高压线
高压线产生的电磁场一般称为极低频电磁场或者叫工频电场、工频磁场。也就是说高压线、变电站根本就不会产生所谓的电磁辐射,它产生的工频电场、工频磁场是感应电场感应磁场,因为它的波长非常长,所以它不会像电磁辐射那样被人体直接吸收,但是会在人体里头感应出电流来,这个感应电流需要控制。工频电场和工频磁场会在人体中产生感应电流,为了防止对人体产生影响,需要将感应电流密度控制在一定的范围内。
国际非电离辐射防护委员会在1998年发布了一个指导原则,规定工频电场强度对公众的安全值是5000伏每米,工频磁感应强度对公众的限值是100微特斯拉。2007年这个标准被世界卫生组织正式推荐,并被大多数国家所采纳。目前我们国家采用的标准比这个还严格,为4000伏每米和100微特斯拉。
高压线辐射安全距离
1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV高压线的安全距离为6米;
35-110kV高压线的安全距离为8米;
154-220kV高压线的安全距离为10米;
350-500kV高沿线的安全距离为15米。
高压线的安全距离
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;百米范围外是安全的。
132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;数十米范围外是安全的。
11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;十数米范围外是安全的。
埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。数米范围外是安全的。
辐射
1文章
604浏览量
36409 -
工频电场
4浏览量
2061
