第1步:您需要购买的东西
P5专家组
您可以在亚马逊和eBay上找到这些内容;我从Crockett Fantasy of Lights买了我的。如果您是从其他人那里购买的,请确保背面有六个螺孔(每个角有四个,顶部中间和顶部有两个)。这样,所包含的3D打印计划将适合您的面板。
注意:这些说明适用于P5面板,我还没有测试过这些P10面板说明。我认为P10面板有不同的螺丝孔间距,因此我提供的3D打印图可能不适合。
订购面板时,请确保它们配有电源线和数据带状电缆。您将需要一根电源线和12“数据带状电缆。
对于单面板显示器,请使用Raspberry Pi Zero W.这些可以在这里找到。确保你得到“W”或无线版本。它需要有一个40针标头,公针固定Raspberry Pi Zero W将焊接这个接头,或者你需要自己焊接它。
注意:在这些说明中,Raspberry Pi Zero W将被称为“RPi”。
面板控制器“帽子”
“帽子”是连接到RPi顶部的电路板。然后面板通过带状电缆连接到帽子。购买此控制器。
电源
对于单面板显示器,购买带有微型USB连接器的5伏,2.5安培电源,如下所示。
端子块
用于将电源的电源分配到控制器和P5面板。一个8端子块(四对连接)。该端子排将工作。
端子阻隔带
这将端子块上的端子电气连接。买一个四个位置的障碍,然后把它切成两半,形成两个两个位置的障碍。你可以在这里购买隔离带。
红色“叉”连接器
这些连接器压接在电源线和接地线的两端,使它们易于连接到终端黑色和/或电源。确保购买适合接线端子和电源的叉形连接器的正确“宽度”。 SV1.25-3.2是正确的宽度。你需要其中的八个。
电源线
你需要很短的18AWG电线用于将电源连接到接线盒的电源和接地线。
螺母和螺栓
对于单面板显示器,您需要(27 )10mm M3螺栓和(18)M3螺母用于组装3D打印框架和连接到P5面板的盖子。您可以在易趣或本地五金店轻松找到这些。
3D打印件
如果您要构建单个面板显示器,请在此处3D打印面板支架和后盖。
红色“Spade”插座连接器
这些是压接电线到电源开关上。 22-16是正确的宽度。你需要其中的四个。
这将用于“通电”灯。 LED灯可以是任何颜色,但要确保直径为5mm。
Micro USB面板安装连接器
这将连接到后盖,允许电源从微型USB电源进入面板内部。
便携式充电器/移动电源
此移动电源允许单面板显示器由电池供电以及从墙上插座运行。该移动电源具有10,000 mAh的容量,允许显示器运行至少五个小时,可能更多。
这个特定的电源组允许在充电期间放电,这允许显示器在电池正在充电。
它还具有5.1 + V输出(不仅仅是5V),这一点很重要,因为放电时电压会下降,防止控制器因零星的低电压而崩溃。为RPi提供至少4.75V的电压非常重要。
它也足够小,可放入3D打印的外壳内。
最后,这个特殊的电池会自动打开并在插入物品时提供电源。这样,外部开关(下方)可用于将面板和控制器连接到电池,当外部开关翻转时将电池“打开”。这很重要,因为无法从机箱内部访问电池自带的手动电源按钮。
电源开关
此开关连接到3D打印用于单面板显示器的外壳。它是DPST,这意味着当开关被翻转时,两组电源线和地线都被启用/禁用。你可以在这里购买开关。 3D打印外壳上的开关孔为20 x 13.5mm,因此请确保您购买的开关适合此孔。由于3D打印不准确,适合19 x 12.5mm安装孔的开关应完美配合。
按钮
这用于更改面板上的动画。您也可以通过wifi使用智能手机/笔记本电脑来更改动画,但按钮可以作为一种更简单的方法。按钮的孔直径为8.5mm,因此请确保您购买的按钮适合此孔(带有8mm安装孔的按钮应该最合适,如此)。
USB电缆
您需要一端带有“A”型公头连接器的USB电缆。由于此电缆将为P5面板供电,因此其电线必须比典型的USB电缆更高。使用您能找到的最厚的USB线。用于充电的USB电缆也是一个很好的选择。
