简约LED吊坠的制作教程
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-22 14:25 次阅读
步骤1:切断电线
简约LED吊坠的制作教程
首先,你必须得到电线才能使用。很可能你会有一卷或一根长线,但我们只需几厘米。你必须先剥离它。使用剥线钳或美工刀。 小心不要在铜线上留下痕迹。您可以使用铝,这样就不会看到焊接。
切断一根至少 12cm 长的电线。如果不直,不用担心。你可以把它放在一块木板上,然后用另一块木头将它拉直。
这样你就能得到一条漂亮而直的钢丝。
Step 2:制作基地
这个设计可能是最简单的,但我们必须在一小时内完成,这就是我选择这个设计的原因。首先,你必须制作90度角。我在照片上有标尺,但你可能需要尝试其他尺寸或长度的其他电池。我使用了 CR2032 电池。这个小的端部件将固定电池的底部。然后你必须或多或少 45度角。玩长度会给你不同的设计,所以要有创意
你必须确定吊坠的长度,并在顶部做一个循环。您可以使用螺丝刀帮助您形成循环。弯曲环后使基座对称。切掉多余的铜。
你可以从另一根电线做一个小环。将环插入环路后,用一点焊料将环闭合。这个戒指可以更容易地为项链插入细链或花边。
步骤3:焊接LED
现在您将需要两个SMD LED 。
您必须确定LED的阳极和阴极。 阳极进入电池加,阴极进入电池负。很可能LED背面会有一个小三角形。我没有印刷的三角形,但其中一个前角是不同的。该角显示阴极侧。如果你有一个三角形,底座显示阳极,尖端三角形是阴极侧。
(如果LED上没有标记,你可以将它连接到电池并自己找出极性使用小型LED,您可以将其触摸到电池侧面,以便LED接触正极和负极。)
我们的基础将连接到电池加上终端,后退将是我们的否定终端。现在你必须把我们基座的两端都装上。用镊子抓住LED并将它们焊接到基座的末端。如果您的焊点不够好,请不要担心,稍后我们会重新加热。
第4步:制作背面
要制作背部件,您需要一根电线。我的长度大约是 14mms 。你必须稍微弯曲一下。 此部分将是我们的负终端,因此它会转到 LED阴极。
锡的两端小背板并将其焊接到LED阴极。确保它向下弯曲。它应该足够紧,以保持电池,但不要太紧。它不应该破坏LED的小腿。
一旦完成,你可以将所有焊点逐个重新加热,这样看起来很漂亮。确保在重新加热另一个关节之前等待。避免使用过多的焊料,但一定要有牢固的连接。
步骤5:全部完成
你已经完成了!你可以用钳子给基座稍微扭曲一下。之前用一些衣服或皮革覆盖它,所以钳子不会在铜上留下痕迹(遗憾的是我事先没有想到它,所以地雷看起来有点不好)。
我也做了一个小的白色吊坠,底部有一个额外的弯曲,没有扭曲。通过一些练习,你一定会制作比我更漂亮的吊坠。你可以通过这种方式获得真正的创造力。
我做到了以后可以更换电池。我没有测试电池的使用时间,但我确信它可以持续至少几个小时,所以一个晚上的聚会对它来说应该没问题。
但怎么能这行得通?为什么LED没有烧坏?
首先,电压不够高。白色,蓝色和绿色LED的额定电压约为3.3V。我们的电池无法产生足够高的电压来燃烧它们。第二,电池的内阻不会让LED电流过高。 CR2032电池的内阻约为100欧姆。在放电过程中电阻通常也会增加。
所以不要担心,它不会烧坏你的LED。
  • led
    led
    基于安信可UWB模组——BU03开发智能
            智能 能对手机进行精准测距!   前言 基于安信可新品 UWB 模组——BU03 开发的一款智能,它能够对手机进行精准测距! 好消息 VS 坏消息 好消息;它具
    的头像 发表于 11-28 09:13 146次阅读
    基于安信可UWB模组——BU03开发智能<b class='flag-5'>吊</b><b class='flag-5'>坠</b>
    倍加福接近开关在集装箱正面中的应用
    在集装箱正面的作业过程中,具的安全锁是否正确锁定是保障作业安全的关键。一旦安全锁未能到位,就可能引发意外脱落或移动,后果不堪设想。为此,我们在具上加装了电感式接近开关,用以监测安全锁的状态。
    的头像 发表于 11-22 15:06 204次阅读
    采用智能化舱 实现高效大楼外立面安检
    高空物已经成为城市安全的一大威胁,一方面来自于人,而另一方面则来自于建筑物本身。以前的楼房大都是马赛克墙面,然后在外面再涂一层亚士漆作为保护,随着楼房建成年份变久,楼房的外立面历经风吹雨晒,就会
    的头像 发表于 09-25 08:05 189次阅读
    采用智能化<b class='flag-5'>吊</b>舱 实现高效大楼外立面安检
    变焦与稳像:无人机光电舱摄像机的技术亮点
    变焦与稳像作为无人机光电舱摄像机的两大技术亮点,在提升无人机侦察、监测与拍摄能力方面发挥着关键作用。以下是对这两项技术的详细解析: 变焦技术 1. 定义与功能 变焦技术是指摄像机镜头能够
    的头像 发表于 09-10 15:44 509次阅读
    变焦与稳像:无人机光电<b class='flag-5'>吊</b>舱摄像机的技术亮点
    无人机“智慧之眼”:光电舱摄像机的全面解析
    无人机作为现代科技的重要成果,正以其独特的视角和广泛的应用领域改变着我们的生活。而光电舱摄像机,作为无人机系统的重要组成部分,更是被誉为无人机的“智慧之眼”,其集成了多种高新技术,为无人机的侦察
    的头像 发表于 09-10 15:38 1074次阅读
    无人机“智慧之眼”:光电<b class='flag-5'>吊</b>舱摄像机的全面解析
    无人机舱新选择 慧视Viztra-LE026图像跟踪板 小巧轻便还省电!
