第1步:调色板的主体
附加到步骤的模式应该用于制作底部和调色板的顶板以及垫片。我建议使用以下技术:
- 在A4纸上打印左右图案。组装的图案应该刻在290 x 240 mm的矩形中,这样可以让您了解如何在打印之前缩放图像
- 连接(使用胶水)图案,这样两个轮廓重合。将整个外部轮廓和垫片的轮廓复制在一张适当大小的透明纸上
- 将外部轮廓转移到两块适当大小的胶合板上;将垫片的轮廓转移到适当尺寸的胶合板上。标记未来上盘中开口的中心;绘制投影仪开口的轮廓(D80 mm)和按键(D30 mm)
- 使用手动拼图切割板和垫片(我使用了一个,您可以自由选择工具) ;切割上板上的开口
- 将垫片粘在底板上
- 在子组件“板 - 垫片”中钻4个D8 mm孔;胶水插入孔中4个硬木插入物(直径8毫米,高度8毫米。我切割宜家家具中使用的针脚制作它们);在插入件的中心钻出用于小螺钉的孔(孔的直径取决于螺钉的尺寸)
- 使用底板上的通孔标记上板中螺钉的中心作为模板。螺钉钻孔(直径取决于使用的螺钉)
调色板的上表面和侧表面涂成白色,底部可以没有涂漆。两块由厚布制成的垫子粘在调色板的底部;你可以自由选择他们的形式。
其他三个要素是必要的:
- 由薄泡沫纸制成的垫片。它将重复间隔的轮廓;这个元素确保按键仅在表演者按下时触摸按钮
- 一个由薄塑料制成的垫子(我用了一块购物袋);键将固定在其上,垫固定在上板
- 由铜包覆的textolite或类似材料制成的垫。电路接线和电源插座的电线将焊接到此焊盘上。
第2步:投影仪
投影机的所有部件(灯泡垫除外)均由薄锡(约0.5毫米厚)制成;垫由铜包覆材料制成。附在步骤上的图片表示制作投影机组件所必需的尺寸,可以使用小锡片切割。
投影机由7个小截棱锥(金字塔网连接到台阶)焊接而成在上环上。你切了一个金字塔网,用扁嘴钳把它焊接起来并焊接接缝线;两个焊点就足够了。准备好所有金字塔后,将它们焊接到上环上;每个金字塔侧面的焊点就足够了。
上环有7个灯泡孔,孔中心之间的夹角为51.43度(360除以7);然而,51.5将是一个很好的近似值。该环还有3个小孔(D1.5 mm),其中3个引脚(由厚钢或铜线制成)将被焊接。这些引脚将环固定在底环上,底环上还有用于这些引脚的小孔。两个环之间的距离应为8毫米。这就是我的进展方式:
- 在环之间安装3个8 mm高的木质垫片
- 将3根先前镀锡的粗线插入环中适当的孔中。这些部件应长约12毫米
- 将销钉焊接到环上
- 取下垫片
底部环有4条腿,用于将投影机固定在底板上。小的textolite垫正好粘在灯泡孔上的环上。灯泡的引线和接线都将焊接到这些焊盘上。
步骤3:按键
我从胶合板上剪了7个圆圈;然后我在Autocad中绘制了7个圆圈并使用命令’Gradient‘对它们进行了适当的绘制。之后,我将它们打印,切割并粘在胶合板上;然后我在圆圈上涂上无色清漆以保护油漆。因此,我保证了表面的均匀绘画。印刷的圆圈附在台阶上,所以你也可以使用它们;否则,你可以只画它们。
第4步:过滤
过滤器由一个薄透明塑料(约1毫米厚)制成的圆盘和一个也由薄透明塑料制成的侧面(约0.5毫米厚,我用一块塑料)瓶子)。
光盘将从彩虹色的两侧涂上,光盘上有7个扇区,每个扇区对应一种颜色;扇形的角度应该是(精确地)51.43度,但51.5是一个很好的近似值。
侧面粘在圆盘的边缘上,一条薄薄的铝箔粘在一边。此侧保持过滤器。
步骤5:屏幕
您可以在附件中观察以下组件图片:
A - 从胶合板上切下D86 mm的圆圈。有3个D8 mm孔,以确保空气通过屏幕,以避免其加热;但是,您可以自由选择这些孔的直径,数量和位置。圆圈的底部覆盖着铝箔,以反射投影机发出的光线。圆圈粘在B组件上,因此圆圈与B的上边缘齐平 - 一个塑料瓶(直径86毫米,高130毫米)的碎片覆盖着宣纸或其他类型的半透明纸。这是圆柱形屏幕
C - 由15毫米发泡胶片制成的戒指可供选择。 (环的外径为100毫米,内径为86毫米)。我用一把精确的刀切割戒指,用砂纸将其打成最后的形状,并将其粘在圆筒B上,使圆环的底部与圆筒的底边齐平。
将圆环固定在气缸,千斤顶的开口应在子组件中制作。
组装后的屏幕将在最终组装过程中与投影机的开口同轴地粘在上板上。
步骤6:电路和最终组装
该电路由7个灯泡T5-286组成(它们用于汽车仪表板),7小按钮,连接外部电源的插孔,电线。这个灯泡需要12V并消耗1.2W的能量。
我使用白炽灯泡,其中:a)可以在我的车间使用; b)允许使用交流和直流电源。可以肯定使用这些灯泡的LED版本,在这种情况下电源仅为DC。
灯泡消耗的电流为100 mA,同时两个灯泡(当你播放时)消耗200 mA;这就是我建议使用可提供高达300 mA电流的适配器的原因;因此,确保了动力储备。
千斤顶粘在上板上。来自插座的电线在最终组装过程中焊接到固定在底板上的焊盘上。
我使用以下技术进行最终组装:
- 将薄塑料薄膜粘到上面按键开口后面的上面板
- 将按键粘在胶片上
- 将屏幕粘在上面板上
- 粘贴泡沫纸垫在垫片上。我需要垫片在按钮和按键之间提供一个小距离,所以只有当表演者按下按键时按下按钮
- 使用小木螺钉将投影机固定在底板上
- 将电线从千斤顶焊接到底板上的焊盘
- 将上板放在底板上并用小木螺钉固定
第7步:引用
调色板
4浏览量
6957
