必要的材料:
1 x 2.7k电阻
1 x 20k电阻
1 x 56k电阻
1 x 103陶瓷电容
1x47μF电解电容
1 x 9014 NPN晶体管
1 x 8550 PNP晶体管
1 x开关按钮
1x4Ω2W扬声器
1个插头引脚
电阻器没有极性,将它们插入PCB上的相应位置。图①显示插入R3位置的2.7kΩ电阻,图②显示R1位置的20kΩ电阻,图③显示R2位置的56kΩ电阻。我们如何知道每个电阻的正确值?有两种方法可以解决这个问题。一种是使用万用表测量它,另一种是从印刷在其身体上的色带读取电阻值。例如,图像⑥上的电阻为2.7kΩ。我们如何得到2.7kΩ的结果?我们可以看到第一个色带是红色,代表数字2,第二色带是紫色,代表数字7,第三个色带是红色,代表100作为乘数。好的,让我们将它们连接在一起,得到27x100 =2700Ω=2.7kΩ。
步骤2 :将电解电容器焊接到PCB上
请注意电解电容器有极性,白色带附近的腿应该是插入PCB上阴影区的孔中。
步骤3:将开关按钮焊接到PCB
如图⑨所示,在地点上设置开关按钮并按图11所示进行焊接。
步骤4:焊接NPN和PNP晶体管和接头引脚插入PCB。
对于此项目中的PNP晶体管,有一个型号, S8050,刻在自身的平面上。对于NPN晶体管,有一个型号S9014,刻在自身的平面上。通过将平坦表面放置在PCB上半圆直径的同一侧,可以放置NPN和PNP晶体管。 8550 PNP晶体管应焊接到PCB上的VT2,而9014 NPN晶体管应焊接到PCB上的VT1。插头引脚应焊接到PCB上的J1,留下长部分用于与电源设备外部连接,如电池座和电压源等。
步骤5:焊接扬声器到PCB
在我们完成这项工作之前,我们应该使用剪线钳小心地撕掉电线的一小部分皮肤,然后用烙铁在露出的电线上做一点焊锡丝,如图14所示。按照图像15到图像18将扬声器焊接到PCB上。
步骤6:分析
从上图可以看出,VT1和VT2连接在一起作为直接耦合放大器或直流放大器。 R3和C2作为正反馈传导到放大器电路。产生的频率由C1,R1至R3和C2的值确定。 C2也起到阻挡DC信号的耦合作用。当我们按下开关按钮或SB时,电路开始工作,C1正在充电,VT1导通,VT2依次导通,此电路的生成频率在一段时间内从0上升到约1.7kHz,当频率达到最大值时,即使您仍按下开关按钮,它也不会继续上升。在此过程中,由频率变化驱动的扬声器产生的声音从小到大增长。
当我们释放开关按钮时,C1充当电池的角色,开始放电以提供能量电路,产生的频率逐渐从大约1.7kHz下降到0Hz,扬声器发出的声音逐渐减弱。
警报器
2文章
72浏览量
20300
iMX RT1171怎么做才能确保设备可以通过 SRTC 警报唤醒?
安川伺服驱动器警报代码说明
UPS持续报警全解析:从听懂“警报”到快速排障
【硬核拆解】基于纳祥科技IC的120dB高分贝低功耗水浸报警器方案
【小智AI语音开发板】做个自己的Moss机器人?
智能防空警报状态监测——实时高效的安全保障与工业网关实战方案
绝对值编码器复位:工业自动化的精准重启艺术
福禄克环境监测产品概述
UPS电源警报长鸣的原因是啥
破解无线电波:使用树莓派模拟龙卷风紧急警报!
基于BW21-CBV-Kit火灾隐患警报器
ups电源—常见UPS电源警报声异常分析
空袭警报器的制作教程
