用电流原理测量共模扼流圈饱和特性的方法
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-12 14:23 次阅读
如果测试人员相当谨慎,那么就可以采取类似MIL-STD-461中的测试装置来检测共模扼流圈的饱和特性。这个原理的应用如下:测试时采用两只电流探头,低频探头监测线电流,高频探头仅测量共模发射电流。线电流监视器作为触发源。不过,使用电流探头的一个隐患是差模电流衰减是管芯内绕组导线对称性的函数。如果精心合理安排绕线布局的话,30DB左右的差模电流衰减是能够得到的。即使达到这个衰减值,测得的差模分量也可能超过预期的共模分量值。
可用如下两项技术来解决这一问题:
第一,将一只6kHz转折频率的高阶高通滤波器示波器串联(注意应用50的终端阻抗进行匹配)。
第二,在每只10μF的电容电源总线之间接入一根导线。为了测量共模辐射,电流探头应夹在这些载有极小线电流的导线近旁。
共模扼流圈内存在的差模与共模磁通
为了快速且浅显地介绍共模扼流圈的作用,可考虑采用以下论述:“共模扼流圈管芯两侧的磁场相互抵消,因此不存在磁通使管芯饱和。”尽管这种论述对共模扼流圈作用的直觉叙述具体化了,但实质上并非如此。
参考以下围绕麦克斯韦方程所进行的讨论:
假设电流密度J产生磁场H,那么就可得出结论:附近的另一个电流不会抵消或阻止磁场或者是由此而产生的电场。
同样一个相邻的电流可以导致磁场路径的改变。
环形共模电感的特殊场合中,每条引线中的差模电流密度可假定是相等的,且方向相反。所以由此而产生的磁场必定在环形磁芯周边上的总和为0,而在其外部则不为0!
磁芯的作用就好象它在线圈绕组的间隙处裂为两半时所表现出来的效果一样。每个绕组在环形线圈一半的区域内产生磁场,意指穿过空气的磁场必定会形成自封闭回路,下图是环形磁芯和差模电流磁路的示意图。
  • 电感
  • 扼流圈
原文标题:我们身边的电子垃圾
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    扼流圈简介
    扼流圈简介
    发表于 08-09 13:22
    扼流圈
    扼流圈
    发表于 08-09 13:28
    扼流圈
    扼流圈
    发表于 08-14 10:21
    利用扼流圈的HDMI接口噪声抑制方法
    对小尺寸的阵列型扼流圈的需求将增加,以提供高效的噪声抑制功能。本文小结本文讨论了利用扼流圈
    发表于 05-14 07:00
    信号线用扼流圈怎么使用?
    在信号线中使用扼流圈的目的是什么?扼流圈的等价电路图中记载的黑点是什么意思?信号线用
    发表于 04-09 06:57
    干货 | 用LISN原理测量扼流圈饱和特性方法
    测量线圈磁芯(整体或部分)的饱和特性通常是很困难的。
    的头像 发表于 08-12 14:27 6269次阅读
    干货 | 用LISN原理<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>扼流圈</b><b class='flag-5'>饱和</b><b class='flag-5'>特性</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    扼流圈工作原理及插入损耗特性的介绍
    存在的差干扰无电感抑制作用。但实际线圈绕制的不完全对称会导致差漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,
    发表于 06-28 17:11 5160次阅读
    开关电源中串扼流圈扼流圈选择技巧
    开关电源使用的电感器主要有:串扼流圈扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠 串
    的头像 发表于 10-06 17:43 5107次阅读
    电流电感扼流圈电源线用解析
    扼流圈用于减少特定类型的电噪声,称为噪声。
    发表于 04-28 09:44 1364次阅读
    开关电源串扼流圈扼流圈选择方法
    开关电源使用的电感器主要有:串扼流圈扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠串
    发表于 01-10 10:38 16次下载
    开关电源串<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>扼流圈</b>、<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>扼流圈</b>选择<b class='flag-5'>方法</b>
    电感(扼流圈)选型
    作者:邹林 1 、电感原理 在介绍电感之前先介绍扼流圈扼流圈是一种用来减弱电路里面高频
    发表于 02-11 10:49 54次下载
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感(<b class='flag-5'>扼流圈</b>)选型
    扼流圈的作用及特点
    扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。扼流
    的头像 发表于 09-07 14:20 6770次阅读
    电感和电感的绕制方法和作用?
    解决方案一: 在扼流圈中可能发生两种饱和现象,即由
    的头像 发表于 12-21 10:21 5146次阅读
    扼流圈扼流圈选择方法
    的头像 发表于 06-06 09:03 1212次阅读
    扼流圈的工作原理 扼流圈的优缺点 扼流圈的应用
    扼流圈的工作原理 扼流圈的优缺点
    的头像 发表于 12-21 16:34 1420次阅读
