如何制作淋浴用水监控器
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-22 17:31 次阅读
步骤1:防水
如何制作淋浴用水监控器
这个项目最困难的方面是让整个事物变得防水。因为它将存在于淋浴中,它必须能够承受极端的湿度和偶尔的飞溅。在这个项目上花费的总时间的大约75%是在计算这个部分。
我认为,有两种选择:设计一个定制的3D打印机箱,或者尝试使用现成的机箱。因为我最近有自己的3D打印机,我决定选择第一个选项。
如果你没有访问3D打印机,这里有一些现成的外壳,我发现它声称是防水的,并且可能会起作用。请注意我没有购买任何这些外壳,所以我不保证所有组件都适合里面!
Banggood - 带透明盖子的100x68x50mm盒子 - $ 5.35
Digikey - 带透明盖子的130x80x70mm盒子 - $ 11.65
对于这一点,当我提到外壳时,我说话关于我的3D打印件。
第2步:我的自定义3D打印机箱!
在Fusion 360中工作几个小时后,我想出了这个围栏。它有三个圆形切口,适合两个母头3.5毫米插孔和一个拨动开关。盖子有一个16毫米的孔用于瞬时按钮,一个矩形切口用于屏幕,以及四个安装孔,用于将屏幕固定到位。盖子是一个单独的部分,有一个唇部,有助于防止水分通过接缝进入。盒子角落上的四个孔用于将盖子固定在30mm的支座上。所有螺孔直径均为3mm,适合M3螺丝。
您可以从我的Thingiverse页面下载STL文件。它可以在没有任何筏或支撑的情况下打印,但我使用支撑只是为了安全。我也使用了100%填充。由于墙壁很薄,减少填充百分比并没有真正改变总打印时间或总材料,所以我只是将其保持在100%。
为了使屏幕可见,它可以突出通过外壳盖子上的切口,或放在透明窗口后面。由于屏幕不应该暴露在湿气中,我们坚持第二种选择。不幸的是,带有透明灯丝的3D打印仍然处于起步阶段,所以我们必须要有点创意
我的解决方案是在盖子上创建一个矩形切口,然后粘上一块透明塑料从一些蔬菜包装。即使您没有使用我的自定义机箱,也可以使用此技术;用工具刀或Dremel简单地切出一个矩形。当然,如果你使用的是带透明盖子的外壳,根本不需要。
我发现透明塑料的最佳来源是生产包装。通常菠菜或其他叶类蔬菜都装在大的透明塑料容器中。在我的情况下,我使用了“辣椒混合物”的包装。
我想要一个5mm的悬垂部分来提供足够的粘合表面积,所以我切出了一个27x77mm的透明塑料矩形。我不得不修剪一些角落,以便螺丝适合。我在切口的周边喷了一条强力胶,然后将透明塑料放在上面。为了确保密封,我在边缘附加了一点强力胶。
Pro-Tip:在胶水干燥时将部件放在小风扇前面。随着超强力胶水的干燥,它往往会留下一个邪恶的白色残留物,我们当然不希望透明窗口。我用一台旧的12V风扇从电脑供电。我让胶水放置12小时,以确保它完全干燥。
步骤3:安装LCD屏幕
透明窗口干燥后,可以安装LCD。液晶显示器是一种超级流行的16x2字符显示器,I²C“背包”预先焊接在背面。我强烈建议使用I²C接口获取此屏幕。连接所有并行线路非常烦人,并且引入了更多的错误--I²C版本只有两根电源线和两根信号线。
我使用四个10mm支架来安装屏幕。每个支座的一端有一个阳螺纹,另一端有一个阴螺纹。我将外螺纹穿过LCD上的孔并拧紧一个M3螺母。然后我用四个M3螺钉将支座的母端固定在机箱的盖子上。我得到了这个支架包装,其中有10毫米的支架安装液晶显示器,而较长的支架则将盖子固定在底座上。此外,还有M3螺钉和螺母,因此您无需购买任何其他硬件。
确保螺母非常紧,以便在拧紧螺钉时僵局不转。另外,请确保不要过度拧紧螺钉,否则塑料盖可能会变形而无法正确密封。
LCD上的16个插头引脚排在顶部 - 确保不要将LCD上下颠倒!
