中断电感电流时储存的能量释放
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-12 11:55 次阅读
电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。如果流过电感的电流恒定,电感就很高兴,不用对电子流出任何力(force),此时的电感线圈就是普通导线。
如果我们想中断电感中的电流,电感就会出力(电动势,EMF),试图维持其中电流。如果电感自身构成回路,电路中又没有电阻(resistance),那么理论上,电子流永远在循环流动。但是,除非我们采用超导体,否则所有的导线都对电流有阻碍作用,最终电感电流将衰减(decay)为零,且电阻越大,衰减越快。不过,感抗(inductance)越大,衰减则越慢。如图1所示。
一旦电流变为零,由于电感总是试图阻碍电流变化,此时它又想维持电路电流为零。所以,当我们把电感接入电路中时,电感马上出力,试图阻碍电流增加,但是电流还是慢慢在增加。电感感抗越大,电流增大的速度越慢。当电流不再增加而到达稳态值后,电感又乐不可支了,不用再出力了!如图2所示。
图2 电感电路ON
当我们切断电感中的电流时,电感又出力想维持稳态电流值。如果此时电感与一个电阻相连,则电阻两端的电压是其电阻值与电流的乘积。由于电感最大的本事就是阻止电流的突变,因此,不管电阻值是多少,在电路被切断后的瞬间,电感中的电流与切断前是一样的。如果电阻值很大,则电流与电阻的乘积也非常大,结果,电感上会产生瞬时的高电压。如图3所示。
图3 电感电路OFF
由于电感中的电流不能突变,如果要切断电感电路,我们总是需要提供电感电流释放回路。假如没有提供释放回路,电感电流就会自寻通道,比如,通过空气释放,通过开关触点或者其他不应导电的元件释放。短时间的高电压将对电路产生极大的破坏。
电感器能够产生高电压的能力在电源设计时非常有用,但也意味着,在没有准备好释放通路时不可以随便切断电感电路。续流二极管从图中可以看出断电时EMF产生的瞬时高压(数倍甚至数十倍于电源电压)如果无处释放,会对电路的其他元件造成损害,而如果提供释放回路,又怎么能适时接通呢?即电感电路接通时,释放回路不通,而电感电路断开时释放回路就接通。如图4所示。
电阻是双向导电的,而二极管就具有单向导电特性。因此我们采用如图5所示的电路,图中并联在电感两端的二极管称为续流二极管(flyback diode或flywheel diode)。
图5 续流二极管电路
续流二极管的作用续流二极管通常和储能元件一起使用,其作用是防止电路中电压电流的突变,为反向电动势提供耗电通路。电感线圈可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用!在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量。
  • 磁场
  • 电感
原文标题:深入浅出讲解继电器两端并联二极管,这里有60%工程师都不知的“内幕”
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电感的4大特性分析讲解
    电感电流与电容电压有什么联系?电感是以什么形式来储存能量的?
    的头像 发表于 05-19 09:41 1.3w次阅读
    降压式开关电源的电感电流分析?
    电压有一路作为反馈返回控制开关管导通的占空比,但是一个周期的关断时间怎么使电感电流回到初始位置? 3、在输出负载变化时,较大的负载会导致需要的能量增加,在反馈支路就是电压降低导致控制开关管的占空比
    发表于 06-13 23:08
    继电器为什么要并联二极管
    电阻越大,衰减越快。不过,感抗(inductance)越大,衰减则越慢。如图1所示。 (a)电感自身回路(b)电阻使电流衰减为0图1 中断电感电流储存
    发表于 12-11 13:16
    如何测量电感电流
    开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置
    发表于 10-29 07:59
    电感升压电路的原理
    电感最广泛的使用场景在供电,升压电路和降压电路,都需要有一颗电感储存能量释放能量。很多小白朋
    的头像 发表于 02-21 19:32 2.5w次阅读
    测量电感电流的最佳方法是什么
    的头像 发表于 12-11 09:54 3495次阅读
    测量<b class='flag-5'>电感电流</b>的最佳方法是什么
    测量电感电流的最佳方法是什么
    的头像 发表于 12-15 09:12 6115次阅读
    开关电源中的电感电流测量
    开关模式电源通常使用电感器来临时存储能量。在评估这些电源时,测量电感电流以获得电压转换电路的完整图像通常很有用。但是,测量电感电流的最佳方法是什么?
    的头像 发表于 02-15 12:33 1341次阅读
    开关电源中的<b class='flag-5'>电感电流</b>测量
    如何正确选择电感电流纹波?
    开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择
    的头像 发表于 03-24 07:25 1250次阅读
    如何正确选择电感电流纹波
    开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择
    的头像 发表于 06-12 15:10 931次阅读
    如何正确选择<b class='flag-5'>电感电流</b>纹波
    传统的buck电路是电感电流控制吗?
    传统的buck电路是电感电流控制吗?  传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流
    的头像 发表于 09-12 15:20 1153次阅读
    怎么选择电感电流纹波
    的头像 发表于 11-18 15:51 1002次阅读
    怎么选择<b class='flag-5'>电感电流</b>纹波
    测量电感电流的最佳方法是什么?
    测量电感电流的最佳方法是什么?
    的头像 发表于 12-14 18:30 872次阅读
    测量<b class='flag-5'>电感电流</b>的最佳方法是什么?
    电容电压、电感电流为什么不能突变?
    电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中
    的头像 发表于 02-19 15:10 4691次阅读
    在纯电感电路中正确的关系是什么
    电感电路是一种只含有电感元件的电路,其中电感元件是电路中储存能量的元件。电感元件在电路中的作用
    的头像 发表于 07-23 14:45 1224次阅读
