浪涌的危害主要分成两种:灾难性的危害和积累性的危害。
1. 灾难性危害
灾难性危害就是一个电涌电压超过设备的承受能力,则这个设备完全被破坏或寿命大大降低。
比如,电机通常的绝缘电压为正常工作电压的 2 倍加 1000V 左右,故 220V 电机的绝缘电压一般为 1500V。电涌不断地冲击电机的绝缘层, 会导致绝缘层被击穿。
2. 积累性危害
积累性危害则是类似多个小电涌累积效应造成半导体器件性能的衰退、设备发故障和寿命的缩短,最后导致停产或是生产力的下降。
读到这我们其实不难发现,如果我们不能抓住这个‘洪荒之力’,那么我们的时候将会有意向不到的‘惊吓’;或许,一不小心我们的板子烧了,一不小心我们的仪器烧了,一不小心我们的系统都烧了。
举报投诉
电机
143文章
9109浏览量
146689 -
浪涌
3文章
263浏览量
28626
原文标题:名额疯抢中!|【EDA365大咖直播】之《高速刚挠板叠层设计与阻抗计算》
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浪涌电流的危害 控制浪涌电流的常用方法
引言:在进行工程设计时,我们常常关注电压的安全性,因为电流的不好直接测量,导致对电流的关注比较少,但其实电流中隐藏的浪涌也往往有很大的隐患。当接通子系统时,电流最初流向负载上的电容或电感,这种电流
雷击浪涌防护方案基本设计思路
在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护是电子工程师尤为关注的一个防护重点,本篇硕凯电子的FAE工程师为您介绍雷击浪涌防护方案基本设计思路:第一条、搞清楚雷击浪涌的危害
发表于 01-30 10:08
浪涌过电压的特点及防护
停电、电容性设备的充放电、电动机的启停、开关电源的启停、焊接设备、其他加工设备的原因等。二、浪涌过电压的危害1、电子设备损坏:增加维修和更换成本;2、会出现故障;(1)设备会出现临时停机;(2)设备
发表于 11-08 16:07
简单易用的AC24V电源浪涌防护电路
一、应用环境 1.雷雨天气频繁 2.易受电磁环境干扰 3.网络通信设备遭受雷击后危害严重 4.浪涌防护等级要求高 三、方案阐述 1.本方案采用一颗无续流三极气体放电管和三颗Power TVS
发表于 11-25 11:25
电涌的危害有哪些
。 电涌危害中以雷击浪涌过电压危害最大,雷电是导致电涌最明显的因素,雷击引起的电涌可分为(1)感应雷击电涌过电压;(2)直接雷击电涌过电压;(3)雷击传导电涌过电压;(4)震荡电涌过电压四大类。以上电
发表于 12-10 15:23
雷击和电压浪涌产生及危害
雷击和电压浪涌产生及危害
电压浪涌是指电子系统额定工作电压瞬时升高,其幅度达到额定工作电压的几倍~几百倍。电压浪涌可能引起通信系统的数据
发表于 05-15 15:01
•35次下载
什么是浪涌电压_浪涌电压的种类及保护器件的选型_浪涌电压的危害
浪涌(Electrical surge),顾名思义就是瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压和浪涌电流。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,
发表于 08-18 08:59
•1.6w次阅读
浪涌电流的危害是什么?
浪涌电流的危害是什么? 浪涌电流是指由于电器设备的开关、放电、断电等操作所引起的突发电流,导致电路瞬时电压急剧升高,会给电器设备、电子元器件和供电网络带来不同程度的影响和损伤,同时也可能对人身安全
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害 浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在
浅谈浪涌的含义、产生、危害及防护措施
浪涌 是电气系统中常见的一种瞬态电压现象,其产生主要源于电气设备的开关操作、雷电等外部因素。浪涌会给电气设备带来严重的损害,甚至导致系统故障和停电,因此必须采取有效的防护措施。不同行业对浪涌的防护
