调频收音机的制作教程
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-22 14:14 次阅读
第1步:计划
计划是保持一切简洁。没有花哨的东西。
我们将使用Arduino Nano作为我们项目的大脑。与模块通信的艰苦工作已经完成。确保安装了无线电库。您可以使用许多功能。 注意:该库也适用于SI4703,SI4705和TEA5767。
前面的一个按钮用于将收音机置于“频率选择”模式,另一个按钮用于选择频率。 Pot将用于滚动预设频率(可根据您的位置在代码中设置)。
OLED显示屏将用于显示调谐频率。
无线电模块的输出音频信号非常低,不足以驱动0W扬声器。 PAM8403模块将用于放大音频信号。这个模块有很多版本。我选择了一个有音量控制的音量控制器和ON/OFF开关。
步骤2:准备FM收音机模块
调频收音机的制作教程
通过查看图片可以看出,它是非常非常小!最重要的是,模块的垫间距不是面包板/穿孔板友好的。
我们必须为它制作一个突破板。切割一块大小与模块大小相当的小孔。确保每侧至少有5个孔。焊接公头插针如图所示。接下来,将模块放在电路板上,并在模块上的焊盘和插头引脚之间焊接细线。我使用了组件腿的修剪出来。
步骤3:制作外壳
我是3D新手设计,这是迄今为止我设计的最多。机箱采用Fusion 360设计,并在Creality Ender 3打印机上打印。我附上了我用过的所有.STL文件。
我将前面板涂成白色,因为我只有一种颜色的灯丝。
我使用烙铁将‘M3螺纹插件’插入外壳的孔中。这是非常令人满意的!
使用超级胶水将外圈内部胶粘。
另外,在“后板”上制作一个6mm和2mm的孔用于旋钮放大器天线分别。我在设计时忘了添加它们。
步骤4:准备电路板
我们需要制作两块电路板。一个是带有Arduino和FM模块的主板,另一个是用于安装在前板上的按钮。
我使用了每个组件使用公头和母头针的连接器,以便可以轻松连接/断开连接器。如果需要,可以跳过此步骤。
按照原理图进行接线。
步骤5:编码时间
此处已附加代码。下载.ino文件并在Arduino IDE中打开它。在您上传之前,您需要修改两件事。
无线电台的数量及其频率会发生变化。通过Google快速搜索,您可以了解电台及其频率。将它们列出后,将它们添加到‘stations []’数组中,如图所示。你必须省略小数点。例如,9110表示91.10 MHz,10110表示101.10 MHz,依此类推。另外,输入方括号之间的站总数。就我而言,我在阵列中有12个电台。因此,站[12]。
从总站数中减去1并在代码中输入,如第二张图所示。在这种情况下是11。 我知道有更好的方法,但我最终遇到了很多错误!
并上传代码!
#include
#include
#include
#define OLED_RESET 4
#define FIX_BAND RADIO_BAND_FM
int setButton = 5;
int backButton = 6;
int potPin = A7;
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
RDA5807M radio;
int stations[12] = {9110,9190,9270,9350,9430,9830,10010,10280,10400,10480,10640,10710};
void setup() {
pinMode(backButton, INPUT);
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();
radio.init();
radio.setBandFrequency(FIX_BAND, 10010);
radio.setVolume(6);
radio.setMono(true);
radio.setMute(false);
display.setTextSize(3);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(20,10);
display.print(“100.10”);
display.display();
void loop() {
if(digitalRead(backButton)==HIGH){
setFrequency();
void setFrequency(){
float displayStation;
int stationNum, val;
radio.setMute(true);
while(digitalRead(setButton) != HIGH){
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0,0);
display.print(“Select Station”);
val = analogRead(potPin);
stationNum = map(val, 0, 1023, 0, 11);
displayStation = stations[stationNum]/100.0;
display.print(displayStation);
display.display();
delay(500);
radio.setBandFrequency(FIX_BAND, stations[stationNum]);
display.display();
第6步:将事物放在一起
将OLED显示屏和扬声器热胶粘在前面板上。
将3D打印的按钮放在适当的位置,在触觉开关上添加一滴超级胶水并将电路板放在上面按钮顶部确保按钮和开关对齐。
拧入前面板上的电位计。
在内缘上涂抹大量超级胶水并放置整个前板上有轮辋上的所有组件。
将组件与主电路板进行所有连接。将无线电模块的音频输出连接到安装在背板上的放大器。
在连接器周围涂上少量热胶,作为应变消除。
螺丝使用M3螺丝在背板上。
最后,将热胶棒切成4个圆圈,厚度约2-3mm,如图所示将胶水粘在底部。它们将起到橡胶脚的作用。
你已经完成了!
