步骤1:准备解码器框
此项目的外壳是3D打印的,因此您需要访问3D打印设备或需要购买套件。
在外壳进行3D打印后,滚花需要将螺母插入每个螺孔中。这些螺母可以轻松拧紧和松开螺钉(3D打印会磨得太快)。
要插入螺母,请使用烙铁并对滚花螺母施加轻微压力。当螺母加热时,它将熔化并嵌入塑料中,如图所示。
步骤2:焊接模块
键盘,LCD和Arduino Nano都需要焊接头。
确保将接头焊接到电路板的正确一侧,如图所示照片。
步骤3:连接键盘和按键开关
使用3D打印的键盘支架,使用带锁紧螺母的3x 14mm M3螺丝将键盘固定到面板上。
修剪一些跳线的末端,将跳线焊接到钥匙开关上并安装面板上的按键开关,如图所示。
步骤4:PCB
是时候焊接PCB了 - 但我们不能一次完成所有工作。
建议采用以下顺序:
焊接支架接头(用于电源和键盘)
Solder trimpot
焊接蜂鸣器
Solder Arduino Nano确保以正确的方式焊接
步骤5:LCD屏幕
使用25mm螺丝,LCD支架和M3支架将LCD屏幕连接到面板上
将PCB缓慢降低到背面液晶屏。将LCD焊接到位并连接一些螺母以确保它不会移动。
步骤6:连接电线
现在是时候连接所有跳线,以确保一切正常。
如果您还没有将Dupont连接器压接到电池座上。
首先连接电池端子以确保极性正确
然后连接钥匙开关端子(极性无关紧要)
最后连接键盘
步骤7:调试
使用Arduino IDE使用Mini-USB线将代码加载到设备上。
在Code中,您可能希望稍后更改以下变量:
实际按键
如果对错误的猜测应用了时间惩罚
参与者必须完成逃生室的时间
加载代码后,您可能需要调整LCD的对比度直到文本在屏幕上可见时才显示。
最后,在将一些电池放入支架后,将盒子拧紧并开始写一些逃生室游戏!
解码器
9文章
1143浏览量
40756