    无人机在我们生活生产过程中越来越常见,并且随着技术的发展,无人机已经不局限于简单的进程服务,而是需要远程服务,携带舱,达到远程抵近观察、高空识别等目的。而要想实现这些功能,舱内部的图像跟踪板
    的头像 发表于 08-30 12:59 497次阅读
    无人机<b class='flag-5'>吊</b>舱新选择   慧视Viztra-LE026图像跟踪板   小巧轻便还省电!
    慧视VIZ-GT05V三轴双可见光舱:工业级无人机舱新选择
    慧视VIZ-GT05V是一款微型的三轴双可见光惯性稳定舱,搭载一颗千万级可见光CMOS传感器和一颗星光级可见光CMOS传感器,具备大小两个视场角,能够实时输出1080P的高清可见光视频,可实现夜间
    的头像 发表于 07-12 08:29 577次阅读
    慧视VIZ-GT05V三轴双可见光<b class='flag-5'>吊</b>舱:工业级无人机<b class='flag-5'>吊</b>舱新选择
    慧视VIZ-100T三轴三光目标定位舱是测绘的绝佳搭档
    提高测绘工作的精度和效率。利用无人机进行测绘工作,舱是一个很关键的设备。无人机搭载舱起飞后,舱内的摄像头和传感器能够实时采集影像数据,后期再经过专业工具的合成
    的头像 发表于 06-28 08:29 480次阅读
    慧视VIZ-100T三轴三光目标定位<b class='flag-5'>吊</b>舱是测绘的绝佳搭档
    如何选择合适的无人机舱?
    ,无人机舱由单一的可见光载荷提升为可见光相机+红外热成像相机、可见光相机+红外热成像相机+图像处理板(跟踪器)、可见光相机+红外热成像相机+激光测距+图像处理板(跟踪
    的头像 发表于 06-19 08:29 406次阅读
    如何选择合适的无人机<b class='flag-5'>吊</b>舱?
    单片机POV LED流水灯制作
    电子发烧友网站提供《单片机POV LED流水灯制作.docx》资料免费下载
    发表于 05-28 14:34 3次下载
    一种新型光电舱用航姿测量系统
    光电舱的工作需求 光电舱在工作过程中: 一方面要能够有效隔离载体运动造成的角运动干扰; 另一方面要实时接收姿态和位置信息,实现快速、准确地跟踪控制指令,保持视轴稳定。 从而采集高质量、高精度
    的头像 发表于 05-11 10:16 483次阅读
    慧视微型双光舱 无人机的智能眼睛
    。这就是舱。无人机舱中装有摄像头以及各种传感器,能够实现稳定的拍摄和录像任务。一般情况下,可见光相机的舱就能满足绝大多数行业需求,但是如安防巡检和应急救援等领域
    的头像 发表于 04-26 08:29 466次阅读
    慧视微型双光<b class='flag-5'>吊</b>舱  无人机的智能眼睛
    使用Arduino Nano制作一个4×4×4 LED立方体
    在这个项目中,我们将使用 Arduino Nano 制作一个很酷的 4×4×4 LED立方体。LED 立方体,也称为 LED矩阵,可以照亮您的房间、学习空间或创客区域,使其看起来非常酷
    的头像 发表于 02-11 12:07 3165次阅读
    使用Arduino Nano<b class='flag-5'>制作</b>一个4×4×4 <b class='flag-5'>LED</b>立方体
    晶沛最新光电舱滑环泛谈
    作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
    的头像 发表于 01-17 10:06 393次阅读
    晶沛最新光电<b class='flag-5'>吊</b>舱滑环泛谈
    借助AI识别网关实现高空物监测预警
    高空物危害着民众的人身财产安全,无论哪种类型的高空物,都可以借助AI智能网关搭建物识别监测预警系统,实现对物的智能、实时、精准的感知、追踪以及预警防范,减少民众人身财产损失。
    的头像 发表于 01-09 17:48 507次阅读
    借助AI识别网关实现高空<b class='flag-5'>坠</b>物监测预警