第7步:享受!
启动你的电源使用5V电源的无线电。如果您无法找到5V电压,请使用带有12V输入的7805稳压器。
  • 调频收音机
    美多66A电子管收音机电路图
    美多66A电子管收音机是由原上海无线电三厂生产的一款很经典的三波段收音机,市面上很少见!!!
    发表于 12-30 14:45 0次下载
    爱华收音机CR-LD100电路图维修手册
    发表于 11-07 11:17 0次下载
    SR-286收音机简明操作手册
    286收音机简明操作手册
    发表于 10-14 14:04 2次下载
    多波段和全波段收音机有什么不同
    多个频段的收音机,通常包括AM(调幅)和FM(调频)两个频段。 接收频率范围:多波段收音机的接收频率范围通常为535-1605kHz(AM)和87.5-108MHz(FM)。 接收信号质量:多波段
    的头像 发表于 08-06 10:17 6922次阅读
    收音机全波段的还是调频的好
    全波段收音机: 全波段收音机可以接收到包括短波、中波、长波和调频在内的各种波段的广播信号。它的优势在于: 接收范围广泛:全波段收音机可以接收到来自世界各地的广播信号,包括国际广播电台和
    的头像 发表于 08-06 10:15 1883次阅读
    收音机全波段和多波段哪个实用
    全波段和多波段收音机各有优缺点,适用于不同的使用场景和用户需求。在选择收音机时,用户需要根据自己的实际情况来进行选择。无论是全波段还是多波段收音机,只要能够满足用户的需求,都是一个好的选择。
    的头像 发表于 08-06 10:12 4172次阅读
    全波段和调频收音机怎么选择
    选择全波段和调频收音机是一个复杂的过程,需要考虑多个因素。 一、全波段和调频收音机的基本概念 全波段收音机 全波段
    的头像 发表于 08-06 10:09 4030次阅读
    调频中波段收音机接收频率范围
    调频(FM)中波段收音机是一种广泛使用的无线电接收设备,它能够接收调频广播信号。调频广播是一种音频广播技术,通过调制无线电波的频率来传输音频信号。这种技术具有较高的音质和较强的抗干扰能
    的头像 发表于 08-06 10:07 2292次阅读
    调频收音机中频信号频率的选择
    调频收音机是一种常见的无线电接收设备,它通过接收调频信号并将其转换为音频信号,从而实现对广播节目的收听。在调频收音机中,中频信号是一个非常重
    的头像 发表于 08-06 10:05 1131次阅读
    电子管调频收音机中周绕制方法
    电子管调频收音机是一种使用电子管作为放大器的调频收音机。其工作原理是利用调频信号的频率变化来实现对声音信号的放大和解调。在电子管
    的头像 发表于 08-06 10:03 2341次阅读
    晶体管收音机和半导体收音机哪个好
    晶体管收音机和半导体收音机都是无线电接收器的一种,它们的主要区别在于使用的电子元件。晶体管收音机使用真空管,而半导体收音机使用半导体二极管或晶体管。以下是它们的主要优缺点: 性能: 晶
    的头像 发表于 08-05 15:47 1928次阅读
    专业双向收音机GP328操作说明
    电子发烧友网站提供《专业双向收音机GP328操作说明.pdf》资料免费下载
    发表于 05-15 18:21 2次下载
    不同调制方式收音机的特征
    AM波收音机,对海外广播另当别论,即使是中波频带频率的电波,受电离层的反射可传播至遇远的的距离,在深夜有时可出乎意料地接收到500~1000km以外的收音机
    的头像 发表于 02-05 11:04 1646次阅读
    车载调幅收音机因火花塞干扰产生静电噪音咋消除?
    调幅(AM)收音机中由火花引起的干扰(噪声)从广播的早期就一直是个问题。
    的头像 发表于 01-08 10:54 704次阅读
    车载调幅<b class='flag-5'>收音机</b>因火花塞干扰产生静电噪音咋消除?
    ta7358ap做调频收音机灵敏度
    调频收音机是一种常见的消费电子产品,它能够接收广播电台的调频(Frequency Modulation,简称FM)信号并将其转化为声音。而在收音机领域,灵敏度一直是评判
    的头像 发表于 01-04 10:26 3281次阅读
