从表征来看,5G就是低时延、高带宽及大量设备通信。在基建架构层面,5G网络的核心网和无线接入部分都发生了变化。
核心网部分,主要是各类大数据量的应用,对核心网的处理能力提出更高的要求。
这部分最大的变化就是4G的S-GW/P-GW网元在5G时代剥离出了控制面(CP)和用户面(UP),而用户面功能实际还下放到了接入侧(下图中的MEC)处理。
无线接入侧的变化就相对很大了。上图有两个基本概念,BBU(上图中的DU)和RRU(上图中的RU,有时也叫RRH)。
BBU就是基带单元(baseband unit),一般生成与处理数字基频RF信号;RRU则为射频拉远单元(remote radio unit)。
3G时代BBU和RRU实现了设备分离;不过如上图所示,3G、4G时期盛行的D-RAN(分布式无线接入网),BBU和RRU还是放在同一个机柜中的。
5G对基站数量的要求骤然变多,毕竟eMMB需要使用更高的频率。传统的这种D-RAN架构,每个蜂窝基站(cell site)都要求专门的BBU和RRU,另外还需要配套的电力、制冷、路由功能供应。
如果按照这种架构去大规模增加基站数量,那么基建费用和运营成本就会激增。所以不少无线技术和架构都涌现了,这其中包括了MIMO、CoMP、载波聚合、vRAN,还有现如今的C-RAN架构(云RAN或中心化RAN)。
C-RAN的主体就是把BBU做了集中处理,移到了中心位置形成BBU池,和RRU彻底实现分离。
BBU池能够共享物理基础设施,包括路由器这样的网络设备,当然还有空间、电力、制冷系统等。这是降低成本一种很好的方案,而且提升了架构的弹性。
另外C-RAN也算是可持续绿色能源的一种方案,在一个BBU池中采用可再生能源总是好过分开的大量基站设备的。
MWC展会上的长飞光纤5G前传光模块
这个时候,RRU就安装在千米、万米以外的远程蜂窝基站上。那么BBU到RRU之间的部分就需要有传输网络了,这个传输网络即是运营商常说的“前传(fronthaul)”。
而且前传也实质上成为5G发展的一个重要焦点。我们也在MWC 2019上海展会上看到了不少前传光纤和光模块展示。
除了C-RAN架构将BBU做了中心化处理,远端的RRU和外部天线也发生了变化。在5G网络中,RRU形成了新的AAU(架构图中的AU,有源天线单元)。
这其中涉及到AAS有源天线系统,其特点就是集成了有源射频电子元件与无源天线阵列,而不再是单独的天线。
AAS系统的主要作用有两个,其一是有源天线可将信号专注到一个特定的方向,这样一来从基站抵达特定设备的信号也就更强,这就是Beamforming波束成形技术。第二,这里的天线阵列就是MIMO天线,通过多个无线信道同时服务多用户,实现MU-MIMO。
架构
1文章
514浏览量
25471 -
5G
1354文章
48454浏览量
564245
原文标题:围观:EDA365-Jacky版主谈开关电源设计 | 实例分享
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
