第1步:折叠
首先将a5卡片的横向折叠成两半。
步骤2:挡板
将翻盖折成半个横向并将双面胶带粘在其底部。将胶带剥离并粘在右上角。挡板的开口边缘应与卡的右侧对齐。
注意:此步骤必须在折叠的a5卡片的顶层完成
步骤3:打孔LED孔
使用铅笔在顶部打孔,这将适合LED紧紧抓住。
第4步:画圆圈
将礼帽放在卡片上并画一个圆圈LED孔放在卡片上。当你这样做时,确保你的礼帽和卡片的角是对齐的。
第5步:第一次连接
向外弯曲LED的腿。较长的腿(正腿)需要朝右,而较短的腿(负腿)需要朝左。将LED放在最后一步画出的圆圈上,使腿朝向正确的方向(按照最后一句话。)在右侧LED腿上方将一条铜带带到挡板上。用指甲擦拭胶带,使其粘住并传导得更好。
步骤6:第二次连接
从左侧LED支路上运行第二块导电胶铜带。这条胶带将直行然后转动并向上翻过翻盖。要使磁带转动,请将其弯曲到与您想要的相反的方向并再次向后弯曲。不要急于弯曲,因为铜带会很薄而会撕裂。当您放下铜带时,用指甲将其弄平。
步骤7:最终装配
除了右上角之外,在卡片纸的每个角上粘贴一个粘性泡沫点(这是因为电池必须始终可以接触。)在铜带的每一侧粘上两块小块的蓝色粘性物。翻盖底部(这将确保电池与铜直接接触。)放置电池,使带有+标志的一侧(正面)朝向翻盖顶部。
步骤8:成品
将顶部放置在设计上,使LED穿过孔。确保两侧对齐并对每个角施加压力,以便将顶盖固定到卡上。现在,您可以在卡内写下所需的信息。按下右上角,LED将亮起。
led
237文章
22608浏览量
647417