步骤4:安装瞬间按钮
我决定在前面板上使用这个看起来很恶心的镀铬按钮。我在之前的项目中使用它们,我非常喜欢它们的外观。它们应该是防水的,它们带有橡胶圈以防止湿气通过螺纹进入外壳。
这一步非常简单。松开螺母,但要打开橡胶圈。将按钮插入盖子上的孔,然后从背面拧紧螺母。避免过度拧紧螺母,否则橡胶圈会被压坏而无法达到目的。
步骤5:电源和充电电路
现在我们将把电池组件放在一起。这包括电池,主开关,电池监控/充电板和升压转换器
我使用的电池是3.7V 1500 mAh单节锂离子电池。我使用的特定一个是从损坏的Playstation控制器中提取的。任何单节锂离子或锂离子电池都可以工作,只要它适合您的机箱。这种类型的电池往往非常薄而且平坦,所以你可以使用两倍大的电池而没有任何问题。 18650单元可以工作,但它不适合我的自定义机箱,因此您需要自己设计,或使用现成的机箱。如果可能的话,我建议使用打捞的电池(就像我一样),因为运输电池通常很贵!
首先应将电池焊接到TP4056充电板上。如果您愿意,可以将JST RCY连接器焊接到电池和充电器以方便(我这样做了),但没有必要。请务必遵守充电器板上标记所指示的正确极性,因为电路板没有防止电池极性反接!
接下来,从充电器的正极输出端(位于旁边)焊接导线正电池线)到升压转换器的正输入端。然后将负极输出(位于负极电池线旁边)的导线焊接到主切换开关的公共(中心)针脚。最后,将导线从开关的常开引脚焊接到升压转换器的负输入。如果将万用表连接到升压转换器的输出并打开主开关,则应显示电压。
由于我们的Arduino,LCD屏幕和流量传感器都需要5V,我们必须将升压转换器的输出设置为5V。这可以通过用小螺丝刀转动电位器上的旋钮来实现。主开关打开,电池连接,万用表连接到升压转换器的输出,慢慢转动电位器,直到输出读数为5V。很难获得准确的5.000V读数,但目标是在4.9V和5.1V之间的电压。
由于我的定制外壳用几个螺丝固定,我们不希望每次需要收费时打开案例。我使用了3.5mm耳机插孔。我使用的确切连接器是Digikey的这个连接器(这是我的外壳中的切口尺寸),但是来自Banggood的连接器应该也能正常工作。
首先,我将连接器插入底部机箱中的最小孔。由于这种情况大部分时间都会被拔掉,因此容易受潮,最好将其安装在底部以防止水滴到里面。安装锁紧垫圈并拧紧螺母后,我将两根电线焊接到连接器上的“尖端”和“套管”标签上。连接器的引脚分布显示在我的一个带注释的图像中。我将“套管”线的另一端焊接到充电器上的负输入端,在微型USB端口旁边。最后,我将“尖端”线焊接到USB端口另一侧的+ 5V焊盘上。充电器上的USB端口将不会被使用,因为很难让USB端口穿透外壳而不会留下水分。
步骤6:充电电缆
由于我们使用3.5毫米音频插孔作为充电端口,我们需要制作一端有3.5毫米插头,USB A插头的转接线另一端。这将允许我们使用任何通用移动设备充电器(例如iPhone充电器)为此设备充电。
你可以买一个USB线连接器,一端是USB A连接器,另一端是镀锡线,但如果你像我一样,你可能有十几根随机的USB线放在你身边不需要。我没有购买USB电缆组件,而是拿到了我不需要的微型USB转USB A线,并将微型USB连接器断开。
接下来,我将电缆上的白色外套剥去仅显示内部的两根电线:红色和黑色电线。有些USB线有四根线:红色,黑色,绿色和白色。绿色和白色用于数据传输,可以忽略。剥开红色和黑色电线的绝缘层。
接下来你需要一个3.5毫米的插头。我用过Banggood的这个。将USB电缆上的红线焊接到中间标签(连接器的尖端),黑色电线连接到长套标签。请参阅我的照片以获得澄清。
我建议在USB插头之前插入3.5mm插头 ,因为插入电缆的过程可能导致插头在金属插座上短路。
步骤7:关于流量传感器
我以3.87美元的价格从Banggood拿起这个流量传感器。在使用它之前,我决定研究它是如何工作的。
