BUCK电路中续流二极管的选择
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-12 14:09 次阅读
BUCK电路中一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管来作为“续流二极管”,它在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。
BUCK电路图
理论上二极管选用至少2倍于最大电流,实际使用时,由于二极管的瞬间抗过载能力较强,使用最大电流50A的超快速二极管也行,加上合理的散热片,实际使用中一般少有损坏。导通时的总阻抗是电机内阻+驱动管等效内阻。续流时的总阻抗是电机内阻+续流二极管等效内阻。一般情况下,由于续流二极管的交流等效内阻要比驱动三极管的交流等效内阻小。所以常规设计,一般续流二极管的最大电流,取二倍于电机最大电流。
瞬态电流只是一瞬间,面接触型二极管的抗过载能力还是可以的,只要不过压即可,必要时串个小阻值电阻进行限流。续流二极管是为了保护开关器件,续流时的瞬态电流跟电机的工作电压和绕组内阻有关,跟电机功率无关,真要计算的话,瞬态电流的峰值是反向自感电压减去二极管结压降再除以回路电阻。
这里之所以还要用一定电流以上的二极管是因为低压大功率电机的绕组内阻较低,所以瞬态电流会比较大,串个小阻值电阻就可以抑制峰值电流,因此造成的开关管瞬态加压的些许上升因为工作电压本来就不高,所以根本不必担心,现在的晶体管耐压至少都在50V以上。
  • 续流二极管
  • buck电路
原文标题:看看以下几个真实发生过的PCB小故事,你会获得一些启示
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管的设计
    二极管(Freewheel/Flyback Diode)也称为反激二极管,此外还有其它名称,例如缓冲二极管、抑制
    发表于 09-12 15:55 3077次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的设计
    什么是二极管二极管电路里起什么作用?
    二极管作用及工作原理是什么?二极管为什么要反向接个
    发表于 07-06 06:53
    如果去掉Buck变换器电路二极管会怎样?
    发表于 04-24 14:22
    BUCK电路老是击穿二极管
    BUCK电路老是击穿二极管,什么原因请各位
    发表于 04-24 14:26
    二极管作用及原理分析
      我们通常所说的“二极管”由于在电路起到
    发表于 08-10 17:07 4135次阅读
    二极管工作原理_二极管原理图分析
    二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路的元件产生反向电压。当反向电
    发表于 11-07 17:47 2.1w次阅读
    什么是二极管!二极管有什么作用
    我们通常所说的“二极管”由于在电路起到的作
    发表于 11-08 11:18 4.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>!<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>有什么作用
    继电器二极管选择
    继电器并联的二极管,不是什么BUCK电路二极管
    的头像 发表于 07-15 17:09 2.9w次阅读
    继电器<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>选择</b>
    二极管选择
    的头像 发表于 08-08 11:41 2.7w次阅读
    二极管作用_二极管工作原理
    本文首先介绍了二极管是什么,然后分析了二极管的作用最后解释了
    发表于 08-12 08:43 4759次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>作用_<b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>工作原理
    继电器二极管选择
    的头像 发表于 08-12 11:59 6651次阅读
    什么是二极管,bldc二极管的应用原理
     在无刷直流电机(BLDC)二极管(Freewheeling Diode)通常用于提供一条绕过开关(MOSFET)的低阻抗路径,以
    的头像 发表于 09-12 12:51 8741次阅读
    buck-boost电路二极管承受电压怎么算?
    buck-boost电路二极管承受电压怎么算? Buck-Boost
    的头像 发表于 09-12 15:52 2073次阅读
    二极管的开关过程是什么
    的作用下,它可以自动调整电流,以确保电路的稳定性。 二极管的开关过程主要包括以下几个阶段: 正向电压作用阶段:当电路
    的头像 发表于 01-12 18:09 1274次阅读
    <b class='flag-5'>续</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的开关过程是什么
    二极管的作用和应用
    二极管,也称为飞轮二极管、snubber二极管、自由轮二极管、保护
    的头像 发表于 07-26 17:35 4062次阅读
