继电器线圈的续流电路
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-12 11:57 次阅读
二极管负极接直流电源正极,继电器线圈断电时,二极管因势利导,为线圈高电压提供释放途径。如果没有续流二极管,晶体管断开时在线圈两端产生的高电压将对晶体管电路造成极大的损坏,此时续流二极管起到了保护作用。 为此,经常将二极管直接和继电器做在一起,如图所示。
触点的保护电路一般感性负载比电阻性负载更容易使触点受到损坏,如果使用适当的保护电路可以使感性负载对触点的影响与电阻性负载基本相当,但请注意如果不正确使用,可能会产生反效果。
下表是触点保护电路的代表性例子。
注意请避免下表中所列的触点保护电路。
续流二极管的电路
续流二极管应该加到感性负载的两端,这里说的感性,就是具有电感特性,而不是性感。感性负载的特性就是电流不能突变,也就是说,不可能一下子就没了,也不可能一下子就有了,需要有个过程。
常见的感性负载有继电器线圈、电磁阀。为什么要加续流二极管感性负载会产生感应电动势,感应电动势的方向和加在它两端的电压方向是相反的,当感性负载突然断电,感应电动势还在,由于感应电动势与原来的电压方向相反,在没有断电的时候,还有原来的电压与之抵消,断电后就没有与感应电动势抵消的电压了,这个感应电动势就有可能造成电路中的元器件损坏,加个二极管以后,这个二极管正好与感性负载形成了一个闭合回路,回路中的电流方向正好和二极管是正向导通的,就可以释放感应电动势的电流了。
可以作为续流二极管的型号普通二极管如1N4007就可以作为续流二极管,不过,最好是用快速恢复二极管或者肖特基二极管。快速恢复二极管可以用:FR107、1N4148肖特基二极管可以用:1N5819看二极管datasheet的什么参数二极管的耐压,就是反向能加多大电压,你可以看到,续流二极管在电路中是反向连接的。比如你的电路中,线圈加的是12V,那么你的二极管方向耐压值就必须要大于12V才行。不过一般的二极管反向耐压值都非常高。二极管的最大正向导通电流,比如1N4148最大正向导通电流是150mA,那么如果你的线圈电流太大,就会烧坏续流二极管。所以1N4148只适合小电流的线圈保护,比如5V的继电器。实践经验凡是电路中的继电器线圈两端和电磁阀接口两端都要接续流二极管。接法如上面的图,二极管的负极接线圈的正极,二极管的正极接线圈的负极。不过,你要清楚,续流二极管并不是利用二极管的反方向耐压特性,而是利用二极管的单方向正向导通特性。如果懒得看二极管的datasheet参数,就用FR107吧,通吃一般应用。
实践示例:
  • 继电器
  • 线圈
原文标题:又有居民抗议基站建设!你无知的样子...有毒
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    继电器为什么要并联二极管
    (relay coil)的导通,继电器触点再去控制负载电路。 图6 继电器线圈流电路 二极管
    发表于 12-11 13:16
    关于继电器开关电路的详细解析!
    本帖最后由 o_dream 于 2020-9-15 11:10 编辑 我们都知道继电器的优点是操作继电器线圈所需的功率相对较小,但是继电器本身可用于控制电动机,加热器,灯或交
    发表于 09-15 10:39
    继电器内部的线圈是如何工作的?有什么作用?
    继电器内部的线圈是如何工作的?有什么作用?直流继电器为什么要并联二极管?什么是流二极管?
    发表于 07-08 06:59
    继电器的相关资料分享
    继电器1.小电流去控制大电流的自动开关(5v可以来控制220v)。在电路中起到流自动调节、安全保护、转换电路的作用。(加热的设备达到一定温度停止加热)2.继电器内部有
    发表于 01-13 07:39
    驱动单线圈保持继电器电路
    驱动单线圈保持继电器电路线圈保持继电器是一种带存储器的继电器,通常带一种能提供两个稳定位
    发表于 12-08 09:19 3369次阅读
    直流继电器和交流继电器的区别
    直流继电器和交流继电器的工作原理一样都是根据电磁原理没有区别,但直流继电器的电源必须是直流电,交流继电器的电源必须是交
    发表于 01-26 15:38 6.4w次阅读
    直流<b class='flag-5'>继电器</b>和交流<b class='flag-5'>继电器</b>的区别
    直流继电器线圈中的电流如何控制
    友情提示,对于直流继电器用于晶体管驱动的电流中,为了防止线圈绕组在断开电压时,产生的反向电动势来损坏晶体管,一般都是在直流继电器线圈两端并联一只
    发表于 06-28 14:33 8859次阅读
    直流<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>线圈</b>中的电流如何控制
    继电器流二极管的选择
    继电器并联的二极管,不是什么BUCK电路中的流二极管,由于继电器线圈的是感性负载,作用是吸收驱动三极管在断开时
    的头像 发表于 08-12 11:59 6650次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>续</b>流二极管的选择
    直流继电器线圈的接法分正负极吗
    直流24V继电器线圈的接法分正负极。线圈是直流电继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个
    发表于 12-16 13:49 6.6w次阅读
    直流<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>线圈</b>的接法分正负极吗
    24v中间继电器线圈电流多大合适
    24V中间继电器线圈电流是根据电路的设计需求和继电器的特性来确定的。以下是关于24V中间继电器线圈
    的头像 发表于 02-05 16:34 6470次阅读
    继电器线圈有哪些使用方法 继电器线圈13和14哪个是正极
    内通常有一定的直流或交流电流通过,激励线圈产生磁场以吸引触点,实现接通或断开电路的功能。电磁继电器广泛应用于电力、仪控、自动化控制等领域,用于控制电动机、电磁阀、灯光等设备。 固态
    的头像 发表于 02-05 16:45 8620次阅读
    继电器线圈阻值正常范围是多少
    影响线圈阻值的因素和如何测量线圈阻值。 继电器线圈阻值的正常范围 继电器线圈的阻值是指
    的头像 发表于 06-28 11:18 1.1w次阅读
    继电器线圈阻值低对工作有影响吗
    继电器是一种电子控制设备,用于在控制电路和负载电路之间传递控制信号。继电器主要由线圈、触点和铁芯组成。线
    的头像 发表于 06-28 11:20 1401次阅读
    继电器线圈正负极怎么区分
    继电器主要由线圈、触点和铁芯组成。当线圈通电时,会产生磁场,这个磁场会吸引铁芯,进而使触点闭合或断开,从而控制电路的通断。 继电器
    的头像 发表于 09-05 15:26 3520次阅读
    继电器线圈怎么连接
    继电器线圈的连接方式对于继电器的正常工作和电路的稳定性至关重要。以下将详细阐述继电器线圈的连接方
    的头像 发表于 09-10 10:56 1596次阅读