不是试图找到“厚”的USB电缆,而是更容易构建我自己的电缆。购买此USB连接器,然后使用此图将电源和接地线焊接到它。然后你就会确定电缆的厚度足以处理面板和电池的放大器负载。
16 GB microSD存储卡
此卡将包含RPi/BBB控制器用于控制LCD面板的软件(Falcon Player)。确保存储卡为“10级”或更高级别。低级班级运作太慢。在一个16千兆字节的存储卡上,Falcon Player将使用大约6-7千兆字节,为您自己的动画和视频留出13-14千兆字节。
处理
为了在不处理面板LCD侧的情况下搬运显示器,请购买一个用螺栓固定在显示器侧面的手柄。螺栓应相距76mm(距其中心)。
扎线
在组装显示器后,手上有五根4“线束以组织电线。
步骤2:为电池充电
如果您正在构建单个面板显示器,现在正是为电池充电的好时机。将电池插入微型USB电源,然后将电源插入墙上插座。这样,当您使用其余说明构建显示器时,电池正在充电。
步骤3:帮助构建
此设备在构建Colossus Micro时肯定会派上用场:
十字螺丝刀
平头螺丝刀(窄刀片)
锤子
螺丝刀与您的M3螺栓相匹配
压接器(用于叉形连接器)
He收缩管
热风枪,吹风机,点烟器或点火器(熔化热缩管)
带鳄鱼夹的跳线(用于解决问题)
焊枪/铁和焊料(尤其是用于将元件焊接到电路板上的烙铁)
电工胶带
工艺/工具刀
剪线钳
剥线器
电压表
放大镜
超级胶水
纸板或毛巾休息P5面板
小型可调扳手
步骤4:装配框架
有一个3D打印机箱,可将单个P5面板转换为带有控制器和相关硬件安装座的封闭式显示器。
在此处下载并3D打印机箱部件。有七个部分:左侧面板支架,右侧面板支架,控制器底座,接线盒滑板,电池座,左侧盖和右侧盖。打印时至少有40%的填充强度,除了可以用10%填充物打印的封面。
部分打印效果最佳,可定制支持。如果您使用的是Cura,请使用“支持拦截器”功能。以下是每个部分的支持建议:
左侧面板支架(电池侧):使用否支持打印。如果启用支撑,塑料将填充螺母孔,难以移除。
右侧支架(控制器侧):打印支持,但块支持螺母滑入的插槽,微型USB孔和LED孔。 允许支持开关孔和按钮孔。
接线端子挡板:用打印 u》支撑,但挡住了螺母槽(底座中间)的支撑。
电池座:垂直打印,没有支撑。
控制器底座:支持打印。
左侧和右侧盖:使用否支持打印。
将左侧和右侧面板支架连接到P5面板(附图中灰色)
将P5面板正面朝下翻转到柔软的表面上。毛巾或一块纸板都可以。现在,您正在查看面板的背面。旋转面板,使大“箭头”指向下方。 P5面板背面的“左侧”有四针电源连接器,是电池连接的地方。面板的“右侧行程”具有向下箭头,并且是RPi的安装位置。
将五个M3螺母插入左侧(电池)面板支架和六个M3螺母进入右侧(控制器)面板支架的螺母槽。使用六个M3螺栓将两个支架连接到LED面板上。在插入六个螺栓之前不要拧紧螺栓,然后将它们全部拧紧。
注意: M3螺母很难插入螺母槽。您可以使用平头螺丝刀小心地将它们推入和/或用锤子敲击它们,但要小心工具不会滑动而且您会伤害自己。
组装控制器底座(附图中为黑色)
将四个M3螺母推入控制器底座平面区域的插座中。确保它们完全就位。将螺丝刀放在螺母上,然后用锤子轻轻敲击有助于。
启动四个M3螺栓进入RPi的角落。螺栓几乎不适合;将它们慢慢拧入,几乎不从RPi底部突出。将RPi放在四个M3螺母的顶部。拧紧螺栓,使其到达螺母;完成后,螺栓头将不与RPi齐平。
将四个M3螺母插入右侧面板支架的侧面插槽中。确保插入螺母,以便从垂直侧完全看到它们的孔。
将控制器底座放在右侧支架上,然后使用四个M3螺栓连接到支架上。
装配接线端子滑板(红色在附图)
在底座的中间插入两个M3螺母。
将接线盒放在底座上,然后用两个M3固定螺栓。
将底座放在左侧面板支架上,然后用两个M3螺栓固定。
连接电池座(附图中的绿色)
用两个M3螺栓将电池座固定到左侧支架上。电池座上的两个大孔可以装入接线盒底座上的大圆形小块中。
您已完成单面板机箱!
