USB3.1高速接口设计指南
h1654155971.8456 来源:YXQ 2019-08-12 18:12 次阅读
USB Type-C,又称USB-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口形式,外观上最大特点在于其上下端完全一致,与Micro-USB相比这意味着用户不必再区分USB正反面,两个方向都可以插入。
01USB分类
谈到形式,刚才所说的mini-USB和micro-USB也算是这样,但这两个相对于标准USB来说的。而这个标准USB,其实它的名字叫USB Type-A。
这个图大致解释了不同形式的USB,可以看到,不同版本(2.0/3.0)对应的这些接口是有差别的,基本上USB 3.0时代都是为了兼容USB 2.0才做成了这样。
Type-A的USB 3.0和2.0形状一致,并且设备也可以相互兼容,而Type-B就不同了,2.0版Type-B的接线可以插到3.0版接口上,但是反过来就不行。
02Type-C有功能和特性
USB 3.1分为Gen 1/Gen 2两种,USB 3.1 Gen1是USB 3.0的改名,也就是说完全没变化。市面上所有未提及Gen 1/Gen 2区分的,一般都代指USB 3.1 Gen2。
USB 3.1 Gen 2的带宽为10Gbps,比USB 3.0高了一倍。
影音传输(USB AV)带宽增大,匹及HDMI1.4。
电力输出可达到100W。
编码标准变化,从8b/10b升级为128b/132b,极大的降低了编码损耗率。
03Type-C专属特性
1F支持正反插
虽然历代USB都有防插反设计,但这并不能防止“大力出奇迹”后的悲剧……于是乎这次从源头解决问题,正反插都能用,再也不会遇到插USB时要试一次后才能插进去的尴尬。
如图所示,typeC有24个引脚,每一边12个。没有连接时,两边的引脚定义是中心对称的,所以typeC正反插时都是一个情况。当然这个定义不是一直都这样的,连接后会根据识别情况发生变化。
2F支持替代模式(Alternate Mode/Alt Mode)
支持替代模式的前提,是机器已经搭载了支持USB PD协议的芯片,就是刚才提到的那个可以增大功率输出的玩意。
04Type-C接口引脚定义
表 1 和表 2 分别汇总了在 USB Type-C 型插座和插头上所使用的信号列表。
05Type-C 版本对比及载流
06PCB布局布线指南
Type-C接口有多种封装,最麻烦的(Jacob‘s Opinion)是带有EMI接地屏蔽的中置式贴片接口。通过对参考设计和EVM(评估模块)中总结的一些技巧,帮助PCB设计工程师更快更容易的设计出符合规范的工程。
(1)
从Type-C接口供应商处获取最新的封装并仔细检查。在理想情况下,与PCB电路板厂一起验证接口的使用面积和平面度,为整版布局提供必要的参考。
(2)
对type-c接口进行扇孔处理。参照之前的设计文档可以得知可以使用通孔8/16 mil过孔(没有盲孔和埋孔)。
就设计规则而言,我们将最小间距设置为3mil(最差情况)并将我们的过孔放置在(顶部/底部)。确保通孔没有碰到Type-C连接器上的焊盘,以避免“盘中孔”的出现。
(3)
在顶层和底层可以看到SSTX / RX这些差分对。由于这些是最重要的信号,因此要把这些差分线做特别处理,比如安全间距要满足3W走线,蛇形等长,在等长时,为了匹配长度尽可能一样而采用蛇形等长。而且尽可能确保阻抗计算的正确性。
(4)
为了满足阻抗计算的结果,接下来要对SBU,USB2和CC1 / 2等信号做以下布线处理。
(5)
由于Type-C接口最大的载流为5A,所以我们在进行PCB设计时。我们使用以下两种方法。
第一种是在内层使用相当大的平面来承载高电流。0.5盎司铜需要大约125毫米的铜宽度才能安全地满足5A。
第二种方法是使用顶部/底部层来承载大部分电流(放置走线/从数据路径倾泻而出)约65mil的0.5盎司铜和铺铜(0.5盎司)才能容易满足5A。
一旦电源接近Type-C接口,就会在内层上两次转换,以使连接器下方的VBUS过孔并使用一组过孔将它们缝合到顶部/底部来进行铺铜处理。
(6)
GND铺铜。通过一些新打的过孔,把整个板子上出现的空白区域都可以用添加回流GND过孔,并且把整个模块进行铺铜处理。
以上6点内容同样可以应用于其他Type-C接口的PCB设计中,把握好设计技巧后可以减少在Type-C系统上进行布局的时间。
除了这些规范外,我们考虑到EMC的问题,所以会在接口处添加相应的ESD器件来保护接口。
  • usb
    usb
  • 引脚
原文标题:USB3.1 Type-C 高速接口设计指南
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    USB3.1接口是否适用手机
    很久前USB3.1规格已经正式提出,最近我司3.1母端样品出来了,无论从外观的尺寸变小到内在的传送速度加强,都是USB发展的一个革新。但是小弟觉得接口尺寸对于手机设计来说还是太大得多。
    发表于 10-13 10:37
    USB3.1USB3.0在测试时,有哪些不同?
