无触点继电器使用范围
无触点继电器可广泛应用在建筑陶瓷生产线﹑化工生产﹑机床机械加工﹑灯光控制﹑电加热控制﹑煤炭化工等现场环境恶劣,开关动作频繁的场合使用,是传统电磁式继电器的最佳更新换代产品。
无触点继电器作用
1、判断作用
一般有两类触点,控制触点和信号触点。控制触点是用220V/380V电压供电,一般在这个回路中接有一个更小的继电器或者别的开关,也就是说闭合这个开关或继电器,就给中间继电器的线圈供电,继电器吸合。信号触点起反馈作用,它能提供两种状态,闭合断开,这样别的控制电路就能判断接触器是否正常吸合。
2、主导作用
自动、遥控、监测。
举报投诉
继电器
132文章
5356浏览量
149259 -
无触点
1文章
17浏览量
10391
固态继电器的热管理技巧 固态继电器如何保护设备
固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关设备,它使用电子元件(如晶体管、MOSFET等)来控制电路的通断。由于固态继电器没有机械触点,因此它们具有更长的使用寿命、更快的响应时间和更高
机械继电器和固态继电器区别
,吸引衔铁,从而实现触点的闭合或断开。 工作原理 :当线圈通电时,产生磁场,吸引衔铁,使触点闭合;断电时,磁场消失,衔铁在弹簧作用下返回,触点断开。 固态继电器 : 定义 :固态
简述继电器触点失效
继电器触点失效是电子设备中常见的问题之一,其失效模式多种多样,涉及物理、化学和电气等多个方面。以下是对继电器触点失效模式的详细分析,包括常见的失效模式及其原因、影响以及相应的解决措施。
继电器触点类型有哪些
继电器作为电控制器件,其核心功能在于通过控制触点的闭合与断开,来实现电路的通断转换。继电器的触点类型根据其工作特性和应用场景的不同,主要可以分为三大类:动合型(常开,H型)、动断型(常
微功率继电器的触点电流
微功率继电器是一种小型、低功耗的继电器,广泛应用于各种电子设备和系统中。其主要特点是体积小、功耗低、响应速度快、可靠性高。在微功率继电器的设计和应用中,触点电流是一个非常重要的参数,它
继电器无源触点在哪接地
继电器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。在继电器的工作原理中,无源触点是一个非常重要的组成部分。无源触点是指继电器内部的
中间继电器线圈电压和触点电压怎么分别
中间继电器是一种常用的电气元件,主要用于控制电路的信号传递和放大。它具有体积小、重量轻、动作迅速、性能稳定等优点,广泛应用于工业自动化、电力系统、通信设备等领域。中间继电器主要由线圈和触点两部分
中间继电器触点可以承受多少功率
中间继电器是一种电气设备,用于在控制电路中传递信号或增加触点的容量。它通常由一个电磁线圈和一个或多个触点组成。 中间继电器的工作原理 中间继电器
固态继电器的选型与应用
固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)是一种由微电子电路、分立电子器件和电力电子功率器件组成的无触点开关。由于其无触点、寿命长、速度快、可靠性高等特点,固态继电器
固态继电器不能完全断开的原因 安全继电器的接线
固态继电器(SSR)是一种采用半导体器件实现输入与输出之间电隔离及开关控制的无触点开关器件。与传统的电磁继电器相比,固态继电器具有体积小、寿命长、响应速度快、可靠性高、无噪音、无火花、
固态继电器直流控交流原理是什么
固态继电器(SSR)是一种利用半导体器件实现输入与输出之间电隔离和控制的无触点开关器件。与传统的电磁继电器相比,固态继电器具有无触点、无火花、无噪声、响应速度快、寿命长等优点,广泛应用
继电器的动断触点怎样区分
继电器是一种广泛应用于电子、电气、自动化控制等领域的开关元件。它通过控制电路中的小电流来控制大电流,实现对电路的控制和保护。继电器的主要组成部分包括线圈、触点和铁芯。其中,触点是
中间继电器的触点和线圈有什么关系
中间继电器是一种控制设备,用于在电路中控制较大电流的开关。它由触点和线圈两部分组成。在这篇文章中,我们将详细讨论中间继电器的触点与线圈之间的关系。 首先,让我们来了解一下中间
固态继电器会不会出现触点烧结
固态继电器(Solid State Relay-SSR)是一种电子开关装置,用来替代传统的机械继电器。它没有机械触点,而是采用电子元件(如半导体器件)来实现继电器的功能。相比传统的机械