这种设计非常简单和巧妙。电子设备完全与水密封。有一个自由旋转螺旋桨,根据流速旋转更慢或更快。螺旋桨上的一个点是磁铁。在传感器的外部是一个小隔间,其中包含一个带有两个组件的小PCB:一个电阻器和一个霍尔效应传感器。每当磁铁经过霍尔效应传感器时,它就会在高低之间切换。换句话说,每次螺旋桨旋转时,它在5V和0V之间切换。
要读取传感器,我们对红线施加+ 5V,对黑线施加负电压,并从黄线读取数字信号。在示波器的照片中,您可以看到信号在流量打开时如何变化。起初,信号始终为零伏。当流量开始时,脉冲频率快速上升并达到稳定状态。
根据数据表,传感器每升输出450个脉冲。在我们编写软件时,这将很重要。
步骤8:流量传感器接线
流量传感器配有3针JST-XH连接器。这是不理想的,因为导线太短,并且连接器具有暴露的触点,这些触点很容易被杂散的水滴短路。我从Digikey订购了这个3.5mm音频插头电缆组件。它长3英尺,是一个完美的长度,它有镀锡线,易于焊接。我不建议尝试使用旧的耳机线,因为它们往往有非常薄的漆包线,几乎不可能焊接。
流量传感器有一个塑料盖,由两个Phillips保持螺丝。只需卸下这些螺钉,然后拉出电路板。它不是用任何胶水固定的,它只是用塑料盖保持在原位。接下来,通过用烙铁将它们加热并将它们一次一个地取下来拆焊三根电线。
接下来,将3.5mm音频电缆焊接到焊盘上。我建议按照我的方式匹配颜色。这种配置的尖端为+ 5V,环上有信号,套管上有接地。这与用于充电端口的配置相同,从步骤6.如果您不小心将充电器插入传感器端口,反之亦然,则不会对设备造成任何损坏。
步骤9:安装流量传感器
《到目前为止,我们所有的工作都在研讨会上进行。但现在,是时候去洗手间了!
首先,我取下了淋浴头。这显示了从墙壁突出的一小段管道,具有1/2“NPS阳螺纹。方便地,我们的流量传感器具有完全相同的螺纹尺寸!唯一的问题是传感器两端都有阳螺纹,所以我们将需要一个女性对女性的耦合
在我当地的五金店,有1/2“黄铜,铁和PVC的接头。 PVC一个是最便宜的,所以我得到了那个。虽然事后看来,黄铜或钢材看起来更好。
一旦你有了联轴器,只需将流量传感器拧入联轴器,然后将联轴器的另一端拧到管子上。流量传感器具有箭头以指示预期的流动方向。确保不要向后安装,否则测量结果可能不准确。最后,将淋浴头拧到流量传感器的末端。
当然,我假设你的淋浴使用1/2“NPS螺纹,就像我的一样。如果不是这样,您将需要获得额外的适配器。
Pro-Tip:在将各个部件拧在一起以防止泄漏之前,在所有螺纹上添加一些Teflon管道工的胶带。我没有任何在手,但我打算在不久的将来添加它。
第10步:Arduino和Perfboard
由于我们将不得不做大量的布线,所以最好将一块穿孔板连接到让事情变得更加整洁。我在1英寸乘2英寸处切出一个长方形的穿孔板。然后,我将Arduino Nano放在电路板的中间并标记了插针穿过的位置。然后我切割了两个长度的母头,每个15针长。我将这些焊接到我之前标记的穿孔板上。这将允许我们移除Arduino进行编程
Pro-Tip:标记Arduino USB端口的方向,以便始终以相同方式将其插入穿孔板。
步骤11:连接所有东西
现在是时候把所有东西焊在一起了!我已经提供了一个完整的接线图,您可以遵循,或者如果您更喜欢采用更有指导性的方法,请参阅下面的书面步骤。
首先,我切割了一些公头针并将它们焊接到了多孔板上+ 5V和地线。然后我焊接了两个连接到Arduino上的引脚A4和A5的插头引脚。这些标题允许我们使用女性对女性的跳线连接LCD屏幕。
接下来,我将升压转换器输出端的一对导线焊接到+ 5V和接地导轨。这将为Arduino,LCD和流量传感器供电。
之后,我切断了两根电线并将它们连接到按钮的端子。我将一根导线焊接到接地导轨上,另一根焊接到数字插针3上。
焊接的最后一部分是流量传感器。由于我们已经在传感器上安装了3.5mm插头,我们只需要焊接一个3.5mm的母插孔。首先,我焊接了三根电线 - 一根连接到千斤顶上的每个标签。然后我将千斤顶插入外壳并用螺母将其固定到位。最后,我将套管焊接到地,尖端为+ 5V,环形为数字引脚2.
