万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。
1、万用表二极管档或电阻档都可以测电路板故障,若用二极管档时用表笔分别去测待测点,若线路板是短路的,会响的,若有的万用表上还有指示灯亮的,或电阻档的话,是短路则万用表的显示为零。
2.直流电压的量测:首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再量测工业电器。把旋钮选到比估计值大的量程 (注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电源两端;保持接触稳定。 如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
3.交流电压的量测:表笔插孔与直流电压的量测一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,量测方法跟前面相同。 无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
4.电阻的测量:将量程开关拨至Ω 的合适量程,红表笔插入V/Ω 孔,黑表笔插入COM孔。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,万用表将显示.1.这时应选择更高的量程。测量电阻时,红表笔为正极,黑表笔为负极,这与指针式万用表正好相反。因此,测量晶体管、电解电容器等有极性的元器件时,必须注意表笔的极性。
5.用万用表测量电流:首先选择量程,万用表直流电流档标有“mA”有1mA、1omA、100mA三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。然后万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。最后正确读数,直流电流档刻度线仍为第二条,如选100mA档时,可用第三行数字,读数后乘10即可。
6.用万用表测量电容:某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。
使用注意事项:
1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180119618985_a.html
万用表
88文章
2077浏览量
127938 -
半导体
334文章
27537浏览量
220154 -
测量
10文章
4906浏览量
111538
