步骤1:零件和工具
零件:
1。 555计时器 - 易趣
2。 2 X 22uf电容器 - 易趣(如果需要,也可以使用10uf)
3。 3 X 1K电阻 - 易趣
4。 2 X 3/5mm LED - eBay
5。 1 X原型板 - 易趣
6。 1 X 100K Pot - eBay(原理图有一个250K电位器,也可以正常工作)《8》 8欧姆扬声器 - eBay
8.输出音频插孔 - 易趣
9.开关 - 易趣
10.旧烟草罐(或类似物) - eBay
11.细线(我使用电脑带状电缆,我采购来自我当地的电子废物处理设施免费)
12。9v电池
13。 9v电池座 - 易趣
工具:
1。烙铁
2。钻
3。钳子
4。热胶
5。超级胶水
6。剪线钳
7。双面胶带
步骤2:制作电路 - 面包板
单挑,我确实犯了几个错误,把这条电路放在一起,因为我必须从记忆中做到这一点。它们很容易修复(我通常在将电路放在一起时至少犯了一个错误)所以请注意并使用电路图作为指导。我将突出显示我犯错误的地方,以便你知道它在图像中的位置。
在任何电子项目中要做的第一件事就是将它包括在内。这将有助于您了解电路,并将显示它是否正常工作。面包板的另一个好处是你可以对电路进行更改并对其进行定制。
这不是一个复杂的电路,但在焊接前对面包板来说仍然是一个好习惯。
第3步:制作电路 - 第1部分
步骤:
1。首先,我想在原型板上添加一个IC座。这样我就可以轻松更换IC,如果它有问题或我把它烧坏了
2。我使用的原型板很棒。您可以在eBay上以10个以上的价格购买这些产品,并将其用于我的大多数原型设计。对于这个项目,我只需要一块小板,所以我只使用了一对剪线钳并切掉了一小块。
3。然后,我通常从引脚1开始绕过IC并添加连接。我不会一步一步地了解如何使每个连接都非常直接。
4。在555定时器上连接引脚2和6时,我只需使用电阻器的一条腿并将它们连接在原型板的焊接面上
步骤4:制作电路 - 第2部分
步骤:
1。所以这就是我犯错误的地方。它是用于LED的一个电阻器。我正在使用面包板电路作为参考,并弄清楚LED是如何连接到引脚3.这意味着我在错误的位置添加了一个电阻器。直到我完成所有接线并且在完成所有操作后必须移动它之后,我才解决这个问题。非常烦人,但结果还不错
2。一旦准备好所有部件,就必须添加电线,以便将电路连接到所有其他部件。我使用计算机色带,因为它很薄,便宜(我在当地的电子垃圾中免费获得)并且易于使用
3。最后要做的是将电池座连接到电路。支架上的正极导线将连接到开关
步骤5:添加扬声器
我手边有一个小喇叭盖,所以我决定使用它并安装它放在烟草盖的顶部。如果你没有这些,你可以直接在盖子上钻几个孔,然后将扬声器添加到它的底部。我做了很多次,效果很好。
步骤:
1。首先,测量您需要钻孔的位置并将其添加到盖子上。如果你在锡上钻孔,你需要小心,因为锡很薄,很容易损坏。为了防止这种情况发生,将盖子顶部放在一块木头上并钻透盖子底部。
2。一旦你钻了洞,就需要安装扬声器。在我的情况下,我不得不为扬声器格栅上的螺丝点钻4个孔,并为导线另外钻孔
3。使用一些超级胶水或热胶将扬声器固定到位。您可能必须先将电路中的电线连接到扬声器,就像我固定到位之前一样
步骤6:案例 - 添加辅助部件
我去的案例是旧烟草锡。在你的情况下你不需要太多的空间,因为电路非常小,所以如果你愿意的话,你可以使用像altoids tin这样的东西。
步骤:
1。您需要添加电位器,音频输出插孔并切换到外壳。确保首先在电池盒内添加电池座和电路,然后找出最佳位置以添加辅助部件。
2。在壳体上钻3个孔,使其足够大,以便将辅助部件装入
3。将部件固定到位
4。将电池和电路放回盒中,确保一切正常。
5。最后,添加一些质量好的双面胶带(我使用一个效果很好的自动胶带)并将电池座放下。不要坚持使用电路,因为您可能需要对其进行一些更改。
步骤7:添加LED的
接下来,您需要在外壳上的某处添加LED。我发现有视觉提示也非常方便。
步骤:
1。找出装在LED上的最佳位置。
2。钻几个孔以使它们适合壳体
3。使用一些热胶或超级胶水来固定它们
4。不要修剪腿部,因为不同的长度将帮助您记住哪个是正面的,哪个是磨削的
步骤8:焊接所有这些导线。
现在是时候将大量意大利面条焊接到辅助部件和LED上了。这是最后一步,您可以看到电路是否先工作,或者您是否必须检查电路并检查是否有任何短路或部件在错误的位置。拍摄这一步的图片真的很难,所以我真的只有一些完成的图片来表明你想要它看起来像
步骤:
1。首先,焊接开关线。我通常将正极焊接到开关,因此将电池的正极连接到电路的正极连接到开关
2。将2根电线从电路焊接到电位器上。
3。将2根电线连接到音频输出插孔
4。焊接在LED的导线上。通过仔细检查原理图确保您的极性正确
5。添加电池并检查以确保电路正常工作。如果没有,检查你的连接,确保你没有忘记任何事情,没有任何东西被短路。
6。如果一切正常的话 - 恭喜你,你已经完成了。最后要做的是测试以确保音频输出正常工作。插入一些耳机,如果你能听到节拍器的滴答声,那么你已经完成了
7。你甚至可以添加一个外部扬声器,如果你想增加音量
节拍器
20浏览量
10335 -
555定时器
37文章
317浏览量
68149
如何考虑将TI Smart DAC作为555定时器的替代品
![如何考虑将TI Smart DAC作为<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的替代品](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
555定时器能改进成哪些器件
定时器的工作方式介绍
如何实现一个软件定时器?
PLC定时器介绍
![PLC<b class='flag-5'>定时器</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/66/wKgZomX9C4-Afn2MAAA8UxNessY453.png)
基于定时器IC555的自复位报警电路
![基于<b class='flag-5'>定时器</b>IC<b class='flag-5'>555</b>的自复位报警电路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E9/wKgZomXa7h6AYGVzAABGoQTLrfc200.png)