步骤5:连接组件
查看所附的接线图。
提供电源电池通过微型USB面板安装连接器“输入”。然后电池的“输出”连接到电源开关。此开关允许打开和关闭显示器,但即使关闭显示器也可以为电池充电。然后将开关连接到接线盒,为P5面板,RPi和电源LED供电。
注意:在所有接线完成之前,请勿将电池的USB“输出”连接到任何东西!这样可以防止损坏组件的意外电源。
连接微型USB面板安装电缆
使用两个微型USB面板安装电缆连接到右侧面板支架M3螺栓。暂时断开电缆的末端。
注意:面板安装电缆的螺栓孔可能有凸起的橡胶耳。将安装电缆用螺栓固定到框架上时,微型USB插座将进一步缩进支架,使其稍微难以使用。您可以小心地将这些橡胶耳朵齐平,以便在与LCD支架接口时,插座的表面是齐平的。 Dremel工具或工艺刀适用于此。
连接端子阻挡带
如果您有一个四位端子阻挡带,请将其切断在一半,所以你有两个两个位置的条带。将一个条带连接到接线盒上的位置1和2,将另一个条带连接到位置3和4上。这样,来自开关的电源和接地分配到位置1,2,5,6(GND)和位置接线盒上的3,4,7,8(5V)。
准备USB电缆
此电缆用于输出电源电池到开关。在以后的步骤中,请勿将电缆连接到电池上!
仔细观察USB连接器的金属“舌片”。有四个槽可以焊接电线。使用附带的USB引脚图,将红色和黑色XX AWG电线焊接到外部插槽(不使用内部插槽)。将黑色顶盖和底盖卡在金属连接器上,然后使用束线带将其关闭。 通过将电缆插入计算机来检查电缆的极性。您应该使用电压表获得+ 5V电压。如果转换为-5V,请打开连接器并反向/重新焊接电缆。最后,将铲形连接器连接到黑色和红色线的末端。
将开关连接到接线盒
电源开关有四个端子。当开关单向翻转时,所有四个端子都没有相互连接。在开关翻转的情况下,两对引脚相互连接。这样,您可以通过翻转开关同时连接/断开电源线和地线。使用电压表确定哪些开关端子在翻转开关时连接和断开。用胶带标记端子,以便记住配对。
将开关插入右侧面板支架。它应在最大的矩形孔中卡入到位。
将USB电缆接头连接器连接到交换机上每个端子对的输入端。
将接头连接到新的黑色18 AWG电线和红色18 AWG电线的末端。将这些电线连接到交换机上每个端子对的输出端。将叉形连接器压接到这些电线的另一端,然后连接到接线盒(黑色)上的位置6和接线盒上的位置7(红色)。
完成后,单向翻转开关,断开电源和接地输出线从电池到接线盒的连接。以另一种方式翻转开关允许电池的电源线和接地线到达接线盒。
将P5面板电源连接到接线端子
您的P5面板附带一根电源线,一端带有白色插头,红色和黑色叉形接头连接在一起另一端。你需要缩短这根电缆,因为它太长了。关闭现有的叉形连接器,然后缩短电线,使白色端到达P5面板上的白色插座,电缆的另一端到达接线盒。
将叉形连接器连接到红色和黑色电线。将黑线连接到接线盒上的位置2,将红线连接到位置3.然后,将白色连接器插入P5面板上的白色插座。
安装RPi面板“帽子“
面板”帽子“允许RPi与P5面板通信。这款帽子采用40针母头连接器,而RPi则配有40针公头连接器。如果您的RPi没有公连接器,则需要首先焊接连接器。
旋转RPi顶部的帽子,使其与相同的覆盖区匹配,仔细将男性和女性40针连接器对齐,然后将帽子推到RPi上,像三明治一样堆叠。
将RPi面板“帽子”连接到接线端子
帽子有一个带有“+ 5VDC”和“GND”标签的绿色双位终端。剥去红色18 AWG电线的末端,将裸线绞合在一起,然后插入此绿色端子上的“+ 5VDC”位置。使用黑色18 AWG电线进行相同操作,将其插入“GND”端子。将叉形连接器连接到电线的另一端,然后将黑色电线连接到接线盒上的位置1,将黑色电线连接到位置4.
