此电路中只部署了两个电阻。一个是100KΩ,另一个是1MΩ。图1显示了插入R1位置的1M电阻,图2显示了插入R2位置的100K电阻。我们如何知道每个电阻的值?
有两种方法可以解决这个问题。一种是使用万用表测量它,另一种是从印刷在其身体上的色带读取电阻值。例如,在图5中,电阻器A的电阻值是1MΩ,而电阻器B的电阻值是100kΩ。对于电阻器A,第一色带是棕色,表示数字1,第二色带和第三色带是黑色,表示数字0;第四个色带代表乘数,它是黄色,相应的数字是10k。第五色带代表公差,颜色为棕色,相应的数字为±1%。让我们把它们放在一起得到100 x 10k = 100 x 10000k =1MΩ,公差为±1%。同样,电阻器B的第一到第五个色带是棕色,黑色,黑色,橙色和棕色,我们可以得到100 x 1k =100kΩ的电阻,其容差为±1%。有关从色带读取电阻值的更多详细信息,请通过右键单击鼠标在浏览器上打开新选项卡进入mondaykids.com。
步骤2:将电解电容器焊接到PCB
电解电容有极性,长腿是阳极而另一个是阴极。按照图6至图10将电解电容器焊接到PCB中。您可以从其主体读取电解电容的电容,并将其插入PCB上印有相同值的相应位置。应将长脚插入“+”符号附近的孔中。
步骤3:将NPN和PNP晶体管焊接到PCB
请注意,晶体管的平面应位于印刷在PCB上的半圆的同一侧。对于9013 NPN晶体管,在晶体管的平坦表面上刻有型号S9013,而9012 PNP晶体管也是如此。 9013 NPN和9012 PNP晶体管应插入PCB上分别印有9013和9012的区域。
步骤4:将LED焊接到PCB上
LED灯有极性,长腿应插入符号‘+’附近的孔中在PCB上。请按照图14至图17完成此步骤。
步骤5:将引脚头焊接到PCB
插头引脚的短部分应焊接到PCB上,留下长部分用于外部连接。焊接时,需要使用焊锡线等材料在焊接前将其抬起。
步骤6:将跳线焊接到扬声器
请按照图像21到图像24完成此步骤。在我们将jumber线焊接到扬声器之前,我们应该将一些焊线熔化到跳线的暴露部分和扬声器的连接部分。
步骤7:分析
实际上这是一个频率约为1Hz的低频振荡电路。这意味着它每秒振荡一次。当按下按钮开关时,电解电容器C1充电,V1导通,然后进行V2,然后进行V3,最后进行V4。但是,V4的传导状态不会持续很长时间,实际上它是即时的。因为当V4导通时,C2的阳极侧的电压迅速下降到大约0V,这导致C2的另一侧的电压迅速下降到大约0V,NPN晶体管V3被截止。但同时,连接到V3基极的C2侧开始充电,大约1秒钟累计电压达到晶体管的偏置电压,V3再次导通。这些过程一次又一次地重复产生1Hz信号以驱动扬声器制作滴答时钟音效电路。
电路
172文章
5926浏览量
172359