我选择使用数字引脚2和3作为按钮和流量传感器,因为它们是硬件中断引脚。这样可以更容易地编写代码。
现在我们已完成焊接,但我们仍然需要连接LCD。由于我们焊接了标题,我们只需要四个女性对女性的跳线。将“Vcc”引脚连接到+ 5V,将“Gnd”引脚连接到地,将“SCL”引脚连接到A5,将“SDA”引脚连接到A4。为了使LCD屏幕适合外壳,我们需要向后弯曲插头引脚。多次来回弯曲销钉会使金属疲劳并导致销钉断裂,所以我建议只弯曲一次,并小心地这样做。
现在接线完成了!
步骤12:编程
现在硬件已全部连接,我们可以对Arduino进行编程。
我希望程序具有以下功能:
在第一行显示快速更新的计数总升
在第二行,显示水的总成本或流量
当淋浴器运行时,按钮在两者之间切换显示成本或流量
当淋浴不运行时,按钮应清除所有数据并重置屏幕
传感器应该是使用中断例程读取以避免粗略轮询方法
更新屏幕时,我们应该只更新已更改的值,而不是每次都覆盖整个屏幕(这会导致明显的闪烁)
该程序遵循一个简单的结构。通过使用 millis()函数,我们可以创建实际上不会停止程序执行的延迟。有关在不使用delay()函数的情况下闪烁LED的示例,请参阅本教程
millis()函数返回自Arduino打开以来的毫秒数。通过创建变量“ previousMillis ”并减去 Millis() - previousMillis(),我们可以看到自 previousMillis 更新以来经过的时间。
如果我们希望每秒发生一次,我们可以使用以下代码块:
if((millis() - previousMillis) 》= 1000){
previousMillis = millis();
toggleLED();
这会检查 millis()《之间是否存在差异/em》(当前时间)和 previousMillis (最后一次)大于或等于1000毫秒。如果是,我们首先要做的是将 previousMillis 设置为等于当前时间。然后我们执行我们想要的任何其他步骤。在这个例子中,我们正在切换LED。然后我们退出这段代码并完成其余的 loop()函数,然后再回到开始并重复一遍。
使用它的好处简单 delay()函数的方法是 delay()在指令之间留出时间间隔,但不考虑执行时间的时间 loop()函数中的其他指令。如果您正在做的事情需要的时间比闪烁的LED更长,例如更新LCD屏幕,那么它所花费的时间是不可忽视的,并且在几个周期之后它会加起来。如果您正在更新时钟上的LCD屏幕,它将很快变得不准确并落后。
现在,我们了解程序的整体结构,是时候插入指令了。我建议您先阅读附带的流程图,而不是在此解释每一行代码,该流程图对程序的功能进行了高级概述。
一旦您看到流程图,请参考看看附带的Arduino代码。我几乎评论了每一行,以明确每行的作用。
您可能希望更改代码中的一些部分。最重要的是每升的成本。在我的城市,水费为每升0.2523¢。找到以下行,并更改该值以匹配您居住的成本:
const float COST_PER_LITRE = 0.2523; // cost per litre, in cents, from city website
如果您更喜欢使用加仑而不是升,请更改所有“LCD.print()”行将“L”或“L/s”称为“G”或“G/s”。然后删除以下行:
const float CONVERSION = 450.0; // keep this uncommented for litres
。..并取消注释该行:
const float CONVERSION = 1703.0; // uncomment this and delete the line above for gallons
在我的代码中你可能已经注意到了一个奇怪的东西。默认字符集不包含“¢”字符,我不想使用美元,因为大多数情况下成本会显示为“$ 0.01”或更低。因此,我被迫创建一个自定义角色。以下字节数组用于表示此符号:
byte cent_sign[] = {
B00100,
B00100,
B01111,
B10100,
B10100,
B01111,
B00100,
B00100
创建此数组后,必须“创建”并存储特殊字符。
lcd.createChar(0, cent_sign);
完成后,要打印自定义字符,我们使用以下行:
lcd.write(byte(0)); // print cents sign (¢)
LCD最多可以有8个自定义字符。关于这方面的更多信息在这里。我还遇到了这个有用的在线工具,它允许您使用图形界面绘制自定义角色,它将自动生成自定义字节数组。
步骤13:关闭盖子
最后,我们差不多完成了!