连接电源LED
当P5面板和RPi“开启”并通过电源开关运行时,此LED亮起。关闭开关后,面板和RPi关闭。如果面板通过微型USB电源插入直流电源,即使面板通过开关关闭,电池仍将继续充电。
LED有引线,其中较长的是“正”引脚。较短的引线是“负”引脚。负极引线也被识别为具有“平坦”侧的LED(参见附图)。
将270欧姆引线修剪为其长度的2/3。将电阻器的一端焊接到LED上的正极引线。将红线焊接到电阻器的另一端。修剪红线的长度,使LED从面板支架的右侧到达接线盒。在导线上滑动热缩管,足够从LED灯泡的底座到红线的开头。加热管道以密封它。在红线的另一端,安装一个叉形连接器,然后连接到接线盒上的位置8.
同样地,将黑色电线连接到接线盒上。 LED上的短引线,添加热缩管和叉形连接器,然后将其连接到接线盒上的位置5.
在LED底座的直径周围添加超级胶水,然后将LED稳固地推入右侧面板支架(电源开关旁边)的小孔中。
连接面板色带(数据)电缆 您的P5面板电缆带有16针(2x8接头)带状电缆。将一端连接到RPi“帽子”,另一端连接到P5面板上的“JIN1”插座。
注意: P5面板有两个2x8插座,使用靠近RPi的插座(不是电池附近的插座)。
完成接线后,应符合附图,接线端子上的所有8个位置应该有一根电线连接在上面。恭喜!
步骤6:在存储卡上安装Falcon Player
RPi上没有附带软件。为此,需要将软件(Falcon Player)安装到存储卡上,然后将卡插入RPi。当RPi打开时,它会加载Falcon Player并准备使用。
准备存储卡
详细说明可在此处找到(文字说明)和这里(视频说明)
1。使用SD卡格式化程序或类似设置格式化microSD存储卡。如果您的计算机没有内存插槽,请使用笔记本电脑。将microSD卡插入SD卡适配器,然后将适配器插入笔记本电脑以格式化存储卡。
2。在此处下载Falcon Player v2.72图像文件。你可以在这里找到所有版本的猎鹰玩家。
3。解压缩图像文件,在里面显示.img文件。
4。使用win32DiskImager或类似方法将.img文件写入microSD卡。
5。将存储卡插入RPi
准备电源
1。将充满电的电池滑入面板框架的插槽中。
2。将micro USB电源线从面板安装电缆连接到电池的micro USB端口。
3。将micro USB电源连接到面板支架上的micro USB端口。将电源插入墙上插座。这将为电池供电。
4。将自定义USB电缆连接到电池上的母端口。这将从电池向接线盒发送电源(通过开关)。
5。根据电源开关位置,RPi可以自动加电。你会看到闪烁的绿灯。如果RPi没有显示绿灯,请翻转电源开关。
访问Falcon Player
Falcon Player将RPi控制器变为自己的wifi网络。您将从笔记本电脑连接到此wifi网络,然后通过网络浏览器访问Falcon Player界面。
注意:以下步骤效果最佳从带wifi的笔记本电脑(智能手机的屏幕可能太小)。
1。在笔记本电脑上,单击屏幕右下角的wifi图标,靠近时钟。显示wifi网络列表。
2。你应该看到一个叫做“FPP”的wifi网络。连接到这个网络;密码为“圣诞节”(区分大小写)。如果您没有看到FPP wifi网络,请将面板移近您的笔记本电脑。连接后,FPP wifi网络可能会显示“No Internet”。没关系。
3。在家用计算机上打开Web浏览器,然后转到http://fpp。附图应该出现,Falcon Player的网络界面。如果没有出现,请尝试转到此地址:“192.168.0.1”。如果您没有看到webspage,而是收到“找不到页面”或类似消息,请尝试使用“http://192.168.0.1”。
