊接,不会造成焊接不良;
沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响;
沉金较镀金晶体结构更致密,不易氧化;
沉金板只有焊盘上有镍金,不会产生金丝造成微短;
沉金板只有焊盘上有镍金,线路上阻焊与铜层结合更牢固;
沉金显金黄色,较镀金更黄也更好看;
沉金比镀金软,所以在耐磨性上不如镀金,对于金手指板则镀金效果会更好。
  • pcb
    pcb
  • 表面处理
原文标题:工程师面试经验分享:面试必过秘籍
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见的PCB表面处理工艺
    常见的PCB表面处理工艺
    发表于 08-20 13:27
    PCB 表面处理工艺
    PCB 表面处理工艺
    发表于 06-02 17:17
    PCB表面处理工艺特点及用途
    主要取决于最终组装元器件的类型;表面处理工艺将影响PCB的生产、组装和最终使用,下面将具体介绍常见的五种表面处理工艺的使
    发表于 09-17 17:17
    【微信精选】几种常见PCB表面处理优缺点分析,用对场景很重要!
    就已经氧化了。如果有测试点,必须加印锡膏以防止氧化,否则后续将无法与探针接触良好。喷锡板(HASL,Hot Air Solder Levelling,热风整平)除此之外,还有OSP、沉金、沉银以及沉锡等表面处理工艺,它们都是各有优缺点
    发表于 10-05 07:30
    PCB表面处理工艺特点及用途介绍
    PCB表面处理工艺及一般应用范围,从表面处理方面着重而言。
    发表于 08-31 17:02 0次下载
    PCB线路板表面处理工艺优缺点介绍
    目前PCB生产过程中涉及到的环境问题显得尤为突出。目前有关铅和溴的话题是最热门的;无铅化和无卤化将在很多方面影响着PCB的发展。虽然目前来看,PCB表面
    的头像 发表于 04-29 15:54 3874次阅读
    对比不同的PCB表面处理工艺优缺点适用场景
    随着电子科学技术不断发展,PCB技术也随之发生了巨大的变化,制造工艺也需要进步。
    的头像 发表于 07-03 16:55 5544次阅读
    你知道哪些PCB板的表面处理工艺
    带大家了解PCB板的表面工艺对比一下不同的PCB表面处理
    的头像 发表于 08-19 11:16 7184次阅读
    不同PCB表面处理工艺优缺点适用场景
    随着电子科学技术不断发展,PCB技术也随之发生了巨大的变化,制造工艺也需要进步。同时每个行业对PCB线路板的工艺要求也逐渐的提高了,就比如手机和电脑的电路板里,使用了金,也使用了铜,导
    的头像 发表于 11-03 15:12 1956次阅读
    不同PCB表面处理工艺优缺点适用场景
    今天带大家了解PCB板的表面工艺对比一下不同的PCB表面
    发表于 04-14 13:20 2342次阅读
    超全!9种PCB表面处理工艺对比
    PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。当下主流9种
    的头像 发表于 06-10 16:16 1569次阅读
    超全!9种<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>处理工艺</b>大<b class='flag-5'>对比</b>
    介绍9种PCB常见处理工艺以及它们的适用场景
    PCB表面处理工艺多种多样,这里介绍9种常见的处理工艺,以及它们的适用场景
    发表于 06-29 14:18 5909次阅读
    PCB表面处理工艺OSP的优缺点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺
    的头像 发表于 11-15 09:16 1872次阅读
    PCB板的表面处理工艺及其优缺点适用场景
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板各种表面处理工艺适用场景有哪些?PCB板各种表面
    的头像 发表于 07-04 09:38 488次阅读
    哪些PCB表面处理工艺适合量产呢
    哪些PCB表面处理工艺适合量产呢
    的头像 发表于 09-30 15:52 316次阅读