是时候将所有电子设备塞进外壳并希望盖子关闭。但首先,我们需要连接30毫米的支架。我买的支架包不包括任何那么长的支架,但它配有20毫米和10毫米可以连在一起的支架。我用四个M3螺丝将四个支架拧入机箱底部的孔中(见图1和图2)。务必将它们牢固地拧紧,但不能太强,否则可能会损坏塑料外壳。
现在我们可以装入所有电子设备。我将充电器和升压转换器连接到带有双面胶带的盖子上,如第三张图所示。然后我在两个3.5毫米插孔上的裸露金属周围缠上一些电气胶带,只是为了确保接触连接器没有任何东西短路。
我能够将Arduino放在一边,在左下角,其USB端口朝右。我使用了更多的双面胶带将电池固定在LCD屏幕下方的机箱底部。
最后,一旦所有东西都或多或少地卡在盒子里,盖子可以用另外四个M3螺丝拧紧。
步骤14:测试
第一个插头在流量传感器的3.5mm连接器中。我建议在打开设备之前执行此操作,因为插头可能会在插入时进行不必要的连接。
接下来,打开主电源开关。虽然没有水运行,但除了清除总屏幕和清除屏幕外,前面板按钮不应执行任何操作。由于默认情况下总数将为零,因此该按钮似乎无法执行任何操作。
如果您打开淋浴,则总数应该开始增加。默认情况下,会显示成本。如果按前面板按钮,流量将显示在最后一行。只要淋浴器正在运行,按前面板按钮将在显示流速和显示成本之间切换。一旦淋浴停止,按下前面板按钮将重置测量并清除屏幕。
安装
如何选择安装设备取决于淋浴的布局。有些淋浴器可能有一个足够靠近淋浴头的壁架,您只需将设备放在那里即可。在我的淋浴间,我有一个带吸盘的篮子,我将设备放在里面。如果您没有壁架或篮子的奢侈品,您可以尝试使用双面吸盘将设备固定在墙上。这仅适用于使用具有光滑背衬的现成机箱,或者在带有玻璃底板的打印机上打印自定义机箱时。如果您的外壳有粗糙的背衬(如我的那样),您可以尝试使用一些双面胶带,但如果您尝试移除设备,这可能会在您的淋浴墙上留下一些残留物。
疑难解答
屏幕亮起,但背光关闭 - 确保跳线安装在I ² C侧面的两个引脚上模块
屏幕空白,背光打开 - 运行《检查I ² C地址是否正确/em》 I²C扫描仪
屏幕打开,但值保持为零 - 检查传感器是否有来自传感器的信号引脚2上的电压。如果没有信号,请检查传感器是否正确连接。
屏幕空白,背光关闭 - 检查Arduino上的电源指示灯亮,并检查屏幕是否有电
屏幕短暂亮起,然后一切都停止 - 你可能已设置升压转换器的电压过高(元件无法处理超过5V)
设备正常工作,但值不正确 - 确保您使用的流量传感器具有相同的转换系数,即每升450个脉冲。不同的传感器可能具有不同的值。
步骤15:现在开始节水!
