利用FRAM作为数据缓冲器的通信方式
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-12 17:06 次阅读
铁电存储器是美国Ramtran公司推出的一种非易失性存储器件,简称FRAM。与普通EEPROM、Flash-ROM相比,它具有不需写入时间、读写次数无限,没有分布结构可以连续写放的优点,因此具有RAM与EEPROM的双得特性,而且价格相对较低。
现在大多数的单片机系统配备串行EEPROM(如24CXX、93CXX等)用来存储参数。如果用1片FRAM代替原有EEPROM,使它既能存储参数,又能作串行数据通信的缓冲器。2个(或多个)单片机与1片FRAM接成多主-从的I2C总线方式,增加几条握手线,即可得到简单高效的通信硬件电路。在软件方面,只要解决好I2C多主-从的控制冲突与通信协议问题,即可实现简单、高效、可靠的通信了。
实例(双单片机结构,多功能低功耗系统)
(1)硬件
W78LE52与EMC78P458组成一个电池供电、可远程通信的工业流量计。78P458采用32.768kHz晶振,工作电流低,不间断工作,实时采集传感器的脉冲及温度、压力等一些模拟量;W78LE52采11.0592MHz晶振,由于它的工作电流较大,采用间断工作,负责流量的非线性校正、参数输入、液晶显示、与上位机通信等功能,它的UART用于远程通信。2个单片机共用1片I2C接口的FRAM(FM24CL16)组成二主一从的I2C总线控制方式,W78LE52的P3.5、P3.2分别与78P458的P51、P50连接作握手信号线A与B。我们把握手线A(简称A线)定义为总线控制、指示线,主要用于获取总线控制权与判别总线是否“忙”;握手线B(简称B线)定义为通知线,主要用于通知对方取走数据。
(2)I2C总线仲裁
由于我们采用的是二主一从的I2C总线方式,因此防止2个主机同时去操作从机(防冲突)是一个非常重要的问题。带有硬件I2C模块的器件一般是这样的,器件内部有1个总线仲裁器与总线超时定时器:当总线超时定时器超时后指示总线空闲,这时单片机可以发出获取总线命令,总线仲裁器通过一系列操作后确认获取总线成功或失败;超时定时器清零,以后的每一个SCL状态变化对总线所有主机的超时定时器进行清零,以防止它溢出,指示总线正处于“忙”状态,直到一个主机对总线控制结束不再产生SCL脉冲;超时定时器溢出,总线重新回到“空闲”状态。但是目前大多数单片机没有配备硬件I2C模块,而且当2个主机的工作频率相差较大时,超时定时器定时值只能设为较大的值,这样也会影响总线的使用效率。
下面介绍一种用软件模拟I2C总线仲裁的方式(I2C读写操作程序的软件模拟十分多见,这里不再多述):用1条握手线A,当A线高电平时,指示总线空闲;当其中一个主机要获取总线控制权时,先查询总线是否空闲,“忙”则退出,空闲则向A线发送一个测试序列(如:1000101011001011),在每次发送位“1”后读取的A线状态。如果读取状态为“0”,马上退出,说明有其它器件已经抢先获取总线;如果一个序列读取的A线状态都正确,则说明已成功获得总线控制权,这时要拉低A线以指示总线“忙”,直到读写高A线,使总线回到“空闲”状态。不同的主机采用不同的测试序列,或产生随机测试序列,测试序列长度可以选得长一些,这样可以增加仲裁的可靠性。
(3)通信协议
一个可靠通信体系,除了好的硬件电路外,通信协议也至关重要。在单片机系统RAM资源与执行速度都非常有限的情况下,一个简捷有效的协议是非常重要的。下面具体介绍一种比较适用于单片机通信的协议,数据以包的形式传送。数据包结构:
①包头——指示数据包的开始,有利于包完整性检测,有时可省略;
②地址——数据包要传送的目标地址,若只有双机通信或硬件区分地址可以省略;
③包长度——指示整个数据包的长度;
④命令——指示本数据包的作用;
⑤参数——需要传送的数据与参数;
⑥校验——验证数据包的正确性,可以是和校验、异或校验、CRC校验等或者是它们的组合;
⑦包尾——指示数据包的结尾,有利于包完整性检测,有时可省略。
(4)通信流程
首先,要在FRAM里划分好各个区域,各个单片机的参数区、数据接收区等。然后,单片机可以向另一个单片机发送数据包,发送完毕之后通过向握手线B发送1个脉冲通知对方取走数据;接收方读取数据并进行处理后,向FRAM内发送方的数据接收区写入回传数据或通信失败标志,再向握手线B发送1个脉冲回应发送方。
如果需要单片机2发送的话,只需交换一下操作过程即可。
4 总结
通过实践可知,以上方法是可行的。与其它方法相比具有发下优点:
①简单。占用单片机口线少(SCL、SDA、握手线A、握手线B)。
②通用。软件模拟I2C主机方式,可以在任何种类的单片机之间通信。
③高效。由于采用数据缓冲,可以在不同时钟频率、不同速度的单片机之间通信;读写数据时,可以I2C总线的最高速度进行,可以实现1次传送大量数据;在一个单片机向FRAM传送数据时,另一个单片机无须一一作出响应或等待,可以进行其它程序操作,提高软件工作效率。
④灵活。通信硬件接口对于各个单片机是对等的,通过软件配置,每个单片机既可以根据需要主动发送通信,也可以只响应其它单片机的呼叫。
⑤容易扩展。通过增加地址识别线,修改通信协议,即可做到多机通信。
以下是需要注意的地方:
①为了提高通信效率,握手线B最好使用中断端口,负脉冲宽度一定要满足速度较低单片机中断信号要求。如果没有中断的话应增加1条口线,用改变端口状态的方法通知对方,等待对方查询,而不是负脉冲。
②向对方发送负脉冲时,应屏蔽自己的中断。