注意:使用“192.168.0.1”从智能手机访问网络界面效果更佳。
更改wifi网络名称(SSID)和密码
您可能需要一个不同的wifi网络名称和/或密码面板。要更改它,请执行以下“:
1。在Falcon Player页面中,选择状态/控制菜单。
2.从出现的菜单中选择“网络”。
3.向下滚动页面到“Tethering”部分。
4.在“Tethering SSID”字段中输入其他网络名称。
注意:最大值WiFi网络名称的长度为32字节/字符.SSID区分大小写,因此“abc”被视为与“aBc”不同的名称。允许使用特殊字符(空格,句点,短划线,下划线等)。它可能是最好的避免管道特征(垂直线)。但是,猎鹰玩家可能不喜欢SSID中的空格,所以最好避免它们。
5。在“Tethering Pre Shared key(PSK)”字段中输入不同的密码。密码长度必须至少为八个字符。
6。更改SSID和/或密码后,按键盘上的[Enter]。
7。要测试更改,请单击屏幕底部的[重新启动]按钮。等待几分钟让RPi重新开始。在笔记本电脑上,显示wifi网络列表。如果您更改了SSID但未显示,则可能已定义无效的SSID。在这种情况下,您需要使用Falcon Player重新映像microSD存储卡,然后重试。如果您指定了无效的新密码,也是如此。
步骤7:配置和测试面板
Falcon Player可以控制各种LED灯或“像素”。以下是如何配置FP以使用单个P5面板。
配置面板
1。在Falcon Player Web界面中,选择“输入/输出设置”菜单,然后从出现的菜单中选择“通道输出”。
2。在显示的通道输出的选项卡列表中,单击末端附近的[LED面板]选项卡。
3。勾选“启用LED面板输出”字段。
4。配置以下字段:
“面板布局(WxH)”至“1x1”
“单面板尺寸(WxH)至“64x32”
“模型起始角落”至“左上角”
您可以将“亮度”设置为“90%”以获得最大亮度。但是如果您希望面板在电池电量上运行时间更长,请在此处选择较低的百分比。
注意: 不选择100%亮度,因为它可能会使电池电压降得太低,导致RPi崩溃。
“连接”到“帽子”/Cap/Cape“
”Start Channel“至”1“
”GPIO Slowdown“至”2 (慢速面板)“
注意: 不选择”0(Pi Zero和其他单核)“,因为它会导致动画不稳定。
对于“LED面板布局”》“后视图”部分,将三个下拉字段设置为“O-1”,“P-1” “和”C-Def“分别。
5.向上滚动页面,然后单击[保存]按钮(在连接下方) n field)。
6。要激活上述设置,请单击页面顶部红色栏中的[重新启动FPPD]按钮。
测试面板
要看看面板是否已连接并正常工作,我们可以进行简单的动画测试。
1。单击状态/控制菜单,然后从出现的菜单中单击“显示测试”。
2。勾选“启用测试模式”复选框。
3。显示屏应立即生成动画,以移动模式显示红色,绿色和蓝色像素。
面板没有显示任何内容?请尝试本Instructo末尾附近的故障排除步骤中的建议。
步骤8:将XLights安装到您的计算机/笔记本电脑上
xLights是一个免费的开源程序,通过使用您刚才构建的控制器,您可以设计,创建和播放令人惊叹的照明显示。有了它,您可以直观地布局显示器,然后为整个动画中的各个项目分配效果。
当Colossus Micro支持2,048像素时,xLights可以支持数百万! xLights可在Windows,Apple OSX和Linux计算机上运行。
安装xLights 。..
