机器手臂夹子的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-22 16:19 次阅读
第1步:材料清单:
3D零件
1x 623zz滚珠轴承
1x M3 15mm螺栓+垫圈
2x M3 6mm螺栓
2x SG90或MG90(推荐伺服电机
1x M2.5 10mm
一些短橡皮筋
粘性EVA泡沫用于增加爪的抓地力
步骤2:装配你的机器人夹具
1)从这里获取STL文件(Thingiverse)按照指示打印它们:20%填充和PLA灯丝将完成这项工作。小心清洁零件,去除任何塑料毛刺,元件之间的任何摩擦都会使爪在移动时脱离。
2)将623zz滚珠轴承插入左钉孔。您可能需要一把小锤子来正确放置它。钉子的良好对齐将取决于您将轴承插入其通道的程度。将使用15毫米M3螺栓+垫圈将钉子固定到底座上。请参阅上面的照片以供参考
3)放置舵机。在这种情况下,我们使用两个不同的伺服模型, SG90 (蓝色)和 MG90 (黑色)。差异:齿轮,MG90有金属齿轮,所以它会比SG90(尼龙齿轮)持续一点点。此外,MG90将显示更少的反弹。使用伺服袋中的螺丝将其固定在机器人手柄的底座上。
使用M2.5螺栓将 WRIST 伺服固定到基座。检查下面的照片。在基座的沟槽中插入单臂喇叭。它将在夹具的手腕旋转期间保持伺服对准。
此照片显示已放置指甲的机器人抓手。 此时忽略这一点。您将在稍后组装它们
看一下上面的照片,为了放置WRIST的伺服电机,按照指示插入喇叭。
现在是时候放置机器人抓手伺服器了。注意这一步,否则,爪子将关闭或正确打开。首先,您必须找到伺服的逆旋转角度的旋转限制(照片1)。找到它之后,将《将喇叭拿出并将其放回原位,但如照片数字1:所示完全水平。然后,顺时针旋转它90º ,现在它已准备好接收NAIL。 剪切照片中的指示 。
抓手的当前状态。看不到钉子
注意:此夹子设计为 3D打印。它易于打印,但是每个3D打印机制造的对象都有它的缺点。如果拧紧螺钉太多,则可能会破坏碎片或增加摩擦力。如果您注意到夹具的钉子没有自由移动或摩擦力太大,稍微松开螺钉。
如上 所示,将钉子固定在底座上。使用伺服塑料袋内的螺钉(或使用MG90伺服时的螺栓)和带垫圈的 M3 15mm 螺栓连接 LEFT 钉在伺服喇叭上。 请勿将它们拧得太紧,否则伺服将无需工作就可以打开和关闭夹具。所有公差非常小如果您强行使用塑料,它会弯曲增加摩擦力。
为上面/下面拧上2x M3 6mm 螺栓用于橡皮筋
EVA FOAM 《如果你想增加指甲的抓地力,建议使用/strong》。但是你可以使用你周围的任何其他材料用于相同的目的(橡胶?)
粘贴或粘贴FOAM。你几乎就在那里,只需将橡皮筋缠绕在螺栓头上,你就可以开始了。
步骤3:注意:远程控制夹具的简单方法
电池座(9V)和脑盾牌控制机器人抓手(+ jjRobots控制APP通过WIFI)
我们使用了大脑盾和Arduino Leonardo“组合”来控制抓手,但任何能够移动2个伺服器的电子设备(并提供高达0.7安培每个伺服)将完成这项工作。这个夹子是与jjRobots SCARA Robotic ARM一起使用的
  • 机器手臂
    泰科机器人获奖,开启人形机器人关节模组新动力
    机器人多角度展现人形机器人关节模组、手臂等最新成果,引来众多本体厂商、投资机构及上游供应商的驻足观看和探讨。
    的头像 发表于 12-05 09:36 392次阅读
    泰科<b class='flag-5'>机器</b>人获奖,开启人形<b class='flag-5'>机器</b>人关节模组新动力
    变速齿轮在机器人中的使用
    扭矩的传动装置。它通常由多个不同大小的齿轮组成,通过齿轮间的啮合来传递动力,并实现转速和扭矩的转换。 二、变速齿轮在机器人中的使用 驱动机器人手臂机器人的手臂需要灵活、精确地移动
    的头像 发表于 12-04 17:11 331次阅读
    舵机技术深度解析,让机器人更智能!
