如何为开发板定制面包板
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-13 11:01 次阅读
第1步:当前面包板
如何为开发板定制面包板
面包板(无焊面包板)是电子原型设计的重要组成部分。
它可以帮助您在焊接之前测试电路。由于连接不需要焊接,在原型设计之后,所有组件都可以重复用于下一个项目。
有各种尺寸的面包板,它们都有类似的排列。中间有一个凹口,除了凹口外还有两组端子板和一些面包板,两侧都有总线条。引脚的间距为0.1英寸(2.54 mm)。
槽口的尺寸总是2个引脚宽度,因为这个尺寸可以适合所有DIP(双列直插式封装)芯片插入中间。这是一个非常好的设计,因为大多数集成电路IC)都有DIP版本。
为了简化开发工作,市场上出现了越来越多的集成电路板,它被称为开发(dev)板。开发板有助于减少一般通用组件的连接工作。例如。 Arduino Nano开发板集成了USB转串口适配器,功率调节器,晶体振荡器,基本电容器电阻器以及ATMega328芯片。它可以减少开发人员进行连接的大部分工作。
然而,开发板比DIP芯片宽得多,它减少了每个端子条的可访问引脚。 Arduino系列开发板为每个端子排保留2或3个引脚。对于每个端子排,大多数ESP8266ESP32系列开发板仅保留1个引脚。在最糟糕的情况下(我的ESP32开发板之一),一侧的所有引脚完全隐藏在开发板下方,而另一侧仅为每个端子条保留1个引脚。
目前的面包板不是那么开发板友好,所以是时候为开发板制作更宽的面包板了。
第2步:开发板尺寸研究
在设计工作之前,让我们检查一些常见开发板的引脚尺寸(引脚单位):
Arduino Nano,15 x 7
Arduino Pro Micro,12 x 7
Arduino Pro Mini,12 x 7
WEMOS D1 Mini,8 x 10
WEMOS D1 Mini Pro,8 x 10
NodeMCU ESP8266兼容,15 x 10
Widora air,20 x 7
ESP32KIT, 19 x 10
ESP32 DEVKIT,19 x 11
WiFi Kit 32,18 x 10
ESP8266KIT,19 x 10
NodeMCU ESP-32S,19 x 10
开发板宽度为7-11个引脚,因此将槽口延伸至5个引脚宽度应适合所有开发板。并且它需要至少19对端子条才能适合所有开发板。
步骤3:重新设计槽口
由于凹口变宽,我们可以放置一些有用的东西。在开发过程中,重要组成部分之一就是电源。特别是在拔掉USB电源的同时使其便携。但市场上很少发现面包板友好的电池座。让我们尝试将电池座安装在更宽的凹口中。
5针尺寸可以安装AAA电池。
正常1.5 V AAA电池不能直接供电大多数开发板所以这不是一个好的选择。
市场上锂离子电池的AAA尺寸(10440),你可以将它连接到3.3 V稳压器,为3.3 V开发板供电。或者您可以将其连接到5 V升压板以为5 V开发板供电。
磷酸铁锂电池(LiFePO4电池)也具有AAA尺寸。电压范围为2.5 - 3.65 V,可直接供电ESP8266和ESP32或其他3.3 V开发板。或者您可以将其连接到5 V升压板以为5 V开发板供电。
注意:如果您的项目具有电压感知功能,则可以使用3.3/5 V自动步进升压模块,用于更好地调节电源。
第4步:准备
端子排金属板
我找不到直接购买端子排内金属板的方法,所以我只需拆卸一些旧的面包板为拿到它,为实现它。
面包板电线
面包板的最好朋友;》
锂离子电池或LiFePO4电池
电池是可选的,取决于概率要求。
电源开关
面包板友好电源开关也可选用于控制电池供电。
海绵粘合剂
海绵粘合剂最好用于密封金属板,如果您没有它,可以使用一些遮蔽胶带代替。
步骤5:3D打印
第一层是难以打印的部分,我建议先打印更慢更厚的第一层,以便打印更好。
第6步:提取金属板
注意:使用一些在顶部孔的长针头推可以帮助e提取金属板。
步骤7:优化旧金属板
拔出金属板后,最好过滤掉生锈的金属板,因为它会影响导电性。
如果发现某些金属板接触点松动,只需插入一根牙签即可中间并将接触点推到一起。
步骤8:装配工作
将金属板逐个推入开发板面包板。
步骤9:密封金属板
使用2个15 x 61 mm海绵粘合剂密封金属板。
步骤10:电源线
使用面包板绕线电池连接器2然后连接到端子排。建议使用红线作为正极,使用蓝线作为负极,以获得更好的符号。
注意:电源线连接到哪个端子排取决于开发板引脚布局。
步骤11:电源连接布局示例
上面的照片是一个示例Arduino Pro Micro 3.3V版本的电源连接布局。
负极线连接到GND引脚对应的端子排。
正极线连接到电源开关,然后连接到Vcc引脚对应的端子排。
  • 开发板
  • 面包板
    迅为RK3576开发板核心与底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 471次阅读
    迅为RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>核心<b class='flag-5'>板</b>与底板接口硬件介绍