1。在这里下载最新版本的xLights。
2。下载完成后,运行可执行文件安装程序。
3。在安装过程中,系统会要求您提供“显示目录”或文件夹。这是xLights将保存特定灯光的所有配置的地方。我建议在Documents文件夹中创建一个名为“xLights Show”的文件夹,然后告诉xLights将其选为“show”文件夹。
4。安装完成后,xLights将在桌面上创建快捷方式。
5。如果xLights尚未启动,请双击桌面上的“xLights”或“xLights64”快捷方式。不要使用xLights Scheduler快捷方式。
步骤9:配置XLights以使用您的Colossus Micro
在设计轻型动画之前,xLights需要了解您的Colossus Micro。具体来说,在面板的wifi网络上找到它以及面板如何连接到控制器。
当你启动xLights时,你会在彩色效果工具栏下看到三个标签:Setup,布局和音序器。
1。单击“设置”选项卡。
2。在屏幕左侧的“Lighting Networks”部分下,单击[Add Null]按钮。
3。在出现的“Null Output Setup”窗口中,选择以下内容:
频道数:6144
描述:键入“ColossusMicro”或者你想要的任何东西
单击[确定]按钮,然后单击红色的[保存设置]按钮。
4。单击[布局]选项卡。
5。在大黑盒子上面是一个模型列表(拱门,拐杖等)。单击工具栏中间附近的按钮[创建新矩阵]。
6。指向大黑框,然后按住鼠标按钮拖动矩形的轮廓。出现一个矩形点。
7。再次单击[创建新矩阵]按钮以停止绘制过程。
8。单击矩形。白点会变黄。
9。在屏幕左下区域的表格中,指定:
姓名:ColossusMicro
#String:32
节点/字符串:64
起始位置:右下方
10。单击底部的红色[保存]按钮。
现在xLights了解您的Colossus Micro!
步骤10:在XLights中制作Colossus Micro的动画
现在我们已准备好以无数种颜色为Colossus Micro制作动画! xLights中的第三个主要选项卡[Sequencer]是您创建动画的位置。 xLights调用动画“序列”。
从菜单中单击文件》新序列。
开在“序列设置”屏幕上,选择绿色[动画]按钮。
在下一个屏幕上,选择绿色[20fps]按钮。
在下一个屏幕上,单击底部的[完成]按钮。
您将看到一个大的黑色区域“ColossusMicro”在靠近顶部的一条线上。盒子被安排为时间线;您将在黑色区域的顶部每隔五秒看到秒标记。您可以从顶部的彩色工具栏拖动动画(xLights称之为“效果”)。创建动画,我们将效果从彩色工具栏拖动到“ColossusMicro”在黑色区域中的行。我们来试试吧!
在彩色工具栏中,触摸时指向第四个名为“蝴蝶”的图标。
按住鼠标按钮,然后拖动到黑色区域“ColossusMicro”旁边的行,时间线开头的“00”秒标记。
你将在时间轴上看到一条紫色线。
拖动紫色线的右侧,向右拉伸,直到它变得更宽。
在紫色线条的中间,您将看到蝴蝶图标。单击此图标一次。
在House预览和/或模型预览窗口中,您将看到彩虹色动画矩阵!
从菜单中单击文件》保存以保存序列。系统将提示您输入名称;称之为“蝴蝶”。
在硬盘上(在xLights“show”文件夹中),将创建一个名为butterfly.fseq的文件。在下一步中,您将把此文件上传到Colossus Micro。
现在我们创建了一个屏幕动画,让我们看看我们是否可以让Colossus Micro点亮!
步骤11:点亮Colossus Micro!
到目前为止,我们已将xLights配置为您的Colossus Micro的规格。然后我们为它创建了一个动画(序列)。最后一步是将动画上传到面板,以便在那里显示。
将序列上传到Colossus Micro
开运行xLights的计算机,找到硬盘上的xLights“show”文件夹。这是xLights保存Colossus Micro配置的所有内容的地方。请记住此文件夹位置。
确保Colossus Microis已打开。
连接到“ColossusMicro”wifi计算机上的网络。
在Web浏览器中转到192.168.0.1打开Falcon Player Web界面。
从菜单中单击“内容设置”》“文件管理器”。
单击底部附近的蓝色[选择文件]按钮。
当系统提示您输入序列时,请浏览到xLights“show”文件夹。
在列表中找到名为“butterfly.fseq”的文件,然后单击[打开]按钮。
片刻之后,序列将从您的计算机无线上传到Colossus Micro。