    你是否曾驻足于那些灵活的机器人手臂前,惊叹于它们如何精准地抓取物品?或者你是否曾仰望蓝天,对无人机那行云流水般的飞行轨迹感到好奇?这些令人瞩目的技术成就,其背后的秘密武器,正是我们今天要深入探讨
    的头像 发表于 11-06 14:19 381次阅读
    喷涂机器人的关键术语和核心参数介绍
          喷漆机器人主要由机器人本体、计算机和相应的控制系统组成,液压驱动的喷漆机器人还包括液压油源,如油泵、油箱和电机等。多采用5或6自由度关节式结构,手臂有较大的运动空间,并可做
    的头像 发表于 11-06 08:04 220次阅读
    如果设计一款桌面款的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
    初步设想制作如下其中一款,有感兴趣的朋友可以帮提提意见。 A一款圆敦敦的音响状的“个人日程助手”,具备番茄闹钟、音乐播放、减压交互、语言对话、工作日报生成。 B一款迷你瓦利机器人,有一对可以与主人交互的手臂,以及表达情绪的眼睛,
    发表于 10-19 18:25
    开源项目!用ESP32做一个可爱的无用机器
    简介 作者在完成硕士论文答辩后,利用空闲时间制作了一个他一直想做的机器人——可爱无用机器人。 无用机器人原理是一个连接到开关的电机,通过逻辑门控制。当开关被推到“开”时,
    发表于 09-03 09:34
    发表于 08-30 14:50
    AMD Kria™ KR 260套件+ROS 2快速开发机器人解决方案
    在这个项目中,我们将配置AMD Kria™ KR 260机器人入门套件来控制Trossen Robotics ReactorX 150机器人手臂。这个复杂的机器人手臂使用ROBOTIS ® IXEL
    的头像 发表于 06-21 16:35 9119次阅读
    AMD Kria™ KR 260套件+ROS 2快速开发<b class='flag-5'>机器</b>人解决方案
    SCARA机器人中旋转花键的维护和保养方法!
    作为精密传动元件的一种,旋转花键在工作过程中承受了较大的负荷。在自动化设备上运用广泛,如:水平多关节机械手臂(SCARA)、产业用机器人、自动装载机、雷射加工机、搬运装置、机械加工中心的ATC装置等,最适合于旋转运动与直线运动的组合装置上使用。
    的头像 发表于 06-03 17:40 368次阅读
    SCARA<b class='flag-5'>机器</b>人中旋转花键的维护和保养方法!
    日本食品机器人可以与食物交流,以此改变你的味觉
    这款机器人外型为苹果口味软糖,拥有两只圆溜溜的大眼和一双挥动自如的手臂,能够发声说:“您好,我非常期待与您对话。”此外,它还有节奏地摇动躯干。
    的头像 发表于 05-27 11:11 313次阅读
    自然语言控制机械臂:ChatGPT与机器人技术的融合创新(上)
    1.引言: 自OpenAI发布ChatGPT以来,世界正迅速朝着更广泛地将AI技术融合到机器人设备中的趋势发展。机械手臂,作为自动化与智能化技术的重要组成部分,在制造业、医疗、服务业等领域的应用日益
    的头像 发表于 04-11 14:36 693次阅读
    自然语言控制机械臂:ChatGPT与<b class='flag-5'>机器</b>人技术的融合创新(上)
    二极管反向恢复电流测试方法解析
    调节电压旋钮选择器件反向耐压,将电压设置到300V。在测试时,红色夹子和黑色夹子同输入交流电市电无隔离,请勿冒险将示波器探头和夹子连接。
    发表于 03-29 10:32 552次阅读
    二极管反向恢复电流测试方法解析
    【开源作品】基于树莓派4B、ESP32制作的桌面机器人、气象站、立方光!
    ,并使用特定的算法 Zambretti 算法生成我们自己的天气预报。但这是另一个 Instructable 的主题。 制作材料 电子纸展示板 DHT22 传感器 BMP180 传感器 自选
    发表于 03-05 16:52
    高压放大器在介电弹性体折纸术软体机器人中的应用
    、亚克力固定框等。   实验过程:本实验中需要使用激光切割机(图2-6)制作柔性驱动器和折纸术机器人的PET柔性基板与加强筋,使用激光切割可实现高精度尺寸控制以及高效且平稳的样品制作,通过USB连接
    发表于 02-27 17:15
    Arduino制作循迹小车教程
    Arduino制作循迹小车完全教程
    发表于 01-05 11:09 7次下载
