如何使用现代技术录制录音带
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-13 11:49 次阅读
步骤1:在开始之前获取信息和材料
1。查找盒式磁带的总播放时间
2。查找音乐或音频的总播放时间以匹配盒式磁带总播放时间
3。识别音乐文件类型(建议使用MP3)
4。选择一个RCA音频输出选项:
-Homebrew Hacked Wii:
由于说服个人偏好;然而,非技术/wii参与社区并未广泛使用。
-DVD/Blu-Ray播放器:
许多现代DVD/蓝光播放器仍有RCA输出选项,而许多不支持。要使设备兼容,它必须具有USB输入和RCA输出。如果您的设备可以通过USB播放音频并使用RCA输出连接到电视,那么您就可以开始使用了。如果没有,请不要担心,还有更多的选择。
-CD播放器:
有许多旧的大型CD播放器具有RCA输出。但是,如果您使用此方法,则需要将您的mp3刻录到CD,这可能需要过多的工作。
-RCB to Aux
您可以购买RCB到Aux和使用手机甚至计算机作为输入来录制盒式磁带。您可以从亚马逊购买其中一种;但是,如果不使用一个,我不知道音质有多好。
第2步:获取和整理您的音乐
1。在计算机上,为音乐创建两个文件夹
2。从您的个人图书馆获取音乐mp3并将其复制或放入文件夹
重要提示:再次确保音频的运行时间不超过磁带的播放时间。一分钟缓冲区的良好规则将确保不会切断音乐。
3。重命名mp3文件,将数字作为第一个数字按照记录顺序整理音乐
注意:
要添加复古吸引力,请记录语音提示:“这是第1面(或A)的结尾。(磁带名称)继续在此磁带的第2侧”(您可以获得更多创意或添加背景音乐)
4。将USB插入计算机并将两个文件夹放入USB设备中
步骤3:设置录制平台
1。获取您的盒式磁带,录音机,RCA输出设备,USB和RCA电缆
2。在录音机的背面,将来自Wii或其他设备的RCA音频输出插入录音机系统的输入
3。将录音机的输出插入电视或其他RCA系统的输入端
4。将RCA设备的视频输出插入电视
5。 (对于Homebrew Wii)。将USB插入Wii中的右侧USB插槽(使用下面的烤架作为参考)
6。打开所有设备
注意:Legodano在设置录像带和录制时更加深入。
步骤4 :(对于Homebrew Wii)将WiiMC安装到Homebrew Channel并打开WiiMC
1。将WiiMC添加到自制软件库
注意:我假设如果你在你的wii上安装了Homebrew,你有将脚本和应用程序添加到设备的知识。但是,如果您不熟悉此过程,请查看此资源以将应用程序添加到Homebrew。
第5步:开始录制
录制前的注意事项:
如果录像带上有录像带,只需从头开始录制录像带,点击录制按钮,然后等待录像带运行完成即可清除录像带
步骤:
1。通过播放其中一个录音来测试输入声级。水平可以达到,但不应填充盒式录音机仪表的红色部分。向下转动录音电平旋钮以补偿大声输入。
2。确保磁带位于正确的一侧并重新启动。
3。按录音机上的录制按钮FIRST,立即在RCA设备上选择/播放音乐,确保没有长时间的暂停。
4。音频结束后,停止录音机。
- 可选:记下曲目列表的磁带计数器编号
5。重复步骤3-6,直到记录完所有曲目。
注意:在记录盒式录像带时,Legodano更深入。
步骤6:播放
从录音带中回放和播放音频以确保所有音频都能正确录制。
第7步:跟踪列表和美学
1。使用书面磁带计数器编号或每首歌曲的实际长度(在每首歌曲录制之间暂停几秒钟,以便在录制的录音带之间暂停)以在录像带上创建曲目列表
2。在线打印磁带封面
步骤8:卡在你的老式盒式磁带上
您的新老式盒式磁带已准备就绪!
  • 磁带
    DM6446+TLV320AIC33录音功能不好,表现为能听到录制的声音,但声音小,是哪里出了问题?
    我现在平台是DM6446+TLV320AIC33,用来实现录音和播放功能,输入为麦克风,输出为耳机。现在播放功能是正常额,在耳机里能清楚地听到播放的wav文件,问题是录音功能不好,表现为能听到录制的声音,但声音小。请教大家有可
    发表于 11-08 07:38
    TMS320C6000 MCBSP转语音带音频处理器(VBAP)接口
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 MCBSP转语音带音频处理器(VBAP)接口.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:17 0次下载
    TMS320C6000 MCBSP转语<b class='flag-5'>音带</b>音频处理器(VBAP)接口
    录音笔芯片方案:NVF04M-SOP16高品质录音IC,捕捉每一个音节
    商务会议、课堂学习,还是采访记录、音乐录制等场合,都能发挥出卓越的性能。NVF04M-SOP16高品质录音IC作为录音笔的核心组件,采用了先进的音频处理技术和低功耗设计
    的头像 发表于 10-25 16:07 225次阅读
    <b class='flag-5'>录音</b>笔芯片方案:NVF04M-SOP16高品质<b class='flag-5'>录音</b>IC,捕捉每一个音节
    TLV320AIC3109哪里有控制录音速度的参数呢?