③由于参数与通信缓冲区同时设在同一片FRAM内,要避免对参数部分的误操作。一个较好的解决办法是把参数存放在地址的后半部分(A2=1),在进行通信操作时,把FRAM的WP引脚拉高(地址在后半部分的单元写保护),这样可以有效地防止测验时对参数区误操作。
④由于I2C总线在一个时间段内只有1个主机和1个从机,所以当1个单片机正在写通信数据时,另一个单片机是不能对FRAM进行操作的。如果需要实时、频繁地读取FRAM中参数的话,请预先将参数读入RAM单元使用或另外增加专门存放参数的芯片
  • 缓冲器
  • 铁电存储器
原文标题:中国人丢手机后为什么都不报警?答案你我都懂
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【转】不同单片机之间的通信方式
    同步的。在一个单片机向另一个单片机传送1个字节以后,必须等到另一个单片机的接收响应信号后才能传送下一个数据。一般用于一些硬件口线比较富裕的场合。⑤利用双口RAM作为缓冲器
    发表于 11-20 22:23
    几种常用单片机之间的通信方式
    几种常用单片机之间的通信方式利用铁电存储作为数据缓冲器
    发表于 03-17 07:45
    单片机常用的通信方式有哪几种?
    发表于 05-27 06:45
    使用多缓冲器配置的DMA方式可以实现高速数据通信吗?
    发表于 12-08 06:06
    OPA640作为高速AD转换的输入缓冲器的电路图
    发表于 07-13 17:27 1717次阅读
    OPA640<b class='flag-5'>作为</b>高速AD转换<b class='flag-5'>器</b>的输入<b class='flag-5'>缓冲器</b>的电路图
    缓冲器,缓冲器是什么?
    缓冲器,缓冲器是什么? buffer   中文译名: 缓冲缓冲器缓冲液  解释:1、 电信设备。在
    发表于 03-08 13:30 2559次阅读
    利用铁电存储作为数据缓冲器通信方式
    铁电存储是美国Ramtran公司推出的一种非易失性存储器件,简称FRAM。与普通EEPROM、Flash-ROM相比,它具有不需写入时间、读写次数无限,没有分布结构可以连续写放的优点,因此具有RAM与EEPROM的双得特性,而且价格相对较低。
    的头像 发表于 08-06 14:09 3893次阅读
    ADD8701:带VCOM缓冲器的12通道伽马缓冲器数据
    发表于 05-08 12:28 3次下载
    ADD8701:带VCOM<b class='flag-5'>缓冲器</b>的12通道伽马<b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    缓冲器的工作原理及它的作用
    缓冲器分为输入缓冲器和输出缓冲器两种;输入缓冲器的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理将它
    的头像 发表于 08-25 17:31 2.6w次阅读
    液压缓冲器怎么调节
    液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种
    发表于 04-24 16:12 3833次阅读
    液压缓冲器的优缺点
    液压缓冲器由一般有作为承压件的轴心、作为缓冲件(介质)的液压油、作为复位件的弹簧、以及作为壳体的
    发表于 04-24 16:30 1422次阅读
    源跟随作为缓冲器的使用
        对于共源级的分析指出,在给定的电源电压下,要获得更高的电压增益,负载阻抗必须尽可能大。如果这种电路驱动一个低阻抗负载,为了使增益的损失小到可以忽略不计,需要在放大器的后面放置一个“缓冲器”。源跟随(也可以称为共源级放大器)就可以起到一个电压
    的头像 发表于 04-26 11:24 5463次阅读
    源跟随<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>作为</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>的使用
    缓冲器是干嘛的
    缓冲器是干嘛的 缓冲器是一种广泛应用于电子、电气、通信、计算机、自动化控制等领域的电子元件。它的作用是在电路中起到稳定电压、电流、信号等参数的作用,以保证电路的正常工作和性能。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-10 16:06 5997次阅读
    抗辐射FDA作为通信和雷达有效载荷中的时钟缓冲器
    电子发烧友网站提供《抗辐射FDA作为通信和雷达有效载荷中的时钟缓冲器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:49 0次下载
    抗辐射FDA<b class='flag-5'>作为</b><b class='flag-5'>通信</b>和雷达有效载荷中的时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>
    利用位反转寻址实现循环缓冲器
    电子发烧友网站提供《利用位反转寻址实现循环缓冲器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>利用</b>位反转寻址实现循环<b class='flag-5'>缓冲器</b>