    【迅为】瑞芯微RK3588开发板RK3568开发板区别及优势
    RK3568开发板
    的头像 发表于 11-18 14:19 689次阅读
    【迅为】瑞芯微RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>区别及优势
    基于哪吒开发板部署YOLOv8模型
    2024英特尔 “走近开发者”互动活动-哪吒开发套件免费试 用 AI 创新计划:哪吒开发板是专为支持入门级边缘 AI 应用程序和设备而设计,能够满足人工智能学习、开发、实训等应用场景。
    的头像 发表于 11-15 14:13 458次阅读
    基于哪吒<b class='flag-5'>开发板</b>部署YOLOv8模型
    正点原子fpga开发板不同型号
    正点原子作为国内领先的FPGA开发板供应商,其产品线覆盖了从入门级到高端应用的各个领域。这些开发板不仅适用于学术研究,还广泛应用于工业控制、通信、图像处理等多个领域。 1. 入门级开发板 1.1
    的头像 发表于 11-13 09:30 1412次阅读
    正点原子和野火开发板哪个好
    在嵌入式开发领域,FPGA开发板因其灵活性和可定制性而受到工程师的青睐。正点原子(ZYNQ)和野火(Yihui)是两个知名的FPGA开发板品牌,它们各自在市场上有着广泛的用户基础。 1
    的头像 发表于 11-13 09:29 1921次阅读
    能力再次提升! 迅为RK3588/RK3568开发板&amp;amp;核心新增定制分区镜像
    能力再次提升! 迅为RK3588/RK3568开发板&核心新增定制分区镜像
    的头像 发表于 11-06 15:11 671次阅读
    能力再次提升! 迅为RK3588/RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>&amp;amp;核心<b class='flag-5'>板</b>新增<b class='flag-5'>定制</b>分区镜像
    面包常见问题的解决方法
    面包 ,又叫无焊面包 。在当今的电子爱好者和工程师社区中,面包已经成为原型设计和实验验证电
    的头像 发表于 11-05 11:44 1600次阅读
    <b class='flag-5'>面包</b><b class='flag-5'>板</b>常见问题的解决方法
    51开发板芯片资料
    51开发板芯片资料
    发表于 09-18 09:29 1次下载
    树莓派和arm开发板的区别
    树莓派(Raspberry Pi)和ARM开发板都是基于ARM架构的微型计算机,但它们之间存在一些关键区别。 一、历史背景 树莓派(Raspberry Pi) 树莓派是由英国树莓派基金会
    的头像 发表于 08-30 15:36 1311次阅读
    linux开发板与树莓派的区别
    定义和用途 Linux开发板:Linux开发板是一种基于Linux操作系统的嵌入式开发板,通常用于工业自动化、物联网、智能家居等领域。 树莓派:树莓派(Raspberry Pi)是一种基于Linux
    的头像 发表于 08-30 15:34 1198次阅读
    第2章_开发板使用
    本课程使用 ST-Link 给开发板供电、烧录、调试。
    的头像 发表于 06-29 14:25 2676次阅读
    第2章_<b class='flag-5'>开发板</b>使用
    鸿蒙OpenHarmony开发板解析:【芯片解决方案】
    芯片解决方案是指基于某款开发板的完整解决方案,包含驱动、设备侧接口适配、开发板sdk等。
    的头像 发表于 05-10 15:42 1326次阅读
    鸿蒙OpenHarmony<b class='flag-5'>开发板</b>解析:【芯片解决方案】
    WT99C262 LoRa开发板 搭配WT32-ETH0X实现LoRa/WiFi/蓝牙转以太网
    实际需求,通过跳线连接多种外围设备,也可将开发板插在面包上使用。同时,WT99C262-SG系列开发板还可搭配启明云端WT32-ETH系列开发板
    的头像 发表于 04-23 08:03 543次阅读
    WT99C262  LoRa<b class='flag-5'>开发板</b>  搭配WT32-ETH0X实现LoRa/WiFi/蓝牙转以太网
    fpga开发板是什么?fpga开发板有哪些?
    FPGA开发板是一种基于FPGA(现场可编程门阵列)技术的开发平台,它允许工程师通过编程来定义和配置FPGA芯片上的逻辑电路,以实现各种数字电路和逻辑功能。FPGA开发板通常包括FPGA芯片、时钟模块、电源模块、输入输出接口等组
    的头像 发表于 03-14 18:20 2320次阅读
    fpga开发板使用教程
    FPGA开发板的使用教程主要包括以下几个关键步骤。
    的头像 发表于 03-14 15:50 1289次阅读