    ,应该不存在采样率不符的情况。 我在audacity里指定播放速度为0.51x,声音正常了应该是录音时以两倍声速录制的。。这应该在哪里修改? 有没有同样情况的朋友们?
    发表于 10-21 08:24
    tlv320aic3109录音没有声音是怎么回事?
    首先我用tlv320aic3109 播放音乐 是没问题的。 录音是没有声音的,但是录制的文件大小都正常 但是我用audacity 点一下录音再点一下播放之后。 再单独录音
    发表于 10-14 06:51
    使用adau1961 codec进行录音,发现录制的音频文件噪声非常大,请问有什么办法可以优化吗?
    (1)我这边使用adau1961 codec进行录音,发现录制的音频文件噪声非常大,请问有什么办法可以优化么,我这边已经排除MIC导入噪声的可能,实际使用AMIC。 (2)我这边使用tas2505作为pa接speaker播放一个wav文件,发现同样噪声非常大,请问有改善的
    发表于 10-12 07:35
    你要的录音&amp;播放录音功能,直接用!Air201资产定位模组LuatOS快速入门
    ​ 超低功耗、精准定位、快速量产——迷你小巧的合宙Air201,正给越来越多的行业客户带来高效开发体验。 此前有小伙伴问:是否支持录音、播放录音功能? 高集成化设计的Air201自带了ES8311
    的头像 发表于 09-27 07:06 220次阅读
    你要的<b class='flag-5'>录音</b>&amp;播放<b class='flag-5'>录音</b>功能,直接用!Air201资产定位模组LuatOS快速入门
    NVF04M录音芯片在宠物喂食器的应用:录音播放功能,内置SPI闪存
    现代社会中,宠物已经成为人们生活中的一部分,而宠物喂食器作为宠物养护的重要工具,也越来越受到人们的关注。为了满足人们对宠物喂食器的多样化需求,九芯电子供应商研发了一款NVF04M录音芯片。它在宠物
    的头像 发表于 08-30 12:05 304次阅读
    NVF04M<b class='flag-5'>录音</b>芯片在宠物喂食器的应用:<b class='flag-5'>录音</b>播放功能,内置SPI闪存
    如果录音声源来自AUX_IN接口,是否需要通过先调用什么API接口,才能录制来自AUX_IN的声源?
    请教一下ESP32-LyraT 4.2板载AUX_IN的使用方法. 运行官方例程 pipeline_amr_sdcard ,通过板载MIC录音. 可以将声音录制到SD卡上. 但如果声源来自
    发表于 06-28 15:45
    HarmonyOS实战开发-如何实现音频低时延录制和播放,AudioVivid音乐播放的相关功能
    音频录制界面,音频录制界面默认是普通录制界面,打开低时延录制开关可进行低时延录制 点击录制按钮,
    发表于 05-11 20:26
    鸿蒙开发实战项目:录音变声应用
    没有设置,默认是正常录音的速度,设置完成以后点击开始录音,启动录音功能,点击录音结束后,停止录音录音
    发表于 03-01 17:24
    在RADAR_SPEED_MONITOR Fusion GUI中使用BGT60TR13C进行录制后生成的npy文件的数据单元是什么?
    在 RADAR_SPEED_MONITOR Fusion GUI 中使用 BGT60TR13C 进行录制后生成的 npy 文件中的数据单元是什么 用bgt60tr13cinRadar Fusion GUI 采集数据和录音限制,生成的npyfilepilery的数据单位位是
    发表于 01-19 07:17
    WT2605-24SS高品质录音语音芯片:实时输出、不保存本地,引领音频技术新潮流
    随着科技的快速发展,高品质音频技术成为了现代社会不可或缺的一部分。在这个追求高品质、高效率的时代,唯创知音推出的WT2605-24SS高品质录音芯片,以其独特的功能和卓越的性能,引领着音频技术
    的头像 发表于 11-30 09:39 445次阅读
    WT2605-24SS高品质<b class='flag-5'>录音</b>语音芯片:实时输出、不保存本地,引领音频<b class='flag-5'>技术</b>新潮流
    WT588F02A-16S录音语音芯片:声音个性化功能产品设计的优势
    现代化的电子产品设计中,录音功能已经成为了不可或缺的一部分。而唯创知音的WT588F02A-16S录音芯片则是一款在这个领域里备受瞩目的产品。它不仅带自动增益控制的麦克风,可以录制
    的头像 发表于 11-28 09:35 408次阅读
    WT588F02A-16S录音语音芯片:语音个性化功能产品设计的优势
    的头像 发表于 11-28 09:25 390次阅读
    WT588F02A-16S<b class='flag-5'>录音</b>语音芯片:语音个性化功能产品设计的优势