    发表于 06-03 09:30
    USB3.1测试时,如何使被测件产生USB3.1的测试码型?
    发表于 06-03 15:03
    USB3.1接口与Type-C有什么区别
      USB Type-C是伴随USB3.1连接器一同推出的新的接口类型,Type-C的规范也确实是按照USB3.1标准所制定,因此USB3.1
    发表于 01-13 16:55
    USB3.1信号放大
    大佬们,求一款USB3.1信号放大芯片,有推荐的吗?
    发表于 10-21 15:04
    usb3.1(type-c)的原理图和封装
    发表于 02-28 23:15 705次下载
    USB Type-C与USB3.1有哪些不同的地方
    严格来说,USBType-C虽然是USB3.1标准的一部分,但USBType-C这个规范,其实是在定义连接器的界面样式,相比之下,USB3.1却是一套传输标准。换言之,对消费者来说
    发表于 04-30 14:46 5627次阅读
    USBType-C与USB3.1不同
    这首先需要理解USBType-C与USB3.1某种程度上是不同的东西,严格来说,USBType-C虽然是USB3.1标准的一部分,但USBType-C这个规范,其实是在定义连接器的界面样式,相比之下
    的头像 发表于 02-25 14:19 2601次阅读
    usb3.1(type-c)的原理图和封装说明
    usb3.1(type-c)的原理图和封装2022年7月最新
    发表于 07-08 10:17 47次下载
    扩展坞USB3.1设计案例
    电子发烧友网站提供《扩展坞USB3.1设计案例.zip》资料免费下载
    发表于 08-10 10:38 17次下载
    扩展坞<b class='flag-5'>USB3.1</b>设计案例
    ASW3410 USB3.1高速模拟切换芯片规格书
    ASW3410规格书,ASW3410芯片设计资料,ASW3410说明书,USB3.1高速模拟切换芯片规格书
    发表于 11-03 16:10 13次下载
    USB3.1 Gen1与Gen2到底有什么区别?
    USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、
    的头像 发表于 04-23 09:11 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.1</b> Gen1与Gen2到底有什么区别?
    USB3.1 TypeC信号测试中的码型切换方法
    USB3.1标准是目前PC上最成功的接口USB的最新标准,在USB3.1的标准里,革命性地融合了3种最新的现代科技技术
    的头像 发表于 07-10 14:45 3796次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.1</b> TypeC信号测试中的码型切换方法
    RTS5411S USB3.1 4端口HUB控制器规格书
    RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容
    发表于 09-14 15:29 111次下载
    ASW3410 USB3.1高速数据开关切换规格书
    ASW3410 是一个 2:1 或 1:2 的数据开关,用于高速数据传输。ASW3410最高可以适用于USB3.1,也可向下兼容USB2.0双向多路切换芯片。ASW3410 数据开关支持高性能的各类
    发表于 02-07 17:33 1次下载
