低压验电器使用方法
1)使用低压验电器之前,首先要检查其内部有无安全电阻、是否有损坏,有无进水或受潮,并在带电体上检查其是否可以正常发光,检查合格后方可使用。如图1所示
2)测量时手指握住低压验电器笔身,食指触及笔身尾部金属体,低压验电器的小窗口应该朝向自己的眼睛,以便于观察,如图2所示。
3)在较强的光线下或阳光下测试带电体时,应采取适当避光措施,以防观察不到氖管是否发亮,造成误判。
4)低压验电器可用来区分相线和零线,接触时氖管发亮的是相线(火线),不亮的是零线。它也可用来判断电压的高低,氖管越暗,则表明电压越低;氖管越亮,则表明电压越高。
5)当用低压验电器触及电机、变压器等电气设备外壳时,如果氖管发亮,则说该设备相线有漏电现象。
6)用低压验电器测量三相三线制电路时,如果两根很亮而另一根不亮,说明这一相有接地现象。在三相四线制电路中,发生当单相接地现象时,用低压验电器测量中性线,氖管也会发亮。
7)用低压验电器测量直流电路时,把低压验电器连接在直流电的正负极之间,氖管里两个电极只有一个发亮,氖管发亮的一端为直流电的负极。
8)低压验电器笔尖与螺钉旋具形状相似,但其承受的扭矩很小,因此,应尽量避免用其安装或拆卸电气设备,以防受损。
验电器
32浏览量
11231 -
低压
108浏览量
20158
树莓派传感器使用方法 树莓派 Raspberry Pi 4优缺点
多功能电话测线器使用方法
噪声仪器使用方法及检测
高压验电器的使用注意事项解析
高压验电器的工作原理与结构解析
西门子中继器使用方法及作用
相序继电器使用方法与接线方法
低压电器能起短路保护作用的是什么
静电计和验电器的指针偏角和什么有关?
充电器气密性检测仪的使用方法
