PCB印刷电路板涂阻焊剂的原因是什么
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-12 14:10 次阅读
在制造过程中,树脂涂层永久涂在PCB的裸露表面上,称为阻焊剂。 它是一种永久粘合的树脂基配方,通常为绿色。 除了将要焊接的区域外,它可以保护PCB表面。
虽然绿色是阻焊剂的典型颜色,但可以使用任何颜色。 在印刷电路板上,很难保持准确的颜色,但有可能获得相似的颜色。 当不使用绿色时,红色和蓝色通常是选择的颜色。
阻焊剂已成为当今印刷电路板(PCB)技术不可分割的一部分。 很难找到任何没有阻焊层的印刷电路板,尽管可能有一些私人开发了没有阻焊层的印刷电路板。 即使印刷电路板订单数量非常小,用于原型制作也有阻焊剂。 商业上制造的PCB上使用阻焊剂现在是全球标准。
PCB上使用阻焊剂可以防止焊料附着到PCB表面的特定区域。 只有要连接组件的指定区域才能接收焊料,而PCB的其余部分则用阻焊剂覆盖。 这确保只有所需的区域将被焊接。 阻焊剂的主要优势在于,焊料仅施加在指定的区域,这样可以防止焊料进入电路的其余部分,从而减少可能导致短路的焊桥的可能性。 现代的印刷电路板具有非常薄且紧密间隔的轨道和元件引脚,在焊接过程后可能导致短路。 通过使用阻焊剂,可以防止这个问题。
目前,表面贴装技术(SMT贴片打样加工)具有非常精细的间距计算,有时在传统的阻焊工艺中效果不佳。 在这些情况下,使用液体可成像(LPI)阻焊剂。 首次使用时,使用丝网印刷和模板印刷来施加PCB阻焊剂。 较新的LPI技术不同于旧的模板铅笔技术。 在LPI中,通过将成像和涂层分离成两个不同的操作来确保非常精确的阻焊过程。 PCB阻焊剂实际上是PCB制造商在裸露的PCB表面上使用的液态感光聚合物。 使用环氧丙烯酸酯或环氧树脂技术,并且整个PCB表面涂有它。 一般来说,铜线上的材料厚度保持在20微米,裸露的PCB表面上保持30微米。 在将环氧树脂材料涂覆到PCB上之后,将其干燥并暴露于所需的图像,从而在PCB上形成所需的阻焊图案。 PCB然后被热固化,这确保阻焊剂具有坚固且持久的表面光洁度。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/eda/20180814729008.html
  • pcb
    pcb
  • smt
    smt
  • 阻焊剂
    印刷电路板焊接缺陷分析
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:30 编辑 印刷电路板焊接缺陷分析1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品中电路元件和
    发表于 08-29 15:39
    印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:15 编辑 印刷电路板PCB)焊接缺陷分析 1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品
    发表于 09-17 10:37
    印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
    印刷电路板PCB)焊接缺陷分析 1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供
    发表于 10-17 11:49
    印刷电路板(PCB)基础
    的零件定位。产生双面印刷电路板原因是因为复杂元件如 BGA,CSP,QFP,DFN POP 在顶部的放置不会直接接触到波。如果不可避免,那么包裹应该相对于波的传播方向旋转45度。关于多氯联苯设计性能
    发表于 03-16 21:57
    印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案
    印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案 随着电子器件的信号频率的上升,上升/下降沿的加快,信号电流的增加,印刷电路板的信号完整性和EMI问题越来越严重,另外,在
    发表于 04-15 13:34 786次阅读
    印刷电路板
    印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
    发表于 09-30 09:12 1675次阅读
    印刷电路板PCB)的电磁兼容设计
    印刷电路板PCB)的电磁兼容设计   1.引言   印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供
    发表于 11-18 08:41 1157次阅读
    印刷电路板焊接缺陷研究
    印刷电路板焊接缺陷研究 【摘 要】分析了印刷电路板PCB)在焊接过程中产生缺陷的原因,提出了解决上述缺陷的一些办法。
    发表于 03-10 09:02 1448次阅读
    PCB印刷电路板的分类有哪些
    ,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板印刷线路,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电器连接的提供者,由于它是采用电子印刷
    发表于 08-14 14:31 1.1w次阅读
    什么是PCB焊剂印刷电路板焊接的目的
    焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
    的头像 发表于 11-23 13:47 4215次阅读
    为什么柔性印刷电路板非常适合高频应用
    在包括高频和高速度的应用中,印刷电路板的需求大大增加。其背后的原因是带宽需求的增加以及设备的小型化。为了确保完整的应用成功,必须使用正确类型的电路板。在高性能应用的三种印刷电路板类型中
    的头像 发表于 10-20 19:36 2233次阅读
    印刷电路板专用焊剂有哪些特点
    电阻焊焊剂印刷印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节
    的头像 发表于 11-17 17:40 3881次阅读
    浅谈PCB印刷电路板的切割方法
    PCB印刷电路板有哪几种切割方法?哪种方法最好
    的头像 发表于 07-20 15:31 6007次阅读
    测量印刷电路板温度
    印刷电路板PCB)上产生的热量的60%至65%通过其引脚传递到温度传感器芯片。GND引脚连接到基板,因此温度传感器和热源之间的热最小。
    的头像 发表于 06-17 16:44 1402次阅读
    测量<b class='flag-5'>印刷电路板</b>温度
    印刷电路板(PCB)设计指南
    电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 15:10 27次下载