改进
当前该软件的版本运行良好,但最终我想添加具有不同用户(家庭成员,室友等)的能力。该设备将存储每个人的统计数据(总水和淋浴总数)以显示每个人的平均用水量。这可以鼓励人们竞争使用最少量的水。
有一种方法可以导出要在电子表格中查看的数据,这样就可以将其绘制成图形。那么你可以看到一年中哪些时候人们更频繁和更长时间的淋浴。
这些功能都需要使用EEPROM - Arduino的内置非易失性存储器。这样即使在设备关闭后也可以保留数据。
另一个有用的功能是电池指示灯。目前,设备需要充电的唯一指示是电池管理器板切断电源。连接额外的模拟输入以测量电池电压很容易。由于电池电压始终小于5V,因此甚至不需要分压器。
其中一些想法接近于功能蔓延,这就是我没有进一步开发软件的原因。
  • 监控器
    EZShunt™数字电流和功率监控器
    电子发烧友网站提供《EZShunt™数字电流和功率监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:43 0次下载
    EZShunt™数字电流和功率<b class='flag-5'>监控器</b>
    TI电池监控器IC的高级电量监测固件流程图
    电子发烧友网站提供《TI电池监控器IC的高级电量监测固件流程图.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 10:07 0次下载
    TI电池<b class='flag-5'>监控器</b>IC的高级电量监测<b class='flag-5'>器</b>固件流程图
    TI电池监控器IC的HDQ通信基础知识
    电子发烧友网站提供《TI电池监控器IC的HDQ通信基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 10:01 0次下载
    TI电池<b class='flag-5'>监控器</b>IC的HDQ通信基础知识
    电源电压监控器77xx系列
    电子发烧友网站提供《电源电压监控器77xx系列.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:37 0次下载
    电源电压<b class='flag-5'>监控器</b>77xx系列
    数字电源监控器入门
    电子发烧友网站提供《数字电源监控器入门.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:30 0次下载
    数字电源<b class='flag-5'>监控器</b>入门
    高性能电压监控器详解—-- 第一部分
    本文阐述了高性能电压监控器的价值,讨论了其基本定义、工作原理、技术规格、拓扑结构和极性。某些高性能电压监控器旨在帮助基于微处理的系统提升可靠性,防止掉电状况下系统出错。本文提供了一些示例。
    发表于 09-18 17:19 1135次阅读
    高性能电压<b class='flag-5'>监控器</b>详解—-- 第一部分
    比较电压和处理监控解决方案:分立式电压监控器和看门狗ICs
    电子发烧友网站提供《比较电压和处理监控解决方案:分立式电压监控器和看门狗ICs.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:16 0次下载
    比较电压和处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>监控</b>解决方案:分立式电压<b class='flag-5'>监控器</b>和看门狗ICs
    将设计移植到LP3470A低lq电压监控器,以改善电源监控
    电子发烧友网站提供《将设计移植到LP3470A低lq电压监控器,以改善电源监控.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:04 0次下载
    将设计移植到LP3470A低lq电压<b class='flag-5'>监控器</b>,以改善电源<b class='flag-5'>监控</b>
    锁存电压监控器(复位IC)
    电子发烧友网站提供《锁存电压监控器(复位IC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:34 0次下载
    锁存电压<b class='flag-5'>监控器</b>(复位IC)
    在牵引逆变器设计中实现电压基准和监控器
    电子发烧友网站提供《在牵引逆变器设计中实现电压基准和监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:30 0次下载
    在牵引逆变器设计中实现电压基准和<b class='flag-5'>监控器</b>
    宽VIN过压和欠压监控器的常见应用
    电子发烧友网站提供《宽VIN过压和欠压监控器的常见应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:13 0次下载
    宽VIN过压和欠压<b class='flag-5'>监控器</b>的常见应用
    在高压应用中使用电压监控器
    电子发烧友网站提供《在高压应用中使用电压监控器.pdf》资料免费下载
    在高压应用中使用电压<b class='flag-5'>监控器</b>
    在应用TI并联电流监控器时,取样电阻取多大值会比较优化?
    在应用TI并联电流监控器时,取样电阻取多大值会比较优化?输入前需要做滤波处理吗?
    发表于 08-30 08:11
    用物联流量卡的监控器能改变移动流量卡吗
    #物联流量卡#使用物联流量卡的监控器无法直接改变移动流量卡本身的属性和功能。物联流量卡的监控器主要用于监控和管理物联网设备的数据使用情况,提供实时的流量消耗、连接状态和设备运行情况等信息。本文将从物
    的头像 发表于 04-11 17:38 696次阅读
    用物联流量卡的<b class='flag-5'>监控器</b>能改变移动流量卡吗
    典型监控器电路图分享
    监控器是一种用于监控和记录特定场景或目标的设备。它通常由摄像机、存储设备和显示设备等组成,可以通过实时监控或录像回放的方式,提供对特定场景的监视和记录功能。
    的头像 发表于 02-12 12:37 4770次阅读
    典型<b class='flag-5'>监控器</b>电路图分享