创建播放列表
必须将序列添加到Falcon Player播放之前的“播放列表”。以下是如何操作:
从网络界面单击“内容设置”》“播放列表”。
在“新播放列表”字段中,键入“蝴蝶”。不要使用空格。然后单击[添加]按钮。
在屏幕底部的播放列表详细信息部分,从“类型”字段中选择“仅序列”。
在“序列”字段中,从列表中选择“Butterly.fseq”。然后单击[添加]按钮。
单击“播放列表详细信息”部分标题(屏幕中间)右下方的[保存]按钮。
手动播放播放列表
要让Colossus Micro在P5面板上播放您的序列,请执行以下操作:
在Falcon Player网页界面中,单击状态/控制》状态页面菜单。
如果Colossus Micro已播放序列,请单击[屏幕底部附近的“立即停止”按钮。
在屏幕中间附近有一个名为“播放列表”的字段。这低于“玩家状态:”字段。
从播放列表字段中的列表中选择“蝴蝶”。
单击[播放]按钮。/》
Colossus Micro将在面板上显示您的序列!如果您的面板没有亮起,请查看本Instructable末尾附近的故障排除步骤。
自动播放播放列表
让Colossus Micro自动启动打开电源后,执行以下操作:
在Falcon Player网络界面中,从菜单中选择内容设置》计划程序。
在下一个屏幕上,单击[添加]按钮。
填写以下字段:
启用:已检查
开始日期:当年1月1日
结束日期:2099年12月31日
播放列表:选择您想要自动播放的播放列表
日期:每天
开始时间:00:00:00
结束时间:24:00:00
重复:检查
单击[保存]按钮保存计划。
要进行测试,请单击屏幕底部的[重新启动]按钮。大约一分钟后,Colossus Micro应该自动开始播放您的序列。
从智能手机控制Colossus Micro
您已经知道如何从计算机/笔记本电脑访问Colossus Micro。您连接到ColossusMicro wifi网络,打开Web浏览器,然后转到“192.168.0.1”。同样的技术也适用于您的智能手机!使用网络浏览器时,请勿“搜索”“192.168.0.1”。使用Web浏览器的URL栏直接转到此地址。如果不起作用,请尝试“http://192.168.0.1”。
智能手机显示Falcon Player网络界面后,文本可能太小,无法显示手机的屏幕。从菜单中选择状态/控制》状态页面,然后单击该页面上的“切换到压缩状态UI”。将显示状态页面的智能手机友好版本,从而可以更轻松地从手机控制Colossus Micro。
步骤12:从何处开始
现在您已经创建了第一台计算机动画灯控制器,这是可能的。当您构建更多Wifi控制器时,它们将成为您不断增长的显示器的一部分。 xLights使您的所有灯光都可以作为一个完整的节目!您可以使用白色“coro”形状创建数十种带灯光的装饰,用灯光反射和发光的拱门,用灯光排列房屋,创建动画树木等等。查看由无线灯控制器和xLights动画软件制作的节日显示视频。
您还可以访问我的网站www.itwinkle.org获取更多有关建筑的信息电脑圣诞灯。有一个在线社区,可以通过计算机化的节日灯帮助解决您的问题。如果您在Facebook上,请加入这些群组以结交新朋友并解决问题:
高级RGB和像素101
高级RGB像素和控制器
xLights支持组
官方xLights支持小组
还有一些优秀的在线论坛,您可以在这里了解有关电脑灯的更多信息:
DIY圣诞节
AusChristmasLighting
工程师DIY电脑控制节日灯指南
如果您想了解有关xLights的更多信息,请参阅手册,维基,教学视频和论坛。
步骤13:疑难解答
Colossus Micro没有显示任何内容?
尝试以下问题排查步骤:
1。电池是否充满电?
2。微型USB电源是否已插入面板和墙壁插座?
注意:电池有电源按钮,但未使用。电池将在感应到负载(例如RPi和P5面板)时自动打开并提供电源。当电源开关“关闭”时,电池不会检测到负载并且“关闭”。当电源开关打开时,电池可以“看到”RPi和面板,并为它们供电。
3。使用电压表检查连接到接线盒的面板电源线。它应该大约读+ 5V。如果没有,请检查从电池到接线盒的自定义USB电缆。
4。面板带状电缆是否连接在RPi“帽子”和面板之间?
5。如果必须手动将40针连接器焊接到RPi和/或“帽子”上,请检查焊接连接。
6。确保“帽子”40针连接器连接到RPi上的所有40个针脚。
7。您可能有一个错误的P5面板。尝试另一个。
led
242文章
23277浏览量
660844 -
显示器
21文章
4978浏览量
139978
